3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ищу малопотребляющий GSM-модуль, Для прибора с автономным питанием
Harbinger
сообщение Nov 10 2008, 10:30
Сообщение #16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Andrewak @ Nov 10 2008, 12:23) *
Можно в 1,5 раза дороже smile.gif Но не в 2 с гаком... впрочем, вейвкомы ещё дороже.
Andrewak
сообщение Nov 10 2008, 11:13
Сообщение #17
Пользователь №: 12 162
2afad: посмотрите, кстати, на Sagem HiLo, мож он Вам как раз и подойдёт:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51574
вопросы можно в ту же ветку
vvs5
сообщение Nov 11 2008, 06:41
Сообщение #18
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
Цитата(afad @ Nov 10 2008, 11:40) *
Поясните пожалуйста, ничего про это не слышал.
SIM-карта перестает работать после некоторого количесва регистраций. Количество это в современных (или более дешевых?) SIM-картах стало меньше (несколько десятков тысяч). Точных цифр навскидку не помню, здесь на форуме обсуждалось. Зависит от оператора и региона (точнее от производителя карт).
К слову оператор эти карты, которые перестали работать, меняет без вопросов, главное говорить мол работал телефон и вдруг перестал.
Успехов.
Harbinger
сообщение Nov 11 2008, 06:47
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Успехов.
Меньше не стало. Обычно чуть больше 60000, но меньше 65536 wink.gif Другое дело, что после внедрения Comp128v2 такого количества стало сугубо недостаточно для подбора Ki - облом "клонерам".
Менять-то меняют, но норовят за деньги. Небольшие. У нас это экв. $2...4.
etoja
сообщение Nov 11 2008, 07:31
Сообщение #20
Пользователь №: 1 952
Цитата(vvs5 @ Nov 10 2008, 10:20) *
если после отключения и последующего включения GSM-блоков требуется регистрация в сети, то надо учитывать ограничения на количество регисраций в современных SIM-картах.
Ограничения на количество регисраций может и есть , но на количество регисТраций - практически нет.
Если регистрироваться каждую минуту, то 60000 регистраций хватит на три года.
afad
сообщение Nov 11 2008, 09:19
Сообщение #21
Пользователь №: 545
Не-е-е, не 3 года. Если регистрироваться каждую минуту, то 60000/60=1000 часов, или 41,7суток. А если раз в час, то 60000/24=2500 суток или 6,8 лет.
Andrewak
сообщение Nov 11 2008, 13:24
Сообщение #22
А у меня вот тупой вопрос есть. Зачем модуль постоянно перерегистрировать?
Harbinger
сообщение Nov 11 2008, 14:13
Сообщение #23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ну они же (модули) зависают. По крайней мере, так принято считать, у меня на сей счёт несколько другое мнение wink.gif Соответственно, даём сброс или передёргиваем питание со всеми вытекающими...
afad
сообщение Nov 11 2008, 14:30
Сообщение #24
Пользователь №: 545
Ну, например, если нужно экономить электроэнергию. Основное время модем отключен. Потом проснулся, зарегистрировался, обменялся информацией с сервером и опять уснул wassat.gif
Andrewak
сообщение Nov 11 2008, 15:44
Сообщение #25
Похоже, что моё мнение на этот счёт аналогично Вашему smile.gif Если не считать модулей из низшего ценового диапазона (соответсвенно, такого же качества), то все остальные в 99% случаев зависают от взаимного недопонимания между разработчиками модуля и пользователями smile.gif
Ну только в этом случае далеко не факт, что Вы электричество экономите, а не тратите smile.gif
Можно рассмотреть 2 варианта: с выключением и со спящим режимом.
