35 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Pascal для AVR
сообщение Nov 12 2008, 19:49
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
И я свои 5 добавлю. Не приходилось встречать и даже слышать о программировании контроллеров на Паскале. С - да, повсеместно. И, видимо, есть причины (не будем углубляться уже). То есть, не факт, что Паскаль такой уж дрянной язык и наверняка на нём вполне возможно писать программы для встроенных систем. Но вот думаю практически: а на кой это надо? Пусть найдётся компилятор, среда под АВР, но а с переносимостью потом как? Не с компа на комп ведь. Так, может, если уж учить студентов двум языкам, то Паскаль преподавать на традиционной для него платформе - РС, а для контроллеров всё-таки Сями обойтись? Ну, действительно, практического смысла будет больше, ИМХО.
Цитата(Rst7 @ Nov 12 2008, 20:06) *
После такого обучения молодой специалист как опенсорсная программа - берешь напильник и дотачиваешь до вменяемого состояния, потому что в том виде, в каком оно попадает к конечному пользователю, оно суть гуано полное.
Пардон, если кого обидел. Накипело.
Так всегда было и, наверное, всегда будет.
DMD
сообщение Nov 12 2008, 20:31
Сообщение #32
Пользователь №: 35 166
Ну хорошо, я расскажу о "тонкостях архитектуры". А толк какой? Навряд ли кто-то это усвоит, а вот язык программирования - пусть и не весь усвоенный, но все же - это гораздо лучше.
Почему Паскаль - это очень просто. Не знаю как в других ВУЗах, но в нашем - на 1 курсе дают Паскаль, на 2м - Паскаль + Си, 3 - Асм + Си... Поэтому, вполне законно, что надо упомянуть и про паскаль в процессе обучения. Из песни слов не выкинешь, так что раз есть такой - почему бы и не рассказать про него. Тем более речь идет не о подромном его изучении, а так... только понятия. 17 пар - это мало, даже есть задаться целью рассказывать только про AVR.
Спасибо за советы и дискуссию. =)
Все будет хорошо! Я проверял!
Rst7
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Это я слишком льстиво для этих "специалистов" выразился. Их не дотачивать (как было), а с нуля точить надо. Нет у них даже понятия о том, как учиться. И полное отсутствие базовых знаний. А это прямой прокол высшей школы. В обоих пунктах.
Зато на делфи с компонентами мы все мастаки кнопок на форму накидать. Не более того.
Огурцов
сообщение Nov 12 2008, 21:34
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(amaora @ Nov 12 2008, 14:24) *
А вот что думает один из авторов C о языке Pascal,
http://www.lysator.liu.se/c/bwk-on-pascal.html
Бред ужасный. Так же относится ко всем, кто здесь ругал паскаль. Но автору топика так или иначе придется использовать це.
зы: Однако, только на днях понял, что такое Rapid application development©Borland. Но ни той, ни другой стороне этого не понять.
Kopa
сообщение Nov 13 2008, 05:08
Сообщение #35
Пользователь №: 7 861
Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 19:19) *
Пусть это будет новым для вас, но образование, в идеале, должно давать весь спектр возможностей реализации чего-то, а уж обучаемый сам выбирает что ему по душе...
Хочу, что бы преподавали Forth ( Форт) хотя бы Вы, как альтернативу засилья "попсы".
Это реально?
P.S. Информации в русском i-nete достаточно и есть русский Форт форум ( fforum.winglion.ru)smile.gif
сообщение Nov 13 2008, 06:11
Сообщение #36
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Жека @ Nov 12 2008, 14:56) *
Понятно, утрируя, получается два стиля программирования - раздолбайский и педантичный smile.gif
Адептам первого больше подойдет Си, второго - Паскаль
Апологеты паскаля постоянно это говорят, хотя это ниоткуда не следует. Каким образом добавляет педантичности тот факт, что переменная цикла for может меняться только на 1? А если надо напечатать таблицу какой-то функции с шагом 0.1? А если надо пройти связный список, имея указатель на узлы? Нужно все равно иметь целую переменную цикла, хотя она совершенно не нужна! Еще забыл написать о "важной" фиче которой так любят хвалиться паскалисты: проверка индекса на выход за границы массива. Паскаль ведь при обращении к массиву проверяе индекс, чтобы программист не мог ошибиться! А в Си можно записать за пределы массива и программа вылетет. Только вот вопрос: а что сделает паскалевская программа, если произойдет обращение за пределы? Она выдаст собщение и завершится. Чем это с точки зрения пользователя лучше? Проверять значение индекса должна программа (если он берется из каких-то внешних данных) и если они недопустимые, выдавать осмысленное сообщение и продолжать работу. А если индекс меняется от нуля до константы (например, при инициализации массива), то проверять его глупо - он все равно никогда не выйдет за пределы - так зачем паскаль генерит лишний код?
