> Тахогенератор, Обработка ОС
Hellper
сообщение Nov 11 2008, 15:38
Пользователь №: 29 745
Есть ДПТ ДП-60-90 с тахогенератором.
Необходимо считывать данные с тахогенератора и, обработав на МК, формировать управление двигателем.
При максимальном напряжении на двигателе тахогенератор выдает плюсминус 60В(более подробную информацию обещали дать).
Подскажите, пожалуйста, концепцию организации электрической схемы, которая способна согласовывать тахогенератор и МК.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 11 2008, 16:16
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Что надо этим приводом делать?
Hellper
сообщение Nov 11 2008, 16:49
Считывать действительную скороть вращения ДП-60-90.
Вариант:
Через диодный мост закорачивать выводы через шунтирующий резистор. Падение напряжение усиливать ОУ и подавать на АЦП МК ?
Ток на резисторе будет пропорционален оборотам.
м?
Сообщение отредактировал Hellper - Nov 11 2008, 16:50
evgeny_ch
сообщение Nov 11 2008, 18:06
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
м?
Нем. В случае нагрева обмотки тахо, у вас появится погрешность.
Используется обычно эдс.
Quo vadis?
manul78
сообщение Nov 11 2008, 20:41
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
м?
Ну это грубо !
Насколько я помню стандартный отечественный тахогенератор дает 20 мВ Об/мин, значит на 1000 оборо-
тов будет примерно 20 В. Маштабируем это все хозяйство через ОУ и вперед на АЦП микроконтроллера.
Единственное но, это время. Время на преобразование, время на обработку и т.д. Короче аналоговая -
анальная техника... не люблю я её...
Современный подход - это энкодер. Делаешь маленький аллюминевый диск с отверстиями, на вал его.
И оптодатчик от старого дисковода + триггер Шмидта, получаем цифру... А с цифрой тебе сам черт не
брат... Если большие обороты, оптика может тормозить, тогда - датчик Холла туда, 10 000 об/мин обеспечено...
А диодный мост + шунт, это тахогенератор изнасиловать можно, нежные это создания, и дорогие...
Сообщение отредактировал manul78 - Nov 11 2008, 20:42
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
evgeny_ch
сообщение Nov 11 2008, 22:16
Из: Minsk
Где-то так.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 11 2008, 22:39
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Nov 11 2008, 23:36
Техногипнолог
Из: Saratov
Ничего. При лёгком поглаживании на 16000 об/мин восьмисекторный оптический работает достойно. Коррекция нуля и пр. Аналоговая техника - это сила! smile.gif
ДП-60-90
Microwatt
сообщение Nov 12 2008, 02:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(manul78 @ Nov 12 2008, 00:41) *
Ну это грубо !
Короче аналоговая -
Аналоговая схемотехника это и есть схемотехника.
Тулить друг к другу квадратики 2И-НЕ - тоже внимания и усидчивости требует, но это - ремесло, а не искусство. Там в другом простор для фантазии. Очень многие задачи решаются на аналоговом уровне дешевле, проще, эффективнее. А часто вообще по-другому не решаются. Не надо называть анальным то, чего просто не умеешь.
В данном случае достаточно одного операционника и умения резисторный делитель рассчитать. Это если снять нужно двуполярный сигнал и привести его к виду у=Кх+0.5 (максимальные обороты соответствуют нулю или полной шкале, остановка= половине шкалы).
Ничего нежного в том тахогенераторе нет, но "коротить" его непонятно зачем, не следует. Учим матчасть....
haker_fox
сообщение Nov 12 2008, 08:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Я бы так не говорил, особенно, когда квадратики не 2И-НЕ, а посерьезнее. Проблем для решения там тоже хватает: гонки, сама схемотехника и тп.
Это верно! Да и не стоит забывать, что элементарные квадратики "И", "ИЛИ", "НЕ" по своей природе аналоговые.
Выбор.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 12 2008, 08:20
Техногипнолог
Из: Saratov
Или будем п.деть про то, что самый крутой счетчик состоит из триггеров, которые из хххИ-НЕ/хххИ, которые, в свою очередь, состоят из по своей природе аналоговых транзисторов...
evgeny_ch
сообщение Nov 12 2008, 08:42
Из: Minsk
ТТХ. Дело в том, что есть много разных исполнений.
