4 страниц V   1 2 3 > »
> Конденсаторы в цепях аналогового питания АЦП, почему электролиты а не тантал?
M_A
сообщение Nov 5 2008, 10:46
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Доброго времени суток!
Просвятите плз кто знает... сам я точного ответа не знаю, могу только догадываться...
Сидел тут разглядывал альтеровскую отладочную плату DK-DSP-2S60N и вот чего углядел: конденсаторы на источниках цифрового питания все танталовые, а на том, который питает аналоговую часть двух АЦП - электролиты. Чем электролиты так выигрывают у тантала при запитке аналоговых цепей? Габаритами и through hole монтажем то они точно проигрывают...
FormatCft
сообщение Nov 5 2008, 11:09
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
ИМХО ценой.
Там где можно ставят более дешевые электролиты.
Например:
алюминиевый электролитический кондер работает до 100 кГц;
танталовый электролитический кондер работает до 1 МГц;
Обусловлено наличием паразитной индуктивности у конденсаторов.
M_A
сообщение Nov 5 2008, 11:28
Из: г. Иркутск
Цитата(FormatCft @ Nov 5 2008, 11:09) *
Например:
Из этих данных напрашивается вывод что электролиты в аналоговых питаниях используются не потому что они чем то лучше, а наоборот, потому что они хуже.
То есть спектр цифры из за резких фронтов обычно шире, и чтобы это все фильтровать соответственно и конденсаторы нужны такие чтоб работали в более широкой полосе, и ставят танталы. Там где аналог - спектр более низкочастотный и ставят электролиты потому что их достаточно по частотным свойствам и они дешевле по сравнению с танталами, так чтоли?
Чето я даже не знаю, имеет ли эта гипотеза право на жизнь. Особенно учитывая то что частоты что цифровые что аналоговые на плате больше 100 МГц и их один фиг надо еще керамикой разнообразной фильтровать по питанию. Для такой частоты по моему что 0.1, что 1 МГц никакой разницы, потому что все равно на несколько порядков нехватает.
Мож еще кто прокомментирует, а то все только туманнее стало?)
FormatCft
сообщение Nov 5 2008, 11:48
Из: Р О С С И Я
ИМХО танталы еще на относительно невысокое напряжение в отличие от электролитов.
Может по этому.
M_A
сообщение Nov 5 2008, 12:06
Из: г. Иркутск
Может по этому.
Тоже вроде нет, электролиты есть на 6.3V, куда уж ниже для 5V питания.
если брать конкретно альтеру, то у них на плате почти все танталы 35V, наверное им так проще закупать большими партиями, чтоб не покупать несколько видов кондеров на разные напряжения...
Евгений Германов...
сообщение Nov 5 2008, 13:48
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Может и проще,но цена алюминия существенно ниже тантала.В любой уважающей себя конторе деньги считать умеют smile.gif
yuri_d
сообщение Nov 5 2008, 15:04
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(M_A @ Nov 5 2008, 13:46) *
Попробуйте найти описание отладочной платы для АЦП (только АЦП без ПЛИС). Вполне возможно, что разработчики Вашей платы долго не думали и поставили ровно то, что было на той отладочной плате.
Stas
сообщение Nov 5 2008, 16:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Вроде у танталов чем выше значение напряжения конденсатора - ниже эквивалентное последовательное сопротивление.
Sergei_Ilchenko
сообщение Nov 5 2008, 16:40
Пользователь №: 5 128
+1
DS
сообщение Nov 5 2008, 18:43
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Достаточно много алюминиевых конденсаторов, которые стоят на порядок больше танталовых. Танталовые конденсаторы могут иметь импеданс порядка 0.5 ом в широком диапазоне частот, что в придачу к керамике может годится для цифрового питания. А алюминиевые конденсаторы в аналоговом питании могут обеспечить сопротивление порядка десятков миллиом в полосе рабочего сигнала, что может дать существенно меньшие пульсации.
Так что все далеко не от балды.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
FormatCft
сообщение Nov 5 2008, 19:02
Из: Р О С С И Я
Про пульсации я не понял. А вот что ток утечки в алюминиевых меньше, то это да. Для очень слабых по мощьности сигналов годится.
M_A
сообщение Nov 6 2008, 01:31
Из: г. Иркутск
А зачем мне описание, вот она плата, рядом лежит smile.gif На ней везде танталы. Но я еще не решил кому верить, альтере или производителю ацп (AD), так как мое субъективное мнение - альтеровская плата сделана более добротно. Это и исходя из внешнего вида, и исходя из того, что плату AD я уже 2 раза паял так как она отказывалась работать. Хотя наличие танталов на плате AD вроде говорит о том, что электролит в аналоговом питании ничем не лучше, можно ставить и тантал. а электролит мож правда из за цены ставят. Вчера я посмотреть на плату AD чето недопер, спасибо за совет!)
Это точно так? Кто нибудь может подтвердить? Если это так то я думаю мне тоже тогда надо 35-вольтовыми танталами втариваться)
А я не понял про слабые по мощности сигналы) Так как речь идет о конденсаторах в цепях питания.
dinam
сообщение Nov 6 2008, 06:14
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А что тут подтверждать? Это всегда так было для всех типов конденсаторов, чем больше корпус и выше напряжение тем меньше последовательное сопротивление (с некоторыми оговорками). Например, для электролитов обычно до 100В тангенс угла потерь понижается. Откройте любой даташит и посмотрите как он меняется от напряжения smile.gif .
Chado
сообщение Nov 6 2008, 06:42
Пользователь №: 37 351
Я что то мыслил, и причем всегда - разрабатываю устройство из имеющегося в наличии.
Есть танталовые кондеры впендюрю, нет и алюминиевый пойдет
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 06:56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Тут вот что может быть: Танталовые, особенно "настоящие" электролитические, более критичны к пререгрузкам по максимальной реактивной мощности и максимальному напряжению пульсаций, особенно на высоких частотах. Аналоговые цепи питания АЦП обычно имеют импульсный характер потребления. Возможно, у разработчиков танталы начали выходить из строя. Тогда не мудрствуя лукаво, их заменили на алюминий. Хотя, вообще-то, в этих случаях нужно просто взять конденсаторы с повышенным рабочим напряжением. Возможно места не хватило для этого- габариты увеличиваются. А в остальном по всем параметрам танталы в- общем превосходят алюминий значительно, на порядки. И по стоимости тоже... wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
