3 страниц V  < 1 2 3
haker_fox
сообщение Aug 18 2008, 03:24
Сообщение #31
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
2 Vito19: Пожалуйста, выложите схему и разводку печатки в PDF. К сожаление не у каждого спецсофт стоит)
Выбор.
Боинг749
сообщение Aug 25 2008, 12:38
Сообщение #32
Пользователь №: 39 801
Цитата(Vito19 @ Aug 14 2008, 21:11) *
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой зависания MEGA8. Контроллер стоит в инверторе 2,5кВт Uвх=510В, включает-выключает преобразователь+моргает светодиодами+аварийное отключение инвертора. Через пару мин нормальной работы не реагирует на нажатие кнопок sad.gif help.gif . В чем может заключаться проблема? Как её можно решить? Заранее благодарен.
Тиристорное защёлкивание
defunct
сообщение Aug 26 2008, 12:51
Сообщение #33
кекс
Пользователь №: 12 326
Узнали новое словосочетание?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...1616&st=45#
упоминалось тут p.5
Боинг749
сообщение Aug 26 2008, 19:10
Сообщение #34
Не знаю насколько новое (уже лет 15 знаком с этим понятием). Просто указал на возможную причину подобного поведения
Vito19
сообщение Nov 7 2008, 20:27
Сообщение #35
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615
Спасибо всем за полезные советы и предложения! Большая часть из них уже воплощается в следующем варианте системы управления. Узнал много интересного из названной выше литературы. Проблема с зависанием решилась довольно банально. По своему незнанию cranky.gif и небольшому опыту установил плату с контроллером на расстоянии 2-3 мм от схемы силового транзисторного моста (платы параллельно). При удалении платы контроллера от моста проблема исчезла. Вероятно, темные силы электричества... (или коммутационные помехи силовых ключей) А система управления стоит в источнике питания для зарядки высоковольтной конденсаторной батареи в электроразрядном технологическом комплексе. На мощные помехи от разрядов не реагирует. Еще раз всем спасибо. Пойду обходить очередные грабли. smile.gif
Бамбарбия чергуду
_Pasha
сообщение Nov 8 2008, 07:29
Сообщение #36
Пользователь №: 29 509
Дык у Вас же еще старые грабли остались! 2-3 мм - и чтобы так стабильно гадило... я не встречался с таким. Земли все-таки нада побольше.
Vito19
сообщение Apr 29 2009, 21:10
Сообщение #37
Привет всем! Причина найдена и устранена. Незадавленная индуктивность рассеяния силового транса выдавала в эфир недетские всплески. Транс имеет несколько вторичек включенных последовательно. На одну из них навешен RC демпфер. ЗАодно скорректирована печатка и схема платы управления. Контроллер управляет мощным высоковольтным генератором импульснах токов. После лечения работать не отказывается (зависаний не было, перезагрузок тоже). Через тернии к звездам... Не помню кто сказал...
ЗЫ.
1) Кто нибудь имел дело с UCC28083?...
2) Как из пикада переводить схемки и печатки в графику или в пдф? Подскажите если не сложно...
Бамбарбия чергуду
_Pasha
сообщение Apr 29 2009, 23:08
Сообщение #38
Способ 1: поставить в форточках фиктивный принтер типа Compaq Pagemarq 15/ печать в файл/ вывод в постскрипт. Получается печать в файл типа *.eps Хавает его, например Adobe Photoshop
Способ 2: поставить Acrobat Distiller или фришное из отсюда http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software  Это самый прямой способ.
Удачи!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
