sphera
сообщение Sep 14 2005, 08:34
Пользователь №: 4 076
У меня есть изделие из феррита по форме напоминает броневой (чашечный) размера приблизительно Ч30 только без буртика по периметру т.е получается блин на котором стоит цилиндрик и по центру этой конструкции отверстие. Вопрос такой как определить марку феррита хотя бы начальную магнитную проницаемость если кто знает методику поделитесь.
Dmitron
сообщение Sep 14 2005, 09:53
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Надо произвести трансформацию твоего трансформатора к торроидальному - а дальше всё просто. Для этого надо найти аналог, где будет расписана длина магнитной системы и средняя площадь. Удачи.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 14 2005, 10:16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Намотать на сердечник несколько витков и померять индуктивность, далее просто посчитать проницаемость по формуле.
sphera
сообщение Sep 15 2005, 13:42
Намотать пару витков и определить индуктивность это уже проделано но методика по которой можно подсчитать индуктивность по известной форме сердечника, форме обмотки и количеству витков для меня большая проблема (точнее обратная задача) так как сердечник не стандартный более того не замкнутый см. описание формы сердечника в первом топике , и для него нет ни эффективного сечения ни длинны магнитной линии sad.gif . Если у кого есть методика определения этих параметров то я готов разбиратья, брать тройные интегралы и.т.д. если кто загрузит ифой буду признателен.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 15 2005, 14:39
Из: г.Киев
Поглядите атач, как по мне там все есть.
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________.pdf ( 262.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4779
Dmitron
сообщение Sep 16 2005, 07:51
Из: Севастополь
Если сердечник с зазором, нахрена тебе проницаемость его феррита? Она же ни на что не влияет?
Дядя из Сиднея придумал этот аттач методом копирования учебника физики для обитуриентов. В этом учебнике, кстати, есть метод решения поставленной задачи для торра, который можно и к тебе применить.
sphera
сообщение Sep 20 2005, 08:56
Спасибо за информацию просветился теперь ясно, что проницаемость для расчета индуктивности с разомкнутым сердечником не важна но остается вопрос как подсчитать индуктивность при заданной геометрии сердечника и обмотки.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 20 2005, 11:13
Из: г.Киев
В верху, в доке все написано
L=Aw^2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
