> Сдвоенный приём на разнесённые антенны, Алгоритм обработки квадратурных составляющих
sergvks
сообщение Nov 7 2008, 15:18
Пользователь №: 7 117
Есть два приёмных тракта, имеем на на выходе две пары IQ, спрашивается что с ними делать дальше ?
Михаил_K
сообщение Nov 7 2008, 15:47
Пользователь №: 35 481
petrov
сообщение Nov 7 2008, 15:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Складываем через адаптивные фильтры.
Михаил_K
сообщение Nov 7 2008, 15:52
сообщение Nov 7 2008, 18:29
Пользователь №: 9 952
Почитайте про ФАР - фазированные антенные решетки, может это Ваш случай?
DRUID3
сообщение Nov 7 2008, 19:39
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Смотря какая стоит задача. А как разнесены антенны? На лямбда?
В любом случае это он и есть...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
сообщение Nov 7 2008, 19:41
Не в любом.
DRUID3
сообщение Nov 7 2008, 20:00
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(729 @ Nov 7 2008, 21:41) *
Не в любом.
ну да, особенно если фазы приемников не синхронизированы... Но тогда вопрос - зачем бы тогда автору топика было сюда постить? biggrin.gif
сообщение Nov 7 2008, 20:16
А это у автора топика спросите.
sergvks
сообщение Nov 9 2008, 11:55
Фазы приемников синхронизированы, но вот то что расстояние между антеннами будет кратно длине волны уверенности нет, тк это будет устанавливаться на легковой автомобиль, то варианты размещения ограничены.
Если кто-нить кинет ссылочку на матлабовскую модель такого адаптивного фильтра буду очень признателен.
Михаил_K
сообщение Nov 9 2008, 12:19
Если фазы гетеродинов в приемнике синхронизированы, то я так понимаю можно просто обеспечить длину кабелей от антенн равной (т.е. чтобы разность например не превышала 5 - 10% от длины волны в кабеле) и просто складывать квадратуры. И в общем-то не имеет значения на каком расстоянии будут находиться антенны, если оно опять же занчительно меньше длинны волны.
А не проще ли взять антенну побольше?
1S49
сообщение Nov 9 2008, 15:03
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Информации недостаточно, поэтому возможны вариации: от ответов в стиле поручика Ржевского до советов почитать специализированную литературу, посвященную извлечению дополнительных преимуществ при совместной обработке сигналов разнесенных антенн, методов комбинирования и организации ветвей разнесения. Ключевые слова поиска: ”Ржевский”, ”RAKE-приемник”, ”многолучевое разнесение”. В современных книгах на эту тему достаточно примеров моделирования в MATLAB’е.
Сообщение отредактировал 1S49 - Nov 9 2008, 16:02
mvm54
сообщение Nov 9 2008, 16:08
Пользователь №: 32 817
Каждая базовая станция (точнее сектор) любой сотовой связи содержит два канала разнесенного приема. Это борьба с замираниями из-за многолучевости. Антенны используются с разнесением в пространстве – две штуки, или две с кросс поляризацией в одном корпусе. В матлабе вроде даже есть пример модели CDMA. Информацию по базовым станциям достать не сложно.
Если два канала приемника предназначены для оценки азимута или … то это другая песня и совсем другой алгоритм обработки.
sergvks
сообщение Nov 10 2008, 08:10
Всё очень просто сигнал - банальный ЧМ, две антенны на авто для борьбы с замираниями. Хотелось бы увидеть если не формулы, то хотя бы ссылки на источники про это написано. По поиску ничего конкретного не находиться кроме простых вариантов суммирования...
Расстояние больше длины волны.
petrov
сообщение Nov 10 2008, 08:27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Модуляция цифровая? MIMO, MISO модная тема, можно нагуглить материалов чтобы иметь представление. Для аналоговой модуляции наверное кроме простых вариантов суммирования ничего и не сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
