91 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Ошибки работы Altium Designer
dxp
сообщение Nov 3 2008, 04:00
Сообщение #166
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 3 2008, 01:15) *
Так в Altium сделать не получится! Ведь в столбце Part№ у этого компонента везде написано 1...т.е. он думает это все один гейт, т.е. он будет менять гейты, если только они разными символами нарисованы...в P-CAD так тоже нельзя было...
Вот я про это с самого начала и говорил - если гейты явно не определены, никакие установки не помогают. Т.е. явные проблемы с part swap имеют место быть. Почему бы не сделать возможность задавать принадлежность пинов к тому или иному part на этапе создания компонента? Тогда бы не было этой дасадной проблемы. А так программа вынуждает рисовать компонент, явно состоящий из отдельных part'ов. Либо забыть о part swap.
По поводу второго вопроса у меня правило корректно читается...см. рис, при этом ругается на правило по отверстиям...
Да, у вас не ругается. Не понимаю причины. В 6.х у меня тоже не ругается. Насчет правила по отверстиям - это "хвост" остался, я же этот проект "обкусал", оставил только интересующие фрагменты, чтобы не загромождать, так это правило относится к той "откусанной" части. smile.gif
delamoure
сообщение Nov 3 2008, 13:40
Сообщение #167
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
День добрый. В Build 7.0.0.13815 обнаружил такую штуку. При редактировании компонента в Pcb библиотеке.
1) выбираем Switch to 3D ;
2) вызываем View Configurations ;
3) здесь установки: Show Simple 3D Bodies - выбрано, Show STEP Models - выбрано, Prefer STEP In Components - выбрано.
При этом в 3D отображается и 3D Body элемента и STEP модель одновременно.
Но при работе в редакторе платы этот эффект не наблюдается и все настройки работают как и положено.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Alexey Sabunin
сообщение Nov 3 2008, 18:26
Сообщение #168
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Эти же галки нужно включить в панеле PCB...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Kiwi
сообщение Nov 4 2008, 10:19
Сообщение #169
Пользователь №: 10 107
Уже где-то упомянул, что при трассировке под 45/90 градусов с использованием дуг Place-Interactive Routing самих дуг не видно, только прямые треки. Если же использовать Tools-Legacy Tools-Interactive Routing все работает.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 3 2008, 10:46
Сообщение #170
Эксперт
Из: Сан Диего
наверно не 45/90, а 45/90 with arc? все работает!
версия Summer08
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 3 2008, 11:48
Сообщение #171
Пользователь №: 3 671
То появляется то пропадает этот эффект. бывает но редко. Кто провоцирует его появление не разобрался.
xlive
сообщение Dec 4 2008, 08:00
Сообщение #172
Пользователь №: 32 317
у меня пару раз приколы выскакивали када я из схематика делал Update PCB) соединения к некоторым микросхемам обравалисъ и менялисъ местами)) щас их закрепил вроде перестало) biggrin.gif
зы:мб глюк видеокарты(
зы2: вчера завис выдав синий экран смерти с руганью на драйвер ati2dvag (хотя стоят последние и ведио радеон 1950pro)
зы3: после зависания мой проект в схематике был уничтожен вместе с шаблоном хотя я работал с ним на протяжении недели и все было сохранено по нескольку раз( lol.gif
Сообщение отредактировал xlive - Dec 4 2008, 08:42
Alexey Sabunin
сообщение Dec 4 2008, 10:05
Сообщение #173
Эксперт
Из: Сан Диего
вижу здесь две проблемы:
1. руки кривые
2. отношение к Altium это все не имеет, проблемы железа...
а вообще все это оффтоп! Задавайте вопросы по делу, и будет вам польза!
Рассел Бертран
anatoly_v
сообщение Dec 4 2008, 11:44
Сообщение #174
Пользователь №: 40 460
При разводке платы в некоторых местах плодятся проводники один под другим (до нескольких сотен). Сначала грешили на то, что временами запускали автороутер и затем отменяли результат трассировки, мол мож чего не отменилось? Но и при разводке вручную берутся непонятно откуда. Причем не в том самом месте где в данный момент разводишь.
Я уже спрашивал в ветке для начинающих http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry508221 но ответа так и не получил.
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
uriy
сообщение Dec 4 2008, 16:10
Сообщение #175
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Да я с этим сталкивался и даже скриншоты приводил. В Winter09 пока такого не было.
anatoly_v
сообщение Dec 5 2008, 08:19
Сообщение #176
Не знаю глюк это альтиума или нет, но почему то глючит pin swap. Заходишь в component action->configure pinswapping, назначаешь группы для свапа ОК. Заходим туда же снова - и все сброшено в исходное состояние. Причем работает это с неподчиняющейся никакому закону логикой - сбросы пин свапа происходят на обном и том же элементе по разному. Пробовал из схематика тоже самое делать и апдейтить pcb - результат тот же. Почему?
Владимир
сообщение Dec 5 2008, 12:36
Сообщение #177
Не наблюдал данного эффекта
Владимир
сообщение Dec 7 2008, 19:54
Сообщение #178
Не хватает в редакторе Footprint такой фичи, какая есть в PCB редакторе
1. Нельзя ставить размеры- а при создании сложных мест очень нужно. Приходится создавать в PCB редакторе и переносить в библиотеку
2. Тоже самое создание полигона из нарисованного контура. Нужно например для закраски в слое TopOverlay МЕТКИ МИНУСА ПОЛЯРИЗОВАННЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
Hardman
сообщение Dec 8 2008, 09:56
Сообщение #179
Пользователь №: 14 643
А раньше такая фича была, спрашивается - зачем убрали.
Владимир
сообщение Dec 8 2008, 11:19
Сообщение #180
Во как, хоть убей, не помню
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.08034 секунд с 7
