> snubber in secondary
KA_ru
сообщение Sep 10 2005, 11:12
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Кто что скажет о snubber во вторичке.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 27)
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 13 2005, 07:34
Сообщение #16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Bludger @ Sep 13 2005, 10:45)
Непонятно откуда взялось 240В smile.gif  Это каким это макаром мы выпрямленное сетевое напряжение прикладываем к резюку снаббера? smile.gif
Давайте попробуем порассуждать....
На прямом такте к первичке приложено входное напряжение. На обратном тоже но со сменой полярности. В итоге емкость будет заряжена до напряжения обмотки.
Bludger
сообщение Sep 13 2005, 07:48
Сообщение #17
Пользователь №: 1 904
Нее.. На обратном ходу там не напряжение питания, а "отраженное" входное.. Смотрите, диод своим катодом оперт на это напряжение питания, и ток через снаббер начинает протекать только если если напряжение на "нижнем" конце обмотки превышает установившееся напряжение на кондере снаббера. Здесь можно рассуждать так - всю энергию в индуктивности рассеяния (мощность 0.02Pout в вашей формуле) мы должны рассеять в резюке снаббера, при этом напряжение на нем будет как в Вашей формуле (во всяком случае похоже на то, формулу не выводил). То есть 240В - это не питание, а величина шпильки... Казалось бы, вступаем в противоречие с практикой - но ни хрена.. Основная часть энергии рассеяния идет в паразитные емкости - емкость сток-исток силового ключа и межвитковую емкость транса, поэтому по жизни снаббер имеет гораздо бОшьшие резюки чем по рассчетам, и греются они меньше. ИМХО
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 13 2005, 08:02
Сообщение #18
Из: г.Киев
Цитата(KA_ru @ Sep 13 2005, 10:54)
Dobavil  Statejku  po dannoj teme
/upload/DOC/Power_Elektronik/12 Flyback Snubber Design.pdf
na FTP
Для желающих, пример расчета флая и клемпа к нему
Прикрепленный файл  AN_ICE2XS01G.rar ( 273.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
KA_ru
сообщение Sep 13 2005, 08:23
Сообщение #19
Из: Berlin
Пользователь №: 775
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 13 2005, 08:36
Сообщение #20
Из: г.Киев
Цитата(KA_ru @ Sep 13 2005, 12:23)
Тогда давайте не путаться. Выясним о чем речь? Нас интересует цепь RCD в первичке (фиксирующая цепь), или RC (снаббер) параллельный силовому ключу? Ибо в разных источниках снаббером кличут и то и то smile.gif
В часности, в доках Инфинеона RCD обзывают снабером.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Sep 13 2005, 08:58
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 13 2005, 08:48
Сообщение #21
Из: г.Киев
na FTP
не как не получается найти Вашу ссылку. Выдает всякую бяку?
Bludger
сообщение Sep 13 2005, 08:52
Сообщение #22
Наверное все таки об RCD, поскольку в сетевых флаях оно как правило и применяется, RC все таки для совсем небольших мощностей smile.gif Хотя, конечно, работает лучше smile.gif
KA_ru
сообщение Sep 13 2005, 08:58
Сообщение #23
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Iznachalno byl RC - snubber
ne bolshich jeto kakix do 50W normal'no. dolzhno byt' ????
ili jeto uzhe mnogo esli da to pochemu.
Bludger
сообщение Sep 13 2005, 09:20
Сообщение #24
Рекомендуют до нескольких ватт для сетевых... Хоть кондер относительно небольшой, его приходится в каждом цикле перезаряжать на пол-киловольта, и энергии до чорта через него гоняется.. А вот для дисюков - самое оно! smile.gif
KA_ru
сообщение Sep 13 2005, 09:29
Сообщение #25
Из: Berlin
Пользователь №: 775
do 2W jeto chto mnogo.
vm1
сообщение Sep 13 2005, 10:11
Сообщение #26
Пользователь №: 4 978
Нее.. На обратном ходу там не напряжение питания, а "отраженное" входное.. Смотрите, диод своим катодом оперт на это напряжение питания, и ток через ...
На обратном ходу "отраженное" выходное!, через соотношение
витков транса.
Даже если нет индуктивности рассеяния.
Поэтому TVS по напряжению надо брать с от запасом от него.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 13 2005, 10:18
Сообщение #27
Из: г.Киев
Во первых, если Вы полистаете различные схемки, то снаберы применяотся и для достаточно мощьных каскадов, кВт.
Во вторых основная задача снабера - избавление от "защелкивания" драйвера. Его применение ограничивает скорость переключения транзистора.
KA_ru
сообщение Sep 13 2005, 10:26
Сообщение #28
Из: Berlin
Пользователь №: 775
ja ego dlja jetogo i ispol'zuju i esho dlja zashity tranzistora pri KZ. on mne jeti vysokovoltnye piki v razumnyx predelax derzhit. v dobavok EMI s nimi prilichnoe.
odno ploxo poteri est'.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.02285 секунд с 7
