> Подскажите тип компаратора, Vcc up to 30 V, common input voltage includes +Vcc
OlegH
сообщение Nov 11 2008, 07:05
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Что-то не получается самому найти быстро. Подскажите плз есть ли (желательно растпространенные) компараторы (в идеале 2-4 шт в корпусе) с питанием до 30...36 V (+-15..18 V), у которых синфазное входное напряжение позволяло бы работать вплотную возле + питания. Операционники знаю, но хочется компаратор. Быстодействие не интересует.
Tanya
сообщение Nov 11 2008, 07:18
Пользователь №: 12 883
LM(1,2,3)11
domowoj
сообщение Nov 11 2008, 07:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Чем хорош LM311(521СА3), так это то что вых. транзистор имеет открытый коллектор и вывод эмиттера,
потенциалы которых могут быть в диапазоне питающих напряжений. См. даташит.
Успехов!
И на камнях растут деревья!
OlegH
сообщение Nov 11 2008, 08:04
Спасибо!
Хм...... только вот не вижу я что он действительно includes +Vcc....
ни в описании, ни по внутренней схеме. Наоборот, в Electrical Characteristics указано максимальное входное напряжение +13V при питании +15V.
Похоже таки придется смотреть в сторону High Side Current Sense Amplifiers, несмотря на их цену и плохую доступность.... Ни у MAXIM ни у AD ни у ST ни у National я что-то требуемых компараторов не наблюдаю....
Задача вроде довольно простая - обеспечить контроль прохождения тока в цепи 24 V - больше он 0,5 А примерно или менее, точность порога +-10% устроит. Но в -40..+60 и не хочется делать это на эмиттерном переходе транзистора. Шунт должен быть не более 0,2 ома и в плюсовой цепи.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 11 2008, 08:13
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Чтобы облегчить Вам работу. http://www.kit-e.ru/articles/chip/2006_10_116.php
сообщение Nov 11 2008, 08:30
Пользователь №: 11 287
Цитата(Олег Хохлов @ Nov 11 2008, 10:04) *
Спасибо!
Тогда, может, опустить от обоих концов шунта два идентичных делителя на землю и мерять разницу между поделёнными значениями? Скажем, в два раза. Чувствительность снизится, но для почти любого компаратора это не проблема. Для делителя я бы, по возможности, применил резисторную сборку.
OlegH
сообщение Nov 11 2008, 09:16
Спасибо, есть интересная информация.
Да, пожалуй можно попробовать. Спасибо. Знал ведь такое решение, но забыл smile.gif
yuri_d
сообщение Nov 11 2008, 09:56
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(Олег Хохлов @ Nov 11 2008, 12:16) *
Herz не зря упомянул про резисторную сборку. Резисторы даже в 10% сборке почти неотличимы друг от друга.
OlegH
сообщение Nov 11 2008, 10:41
Угу только у них с доставабельностью ничуть не лучше чем у резисторов 0.2%, 0.1%. Точнее со сроком поставки - а времени ждать как раз и нет.
сообщение Nov 11 2008, 11:59
Тогда возьмите обычные 1%, которых полно. Для Ваших итоговых +-10% точности их вполне хватит. ТКС из одной партии, я думаю, будет очень близким. Расположить только их на плате рядышком.
Wise
сообщение Nov 11 2008, 20:59
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Есть такие специальные микросхемы, условно их можно назвать «трансляторы сигналов токового шунта, включенного по плюсу питания».
Сам я на них ничего не делал, не знаю про «доставабельность».
Но, штука интересная..
[attachment=26658:attachment]
[attachment=26657:attachment]
It's me
OlegH
сообщение Nov 12 2008, 14:33
Они же и есть High Side Current Sense Amplifiers.
Мне нужно было не мерять ток, а только сравнить его с порогом. То есть к High Side Current Sense Amplifier придется еще лепить компаратор. Решил пока остановиться на варианте с обычным компаратором и точными резисторами.
Batman
сообщение Nov 19 2008, 13:06
Пользователь №: 26 732
Что значит, хотелось бы компаратор, если быстродействие не интересует? laughing.gif Они ж - операционники, оптимизированные по быстродействию плюс выходной каскад - open-drain. Не вредничайте, используйте rail-to-rail опер. biggrin.gif rail-to-rail компараторы на 16 В макс, что у National, что у TI
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