На картинке я вижу щёточный тахо.
Дом избавляет человека от двух главных зол – скуки и нужды. Обитатель большого города, захлебывающийся в водовороте дел, верит, что труды его не напрасны. Настанет день, и он будет вознесен туда, где умиротворённость и блаженная прохлада дома сулят усталому труженику покой и отдохновение.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 12 2008, 08:43
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Nov 12 2008, 10:03
Техногипнолог
Из: Saratov
Я знал, Евгений, что ты поддержишь и не позволишь оступиться в трудную минуту smile.gif
Ага. Из ПДФ тоже это видно
5) Электродвигатели выпускаются по техническим условиям ТУ16-92 ИЖЕА.524000.034 ТУ.
Обозначение двигателей соответствует требованиям ГОСТ 23264-78 "Машины электрические малой мощности. Условные обозначения".
На валу электродвигателей расположен тахогенератор постоянного тока, имеющий следующие основные параметры: крутизна - 0,01 В/мин-1;
погрешность - 0,5 %; коэффициент пульсации - 5 %; наружный диаметр корпуса - 50,5 мм; длина - 60 мм.
Особенно, если аффтар расшифрует
типоотнуля и до RPMmax+20% оцифровать атмежным АЦП. Естественно, с погрешностью в 1 % biggrin.gif ПрограммистЫыы
Их, вроде, две- 24 и 48 В
evgeny_ch
сообщение Nov 12 2008, 10:59
Из: Minsk
Да, Максим, мы то знаем, чтобы считать "действительную" скорость, нужно чтобы она была.
Единственный случай, исключение, когда по умолчанию она равна нулю. Всё OFF и обесточено.
В любом сл. будет не лишним электропривод, т. е. те самые килограммы переключателей.
ПрограммистЫыы помогут взвесить и мы уточним это значение позже. biggrin.gif
Quo vadis?
manul78
сообщение Nov 12 2008, 23:05
Из: Россия, г.Пенза
Судя по виду и характеристикам движка, это скорее всего "бюджетная модернизация" , типа привода
подач по X,Y для фрезерного станка средней точности. Короче что-бы ручки не крутить...
Пущай ваяет что проще, плюс-минус лапоть ... только, только не надо привод слишком чувствительный
делать, (блин все термины САУ забыл, реакция на ошибку что-ли по обратной связи) а то все фрезы пе-
реломает нах.й !
Ну а ежели решил что-то более точное делать, то лучше не изобретать велосипед, а комплектный привод сразу приобрести и забыть щетки, тахогенератор и прочие прелести 70-х годов.
P.S. Эх, друзья ! Как я намастурбировался с тиристорными приводами и разными ПБСТ и ДП. Слава богу
работодатель поумнел, и понял, что простой станка+зарплата станочника бьющего баклуши пока мы сре-
ди 20 корпусов 553УД1А (ua709, помните такой операционник, FAIRCHILD ом еще в 64 году разработан-
ным) ищем мертвеца, проще и дешевле привод новый купить и забыть про станок лет на 10. Кстати, сей-
час меняю советский ПЧ ТПТР 200-3200 на ПЧ Дельта. Дельту я в кармане куртки принес, а наш "хайтек"
мы вдвоем из станка еле вытащили. Фотку на днях выложу - посмеемся вместе... А про "Размер-2M"
молчу вообще... помню открыл шкаф, а там "корпусов" 400-500, и в пыли и паутине все, думаю щас чих-
ну ненароком, где-нибудь у микрухи ножка отвалится, и ищи-её свищи её пока не ебниш.ся или крякн-
Microwatt
сообщение Nov 13 2008, 02:47
Из: Запорожье
Цитата(manul78 @ Nov 13 2008, 03:05) *
ди 20 корпусов 553УД1А (ua709, помните такой операционник, FAIRCHILD ом еще в 64 году разработанным) ищем мертвеца, проще и дешевле привод новый купить и забыть про станок лет на 10. Кстати, сейчас меняю советский ПЧ ТПТР 200-3200 на ПЧ Дельта. Дельту я в кармане куртки принес, а наш "хайтек"
Так сию Дельту в кармане куртки с 64 года носили?
Надо было тогда и поставить вместо 553УД1 ПЧТЧПТРПР 64 года разработки....
Или 17 лет назад у курток карманы побольше были?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
