> sim300c, c m2m кто-нибудь работал?, и несколько общих вопросов по платформе
dac
сообщение Nov 13 2008, 04:52
Пользователь №: 5 482
в общем нужно было выбрать платформу для gsm/gprs выбирал между
имхо:
wavecom (integra)
+: openat, нет необходимости мк снаружи.
-: цена, сходу не понял как написать прогу для openat, да и есть сомнения что будет корректно все работать без внешнего мк.
sim300c
+: ЦЕНА, удобный разъем, есть опыт для мк (делал когда-то http-tcpip-ppp для xt55 на pic18)
-: глючность/надежность? нужен внешний мк
вопрос по m2m: реально заставить работать sim300 без внешнего интеллекта? и как это сделать если возможно - софт, среда, как записать программу, докуменатция, примеры?
av-master
сообщение Nov 13 2008, 09:10
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
стоимость 300-го $26 + МК даже за $5 , всеравно ниже остальных, на много...
$10-15 на девайсе стоят, того чтобы помучаться с отладкой, и с лишними перестраховочными процедурами... мой выбор 300D
Хотя постараюсь обойтись радио каналом ))) благо прогресс там тоже не хилый...
etoja
сообщение Nov 13 2008, 11:17
Пользователь №: 1 952
SIM300 - это полное гуано.
Прикрепленный файл  First_step_Simcom.zip ( 8.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
dac
сообщение Nov 13 2008, 12:55
не стоит забывать, что в случае SIM300 к цене добовляются всякие мелочи типа стабилизатора питания, деражатель сим-карт, RF-переходничек, корпус и так по мелочи баксов на 20... только его обвязки, про проц с его обвязкой - тоже баксов 10 минимум
у меня задача прямо противоположная - не использовать радиоканалы smile.gif ибо рации дорогий, в комплекте с БП и хорошей антенной 700-800$, а расстояния от 5 до 70км, 10мВт там ловить нечего
обоснуйте плз. так как по моим ощущениям вышесказанное относится к siemens xt55, хотя после сбора массы граблей, оказалось что их просто надо уметь готовить и судя по тому какие темы возникают про sim300, в xt55 граблей не меньше и они не легче (чего только стоит поставка с tcp/ip по отедльному заказу и это нигде в доке не отражено и прошивку поменять невозможно)
PIC_Embedder
сообщение Nov 13 2008, 13:09
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Нельзя. Но на мой взгляд, так даже лучше.
CADiLO
сообщение Nov 13 2008, 13:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Даже не буду вступать в полемику..... Бездоказательное заявление...
Прямо как про кошек - надо уметь их готовить.....
Если хотите рекламировать свои модули - пожалуйста, только корректно. Для любого изделия есть своя ниша.....
Нам кстати такие выпады только на руку - многие хотят сравнить дешевое гуано с более дорогим. Как результат постоянно растущий объем продаж.... Идеально работающих модулей нет - у всех есть свои глюки и если Вы на них еще не нарвались, то это не говорит об их отсутствии...
"Не видишь суслика ? А он есть" - (с) "ДМБ"
Я долго смеялся когда мне показали горку GR-47 (первый мой примененный модуль) штук этак 20 со слетевшими прошивками.
Потеряли прошивку в процессе эксплуатации.....
etoja
сообщение Nov 13 2008, 13:56
про SIM300:
- теряет настройки при случайном выключении питания
- теряет прошивку при случайном выключении питания
- теряет SIM-карту, если вообще её находит
- теряет связь
- виснет
- выгорает выходной усилитель GSM
- некорректно выходит из режима GPRS в командный режим: после подачи в модуль команды "+++"(с паузами 2 секунды) модуль некоторое время гонит PPP пакеты в UART
- документация ужасна. Например в описании демо-платы на SIM300D приведена конструкция на SIM300C.
Это мои наблюдения. Участники форума, наверное, могут добавить.
Кстати, пользователи модулей SIM300 сертифицируют свою продукцию? В России продажа несертифицированной продукции запрещена. Есть уголовная статья за введение покупателя в заблуждение.
CADiLO
сообщение Nov 13 2008, 14:17
Из: Днепр
Невнимательное чтение документации и "радиогубительский" подход к схемотехнике, а особенно желание экономить копейку чтобы сжечь 25 баксов и приводит к вышеуказаным результатам.
Модуль не без недостатков, но Вы уж совсем сгустили краски.
Согласен - пусть пишут пользователи - я уже видел сначала критику модуля, а потом признание своих ошибок разработчиками.....
Вопрос сертификатов в России оставим на совести региональных дистрибьюторов.
У нас модули 300й серии сертифицированы, кроме того модули SIM300D/SIM340D и SIM305/SIM345 прошли и еще одну сертификацию в Европе. Поставляются в Германию, Прибалтику, Испанию.