1. Если модем выключен и включается раз в какое-то время, то потребление за 1 цикл равно:
X = 0*(время в выключенном состоянии) + А*(время включения) + В*(время регистрации) + С*(время отправки данных)
2. Если модем загоняется в спячку, то потребление:
Y = А*(время в спящем режиме) + В*(время просыпания) + С*(время отправки данных)
Подставляет известные коэффициенты и считаем smile.gif Да, кстати, во втором варианте есть ещё один большой плюс - Вы можете принимать входящий звонок smile.gif
CADiLO
сообщение Nov 12 2008, 06:14
Сообщение #26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если модем загоняется в спячку, то чтобы оставатся зарегистрированым он периодически должен откликаться соте - а это уже неэкономно. Поэтому многие модули при спячке отключают передатчик, а значит опять требуется после включения регистрация.
Смотри первый комментарий - для приема входящего модуль должен быть в сети с работающим передатчиком.
Самое первое в концепции сотовой связи - модуль постоянно ведет обмен с сотами для определения мощности работы и номера соты с которой работать.
ВЫВОД: вопрос автором недостаточно изучен, идея неплоха но к экономии по большому счету не приведет.
Дополнение к выводу после беседы с инженерами одного из операторов - цитата:
- устройства постоянно перерегистрирующиеся в сети, постоянно отсылающие SMS, а также выходящие на связь с фиксированого расположения и не имеющие арендованого служебного канала или не отмеченые в базе статусом "стационарный" портят общую статистику по сотам, а следовательно попадают под внутреннее распоряжение о борьбе с сотовыми мостами. Карточки таких устройств блокируются без предупреждения автоматически....
От себя добавлю что кроме карточек отслеживаются и IMEI таких железяк, поэтому в один прекрасный день может не заработать ни одна карточка конкретного оператора. В Днепропетровске преценденты были. Все операторы с железякой работают, а один нет. После смены IMEI на модуле - все заработало.
etoja
сообщение Nov 12 2008, 08:05
Сообщение #27
Всем операторам выгодно увеличение траффика, так как за него они получают деньги с клиентов.
Отправка SMS не создаёт нагрузку на сеть из-за своей малой длительности.
В Крыму, например, сотовая связь работает очень плохо , но это не надо объяснять действиями абонентов.
CADiLO
сообщение Nov 12 2008, 08:38
Сообщение #28
Из: Днепр
Расскажите об этом операторам.... У них свои взгляды на эту тему.
А потом поделитесь впечатлениями.....
Ага, только SMS могут прийти и на следующие сутки и вообще не дойти.... А уж как "любят" операторы устройства отправляющие SMS с одного места сутками со стабильными интервалами..... )))))
А еще они "любят" железяки дудящие DTMF.... Билайн например так любит, что режет 4 служебных символа. Вместо 16 транслирует только 12.
etoja
сообщение Nov 12 2008, 10:43
Сообщение #29
Чушь несёте.
Около тысячи наших приборов с модулями Siemens работают по всей России от Калининграда до Камчатки и такой проблемы нет. Используем МТС,Билайн и Мегафон.
SMS с периодом в две минуты от неподвижного источника - в Москве никаких проблем. Только деньги плати. Причём SMS перекрёстные: Мегафон<->МТС, Билайн<->МТС.
DTMF генерируйте стандартный, без внеполосного излучения.
CADiLO
сообщение Nov 12 2008, 11:15
Сообщение #30
Из: Днепр
Сравнили - Российских и Украинских операторов....
Приезжайте, поработайте - веселье обеспечено.
SMS - оператор MTC (Украинский МТС !) - отправлено подряд 5 одинаковых SMS. Три получено сразу, четвертая через полтора часа, пятая через 11 часов.
Звонят клиенты (оператор LIFE) - пропало GPRS. Лайф изменил строку инициализации, сообщения об изменении разсылал 3 дня SMSками. А приборы откуда об этом знать должны ????
Та да, только если гнать его по аудиоканалу, то можно и не принять (любимый Билайн-Украина)..... Обычно пользуются тем что на приемном конце генерит сота по команде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
