Ищется цветной дисплей со встроенным контроллером, 4"-6", от 4 цветов, от 320х240. |
3 страниц
< 1 2 3
(30 - 43)
May 31 2008, 06:51
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(gte @ May 31 2008, 01:15)  Только, то подключил. С подсветкой все согласно описанию, питание подсветки: LED voltage VAK 8.4 - 9.6 - 10.8 V, ILED=140mA,Ta=25℃ Сколько контроллер потебляет точно сказать не могу питание от платы контроллера, а на ней DC-DC c 24V. А нельзя ли померить ток потребления от 24V платы контроллера с подключенным LCD и без него (вытащить разъем). Подсветка тоже питается от тех же 24V?
May 31 2008, 14:29
Из: Тверь
Цитата(gte @ May 31 2008, 13:57)  Разница 48 мА при питании 22В, DC-DC SCW08B-05. От него питается аналоговый стабилизатор на 3.3В. Общий ток с индикатором в момент измерения 228 мА. Не много не понял - блок питания 24В, далее линейный стабилизатор 3.3В кормит LCD дисплей? Тогда ток потребления 48мА по 3.3В у контроллера и драйверов LCD? Это много меньше заявленных 150мА. Общий ток 228мА - подсветка через линейный и все остальное? или на подсветку импульсник стоит?
May 31 2008, 18:29
Из: Тверь
Цитата(gte @ May 31 2008, 21:25)  Если взять EFFICIENCY (Typ.) из описания, то потребляемый ток, примерно, 165 мА. На самом деле, может быть и 150 мА. Спасибо! Контроллер шибко прожорливый, однако  .
Jun 26 2008, 06:37
Пользователь №: 27 490
Столкнулся с похожей задачей. Не могу найти TFT панель, со встроенным контроллером и диагональю более 6". Они вообще существуют?
Jun 26 2008, 07:06
Пользователь №: 3 170
Цитата(DeNisКа @ Jun 26 2008, 12:37)  Столкнулся с похожей задачей. Не могу найти TFT панель, со встроенным контроллером и диагональю более 6". Они вообще существуют? Вообще - пока нет. Но есть не встроенные решения, например упомянутый выше Тион или ТФТ-Компаньон.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Nov 4 2008, 20:50
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 37 699
Цитата(DeNisКа @ Jun 26 2008, 10:37)  Столкнулся с похожей задачей. Не могу найти TFT панель, со встроенным контроллером и диагональю более 6". Они вообще существуют? хотя темка и устарела слегка, хочу всё-таки добавить, может кто ещё заинтересуется... тоже долго искал и даже готов был купить вышеупомянутый "Компаньон"  но вот по этой ссылке http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/am...tft-display.php был обнаружен например вот такой девайс: AM800480E3TMQW-TU0 с диагональю 7"c управлением по RS232! (даташит есть там же на странице)... Теперь вот надо думать где и почём достать, но это уже второстепенный вопрос... справедливости ради надо отметить, что даташит датирован 2008/08/05 - прогресс не стоит на месте :D
Сообщение отредактировал Nikson1200 - Nov 4 2008, 20:52
Nov 5 2008, 06:27
Цитата(Alex B._ @ Nov 5 2008, 03:06)  "достать" можно у официального поставщика http://www.gamma.spb.ru/products.php?s=9только вот что-то я не увидел там возможности заливки шрифтов... Заливка шрифтов есть, но шрифты - только моноширинные. С компаньоном можно использовать сконвертированные из TrueType. Работы с тачпанелью нет. У компаньона - есть. Интерфейс медленный, система команд беднее, чем у компаньона. Добавлять команды и расширять функционал Ампир по вашим заявкам не будет. У нас одному клиенту потребовался режим пониженного энергопотребления - добавили, полезная вещь. Уверен, что стоить он будет заметно подороже комплекта с ТФТ-Компаньоном. И практически стопроцентно не удастся уговорить Гамму держать их на складе без предоплаты. У Ампира один плюс - удобное крепление.
Nov 5 2008, 07:13
Пользователь №: 274
Цитата(Al Volovich @ Nov 5 2008, 10:27)  Добавлять команды и расширять функционал Ампир по вашим заявкам не будет. У нас одному клиенту потребовался режим пониженного энергопотребления - добавили, полезная вещь. кстати, вполне возможно, что и будет, если это не маска - ампир очень охотно идет на контакт. Цитата(Al Volovich @ Nov 5 2008, 10:27)  Уверен, что стоить он будет заметно подороже комплекта с ТФТ-Компаньоном. судя по тому, что я слышал - не факт, цена у ампира будет одного порядка с компаньоном, если не ниже. Цитата(Al Volovich @ Nov 5 2008, 10:27)  И практически стопроцентно не удастся уговорить Гамму держать их на складе без предоплаты. А вот это точно.
Nov 5 2008, 07:31
Цитата(Alex B._ @ Nov 5 2008, 12:13)  кстати, вполне возможно, что и будет, если это не маска - ампир очень охотно идет на контакт. Многие охотно идут на контакт, но узнав, что ожидаются партии 20-100 шт. в год - из этого контакта выходят  Цитата(Alex B._ @ Nov 5 2008, 12:13)  судя по тому, что я слышал - не факт, цена у ампира будет одного порядка с компаньоном, если не ниже. Я тоже много чего слышал про Ампир, но когда доходило до посчитать - выходили другие цифры.  Комплект 7" TFT-модуль + ТФТ-Компаньон стоит сейчас 5550 руб. в розницу. Узнаю, по чем сейчас этот Ампир...
