3 страниц V  < 1 2 3
_Anatoliy
сообщение Nov 10 2008, 17:15
Сообщение #31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(petrov @ Nov 10 2008, 17:40) *
Проблема действительно есть, очень хорошо что вы её обнаружили. Пока не могу понять причину, то ли в детекторе, то ли у меня ошибка, если после первоначальной настройки переключиться на детектор мюллера и мюллера то таких срывов вроде не наблюдается. Да она не зависит от модуляции и с уменьшением коэффициента ската начинает проявляться всё сильнее и сильнее.
Эта проблема меня задержала на месяц:-((
А смотрели без интерполяции на 2?Когда всё работает при 8 тактах на символ?Тогда она не наблюдается.
Ещё один вопрос:я поставил интегратор на выход scatter и он показывает постоянную составляющую в QAM сигнале,причём она зависит от задаваемого мю на контрольном Фарроу.Я вообще-то думал что на большом интервале пост. сост. будет равна нулю.Если бы это было следствием некачественного скремблера,то не было бы зависимости от мю.Не отсюда ли ноги растут?
petrov
сообщение Nov 10 2008, 19:03
Сообщение #32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да без всякой интерполяции на 2 то же самое наблюдается.
Всё может быть, щас все варианты проверяю. Вообще этот режим работы с маленькими коэффициентами ската для детектора гарднера не рекомендуется, Гарднер в своей статье пишет от 0.4 и выше.
_Anatoliy
сообщение Nov 10 2008, 19:15
Сообщение #33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Странно,но Вам видней.
Ну ладно при 0,15 альфа,но я наблюдал этот эффект и при 0,5 альфа.
Буду ждать Вашего резюме.
_Anatoliy
сообщение Nov 11 2008, 14:45
Сообщение #34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
сейчас проверил - есть связь с постоянной составляющей.
при альфа 0,6 постоянки нет,и дефекта нет;а при альфа 0,5 появляется постоянка и дефект есть.Эта постоянка и уводит интегратор:-((
petrov
сообщение Nov 11 2008, 15:15
Сообщение #35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
И при альфа 1 можно получить на выходе интегратора плавающую постоянную составляющую.
petrov
сообщение Nov 21 2008, 09:51
Сообщение #36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Конечно же это была ошибка. Сигнал ошибки управляющий NCO выходя из подсистемы одного отсчёта на символ автоматически повторялся до восьми отсчётов на символ, т е одна и та же ошибка действовала 8 раз на вход NCO, это и вызывало уход частоты и периодическое возвращение назад.
Прикрепленный файл  QAM64_2008_11_21.rar ( 19.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
_Anatoliy
сообщение Nov 21 2008, 10:36
Сообщение #37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Действительно хитрая ошибка,хоть и явная но сразу в глаза не бросается.Большое Вам спасибо!Проверил выборочно в нескольких точках - всё чирикает smile.gif
Можно продолжать отложенную работу.
Как альтернативный вариант сейчас заканчиваю в FPGA проект с подстройкой ГУН.Вот из ПЛИСки реальный сигнал при альфа 0,15:
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(33.06 килобайт)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
