> Помогите с ПЧ, Асинхронники 127 В - 24000 Об/мин
manul78
сообщение Nov 6 2008, 19:38
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Суть вопроса такая:
Координатно-шлифовалные станки отечественного производства используют движки серии ШВФ
Наверное многие видели шлифовальные головки, трехфазник, около 200 Вт. 127 В, и на разные обороты
есть 24000, 48000, 96000 и.т.д.
Привод ТПТР-10 -3200, короче советский ПЧ (черт бы его побрал !), морочит мне голову уже вторую неделю, и я решил заменить его на буржуйский. Наш привод работает в диапозонах 200,400,800,1200Hz
Мне столько не надо, мне и 200 за глаза, но вот в чем суть - движки-то 127 В, а инверторы которые мне
доступны имеют защиту от перенапряжения и недонапряжению по питающей сети.
Я слышал, что есть инверторы, которым "по барабану" входное напряжение, в разумных пределах конеч-
но, т.е. подаем мы на него хоть 50 В - а он оперирует только частотой, а остальное его не интересует...
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой, что можно сделать...?
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
slog
сообщение Nov 7 2008, 07:56
Пользователь №: 11 489
В частотниках ведь можно настроить напряжение на двигателе при разных частотах. Типа кривую задаёшь. Вот в настройках ПЧ и надо смотреть. А входное может быть и 220.
В действительности всё не так, как на самом деле.
manul78
сообщение Nov 7 2008, 16:18
Из: Россия, г.Пенза
Спасибо, что откликнулись. Сегодня по этому поводу прослушал целую лекцию в Delta electronics,
Вы совершенно правы - это называется U/f регулирование. Т.е задаем нижний предел 110 В -100 Hz, и
верхний предел 220 В - 200 (400) Hz. И все работает... Электроникам в фирме продающей ПЧ, даже
самим стало интересно, привози говорят движок - попробуем вместе что получиться... Думаю все будет
гут !
_Pasha
сообщение Nov 8 2008, 07:48
Пользователь №: 29 509
Цитата(manul78 @ Nov 7 2008, 19:18) *
Думаю все будет гут !
Гут будет только в одном случае: если допустимое напряжение изоляции обмоток движка не менее 300 В. Иначе, принимая во внимание то, что мотали все-таки при совдепе с запасом, у Вас будет система с непредсказуемым сроком службы.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 8 2008, 09:41
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Паша, там двигатель "инвертерный" изначально smile.gif Так что, тоже думаю, будет гут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:21