ЗЫ. Любители педантичности могут воспользоваться C++
ЗЗЫ. А различия между процедурой и функцией? Подумать только, ведь если функция не возвращает значения, то это вносит настолько принципиальное отличие, что ее надо назвать по-другому!
Да нет такого! Ни одна серьезная фирма, как здесь уже было сказано, не делает компиляторов паскаля. А если вы найдете какой-то левый - то зачем это студентам?
Kopa
сообщение Nov 13 2008, 06:23
Сообщение #37
... Почему Паскаль - это очень просто....
А почему не Basic - это еще проще и есть комерческие компиляторы для AVR:)
P.S. Хотите Паскаль, так и преподавйте его студентам - у студентов и так проблем
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 06:26
Сообщение #38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
у студентов и так проблем много, помимо учёбы
Вот-вот. А должна быть только одна проблема - учеба.
MrYuran
сообщение Nov 13 2008, 06:32
Сообщение #39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Бейсик не компилируется, а транслируется построчно на этапе исполнения программы.
Вместо бейсика нынче есть ява, питон и тп.
_Pasha
сообщение Nov 13 2008, 07:08
Сообщение #40
Пользователь №: 29 509
Что Вас, право, зарубило на цикле for ?
Перем цикла должна не меняться на 1, а быть целочисленной.
Вы не любите собак? Да Вы же просто не умеете их готовить!
Почему нет ?
Или Вы думаете, что они там баранину ваяют, если уже столько существуют и не загнулись?
Единственное - в демонстралках там бродит ужас smile.gif Я про качество генерируемого кода.
Kopa
сообщение Nov 13 2008, 07:16
Сообщение #41
Вы знаете возможности Basic-ов для контроллеров?
Компилируется или нет Basic для них?
Почему нельзя используя JIT, даже, при загрузке Basic программы через терминал её ускорить?
P.S. Чистый интерпитатор байт-кода Java, для AVR занимает ориентировочно 14Кб,
Необходимые библиотеки для работы с периферией еще займут n-сколько килобайт
+ функционал самой программы.
Это не учитывая тормозов при интерпритации неоптимального для контроллера
и неизвестно как сгенерированного кода.
При достаточном ресурсе контроллера и задачах ограниченных по скорости обработки событий - это вполне реально. ( помигать лампочками уж точно получится или отработать алгоритмы).
Цифр для Питона не знаю.
А Java IDE для AVR существуют ( полукомерческие версии).
Нужна ли изначально объектность для программирования контроллеров - это отдельный
непростой вопрос. В Java, на уровне байт-кода, она динамическая. ( что еще добавляет тормозов )
Цитата(_Pasha @ Nov 13 2008, 10:08) *
Почему нет ?
На их сайте встретил только упоминание Pascal для PIC ( возможно dsPic ) контроллеров
А где AVR?
P.S. Возможно это не лучший линк для тематики AVR:) Basic у них точно естьsmile.gif
Сообщение отредактировал Kopa - Nov 13 2008, 07:21
_Pasha
сообщение Nov 13 2008, 07:24
Сообщение #42
А где AVR?
Дык ежт А это ШО?
сообщение Nov 13 2008, 07:39
Сообщение #43
Учёба проблемой не должна быть. Когда учёба - проблема, получается то, о чём Вы говорите... smile.gif
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 07:45
Сообщение #44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Проблема - в смысле "забота". Тяжело в лечении учении, легко в гробу бою.
А современных студентов учеба не заботит - их заботит в каком ночном клубе нажраться, с кем перепихнуться вечерком, и так далее.
Kopa
сообщение Nov 13 2008, 08:49
Сообщение #45
Цитата(_Pasha @ Nov 13 2008, 10:24) *
Дык ежт А это ШО?
Тогда можно побольше накидать ссылок из i-neta:)
Е-lab computers
P.S. А в FAQ для AVR приведены ссылки на существующие Pascal компиляторы?
и на другие языки программирования для AVR c краткой анотацией?
Сообщение отредактировал Kopa - Nov 13 2008, 08:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