пример одного документа прилагаю.
А теперь показываю как у нас читают документацию:
>>>> некорректно выходит из режима GPRS в командный режим: после подачи в модуль команды "+++" (с паузами 2 секунды) модуль некоторое время гонит PPP пакеты в UART
Быстренько открыли даташиты и попытались найти фразу про 2 секунды
To prevent the +++ escape sequence from being misinterpreted as data, it should comply to following sequence:
1. No characters entered for T1 time (0.5 seconds)
2. ”+++” characters entered with no characters in between
3. No characters entered for T1 timer (0.5 seconds)
4. Switch to Command mode, otherwise go to step 1.
Домашнее задание - найти почему в документации на EVB 300D приведена плата EVB SIM300C
Подсказка - посмотреть на SIM300DTE
PIC_Embedder
сообщение Nov 13 2008, 14:28
Из: Украина Луганск
Открыл описание демо платы. Документ SIM300D_EVB_UGD_V2.01.pdf. Всё правильно там. Модуль SIM300D установленный на переходную плату. Документацией вполне доволен.
Andrewak
сообщение Nov 13 2008, 14:37
Пользователь №: 12 162
имхо:
wavecom (integra)
sim300c
Ну Вы и сделали маркетинговый анализ ... lol.gif Так нельзя....
А лучше возьмите листочек бумажки и по вертикали напишите Ваши основные ТЕХНИЧЕСКИЕ требования к модулю, а потом из даташитов на ВСЕ модули, которые найдёте в своем регионе аккуратно выпишите цифирки smile.gif
А то у нас так всегда - нет потратить пару дней на более-менее человеческий анализ, дык мы лучше возьмём, чё под руку попадётся, и сделаем, чё получится smile.gif
dac
сообщение Nov 13 2008, 14:41
про SIM300:
- теряет связь
- виснет
п.1 и 2 - документированы, т.е. не баг а фича
п.3 - оператор? держатель? схема включения стандартная с защитой?
п.4. и п.5. - покажите модули которые этого не делают при определенных условиях
п.6. по поводу выгорания GSM можно подробнее, тема серьезная - при каких условиях, на какую антенну, какой переходник, дальность до базы, как опредлили, что сгорел именно усилитель?
п.7 дока - ну имхо терпимо, встерчал и хуже.
CADiLO
сообщение Nov 13 2008, 14:46
Из: Днепр
Дополню - уже был не один случай когда на питание симки ставили электролит 1 мкф - "чтобы лучше фильтровало"
Andrewak
сообщение Nov 13 2008, 14:50
п.3 - ни первое, ни второе, ни третье. Это недокументированная фича biggrin.gif
п.4, 5 - при определённых. Это ключевое слово smile.gif К сожадению, у некоторых производителей эти "определённые" находятся в рамках нормальных рабочих условий.
п.7 кому как... Вы же не бесплатно работаете... тратите своё рабочее время на то, чтобы понять, что же всё таки имел в виду афтар даташита...
dac
сообщение Nov 13 2008, 14:55
еще не сделал smile.gif, пока собираю сведения
помнил, смотрел, по цене посредине между упомянутыми, по отзывам не лучше sim300, но меньше юзеров, соответсвенно меньше информации о багах и методах обхода. сименс тоже смотрел, даже пользовал раньше, но там был гпс. в общем не понравился. ну и цена.
анализ ведется неделю и будет вестись еще пару недель, просто объем информации слишком большой, все багофичи в доке слету не поймешь. + определяющий фактор - цена, 2 - надежность, причем первоначально на небольшой партии порядка 50 шт. под конкретный проект и цена (устройства в целом) имеет точно определенный порог, выше которого затея в принципе не имеет смысла.
поэтому благодерн всем за высказывание мнений и критики
вот только что-то фанатов wavecom не слышно, чтоб обоснованно доказывали чем он лучше
Andrewak
сообщение Nov 13 2008, 15:06
нормально Вы так сравнили Телит с Симкомом smile.gif Мой Вам совет - заведите всё-таки листочек. Я Вам немного помогу. Сколько производителей модулей Вы можете вспомнить без подглядывания в гугл? Начнём...
Моторола - дохлая, давно не предлагали...
Сони-Эрик - канул в лету
Пилм - там же
Бенк - почти там же
Сименс - странно, почему ещё живой
Саджем - живой
Вэйвком - живой
Телит - тоже живой
Вот возьмите по парочке модулей от 4-х последних производителей.... ну и начните с технических характеристик. А уж потом собирайте информацию о багофичах smile.gif Да, кстати, цену в прайсе смотреть - последнее дело. Не потрудитесь телефоном воспользоваться smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
