3 страниц V  < 1 2 3 >
ARV
сообщение Oct 26 2008, 13:45
Сообщение #16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
подается питание с программатора или нет - дело десятое, главное, чтобы МК питание все же получал (хоть откуда-нибудь). а с программатора главное - чтобы сигналы подавались нужные.
поглядеть "как это делается" (про работу с CAN) можно просто скачав с сайта Атмел соответствующие примеры. если не найдете сами - могу скинуть.
Сообщение отредактировал ARV - Oct 26 2008, 13:47
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Kostin VA
сообщение Oct 26 2008, 13:56
Сообщение #17
Пользователь №: 41 135
Подам я напряжение внешнее на МК, а надо ли подключать выходы VCC и GND с программатора на МК?
ARV
сообщение Oct 26 2008, 19:26
Сообщение #18
Из: Новочеркасск
Kostin VA
сообщение Oct 27 2008, 07:09
Сообщение #19
Подал внешнее питание на МК и пдсодинил к ним же выходы с программатор VCC и GND/.
теперь пишет такую ошибку:
The ISP connector appears to have been connected the wrong wa, or the reset line may have an incorrect pull-up/ See theUser Guide's Troubleshooting section.
В чем теперь косяк?
Maik-vs
сообщение Oct 27 2008, 07:52
Сообщение #20
Пользователь №: 23 101
В чем теперь косяк?
В подходе.
Потолколы "CAN для а/м" давно собраны и, в принципе, есть в интернете, хотя делиться ими не любят.
Вам нужно ИЗУЧИТЬ даташит на МК ( микроконтроллер, никак не "она"), там есть схемы подключения и объяснения, что такое параллельное, что последовательное программирование. Потом изучить описание программатора и там тоже есть схемы подключения программатора к МК, критерии его исправности и т.д.
В приведённом Вами сообщении ясно написано, что на ноге ресета стоит высокий уровень и программатор не в силах его притянуть к нулю. Английский надо знать.
И зайдите на www.gaw.ru www.atmel.ru для начала.
GDI
сообщение Oct 27 2008, 07:59
Сообщение #21
Пользователь №: 5 008
И не раз уже просили(на телесисах) предоставить точную, правдивую схему, того как вы подключаете программатор и МК.
Kostin VA
сообщение Oct 27 2008, 11:42
Сообщение #22
Все победил я at90can128
Последняя проблема была в непропайке RESETа.
Программатором AVRISPmkII читается очень легко. Только надо обязательно подавать +5 вольт (внешнее) на программатор и на МК.
И MOSI = (RXDO\PDI) PEO
MISO= (TXDO\PDO) PE1/
Сообщение отредактировал Kostin VA - Oct 27 2008, 11:42
Turnaev Sergey
сообщение Oct 27 2008, 13:42
Сообщение #23
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Kostin VA @ Oct 25 2008, 01:32) *
А такой еще вопрос.
На программаторе есть выходы MISO и MOSI чему они соответствуют на МК? к каким ногам их цеплять?
Им и соответствуют.
Это следует понимать как: подключить к MISO, подключить к MOSI.
Ну а уж где эти выводы у конкретного контроллера, это даташит скажет.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
defunct
сообщение Oct 27 2008, 13:43
Сообщение #24
кекс
Пользователь №: 12 326
Обязательно. на вход программатора Vtarget надо подать VCC девайса, и земли соединить само-собой.
Kostin VA
сообщение Nov 4 2008, 10:28
Сообщение #25
Сейчас идет процесс написания программы для АТ90CAN128/
Подскажите где можно подсмотреть схему для обмена данных по CAN основанной на AT90CAN128.
SasaVitebsk
сообщение Nov 4 2008, 11:33
Сообщение #26
Пользователь №: 11 521
Я бы даже открыл пару веток "схема для обмена данных...", "маршрут прохода программы...", "направление общей струи..."
Ну а чтобы "процес написания программы", естественно в плане поиска по интернету, у вас сдвинулся с мёртвой точки, попробуйте почитать несколько тонких брошюр по общим вопросам программирования.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 4 2008, 16:42
Сообщение #27
Пользователь №: 18 823
А можно узнать, до начала процесса написания программы процесс составления ТЗ был завершен нормально?
И какой там HLP был выбран?
Уходя, оставьте свет...
Anatrulij
сообщение Nov 7 2008, 07:45
Сообщение #28
Пользователь №: 41 437
я тоже начал только разбираться с этим контроллером. как работать с CAN? не могу найти толковые наработки, где бы подробно описывалось как иницилизировать, отправлять, принимать данные. и желательно с кусками программ на СИ. у кого есть выложите, ПЛЫЗЗЗЗЗ. за ранее благодарен.
ARV
сообщение Nov 7 2008, 07:58
Сообщение #29
Из: Новочеркасск
В комплекте с DVK90CAN1 имеется набор примеров на основе библиотеки для AT90CANxxx. Исходники библиотек имеются. Но все они основаны на поллинге сообщений - т.е. если зашел в функцию передачи, то выйдешь только после завершения передачи (а для CAN, как известно, это может быть очень и очень долгий процесс, иногда вообще бесконечный). аналогично и по передачи.
благодаря наличию исходников, переделка на нормальную работу несложна, но прерывания все равно в библиотеке не предусмотрены - это придется делать ручками.
и еще: как я ни старался, пример CAN-Spy так и не работал. Остальные примеры я не проверял.
Библиотеки имеются в 2-ух версиях: полная и "усеченная". Полная реализует весь набор функций (прием по маске и т.п.), усеченная - только прием и передачу обычных сообщений, без масок и т.п.
Так вот, в "полной" библиотеке есть где-то какая-то то ли бага, то ли фича, которую найти непросто, но из-за которой иногда после передачи перестает работать прием (может, Can-Spy поэтому и не работал - собирал в полной версии). В усеченной этого эффекта нет.
Короче, если после сказанного библиотека интересует - могу выложить.
Anatrulij
сообщение Nov 7 2008, 08:39
Сообщение #30
Очень интересует smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
