> А не вреден ли BOD?, :)
muravei
сообщение Nov 14 2008, 07:59
Пользователь №: 7 591
Возник такой вопрос:
Предположим автономное уст-во спит себе (правильные пикопауэры не рассматриваем) ,а питающее напряжение предательски снижается. БОД сбрасывает контроллер и он далее находится в этом состоянии. Не будет ли повышенного энергопотребления, по сравнению, с пауэр дауном, что еще более усугубит проблему с питанием?
Ответов (1 - 14)
_Pasha
сообщение Nov 14 2008, 08:04
Пользователь №: 29 509
А то, что БОД кушает вовсе не пикопауэры - это разве не аргумент?
muravei
сообщение Nov 14 2008, 08:14
Имелось ввиду, что в некоторых пикопауэрах , во сне он отключен.
Rst7
сообщение Nov 14 2008, 08:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
При этом начинает жрать в 3-30 раз больше чем в режиме powerdown и досаживает батарейку до конца (если устройство от батарейки питается).
Но проц то уже не поднимется никак, пока не замените батарею. Так что проблем не вижу.
muravei
сообщение Nov 14 2008, 08:39
Проблема в том, что глубокий разряд не пойдет на пользу аккумулятору.
SasaVitebsk
сообщение Nov 14 2008, 09:11
Пользователь №: 11 521
Вы может быть будете смеяться, но мой опыт и пробы работ в данном направлении привели меня к следующим выводам. Не стал их озвучивать, так как не претендую на истину. Сейчас тоже не претендую, но высскажу так сказать в развитие темы.
Я считаю, что работы в данной области практически не под силу для одиночных разработчиков и мелких фирм. Требуются крупные затраты на такого рода работы. Приборы, знания, исследования, испытания.
Ну, к примеру, вы хотите создать изделие с работоспособностью 3 года от батарейки CR2032. Вы не можете сделать 10 приборов и поставить их на 3 года. Вам надо быстрее завершить тему. То есть вам надо оценить потерю заряда этой батарейки за месяц, и спрогнозировать её разряд в дальнейшем. За эту "простую" задачу, я бы не взялся. И таких специалистов вокруг себя - увы не вижу. И как мне что-то гарантировать?
Rst7
сообщение Nov 14 2008, 09:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Отключайте АКБ нафиг. Например, врезав ключ на полевике в минус, а на затвор дать 1 от ножки проца (и мегаомный резистор на землю). Когда проца срубит бодом, ножка уйдет в z-состояние, транзистор закроется и отключит АКБ. Можно даже не всегда давать 1, а коротким импульсом с последующим переводом ножки в z-состояние. Пусть входная емкость транзистора потихоньку через мегаом разряжается.
А вообще надо смотреть отношение токов саморазряда АКБ и потребления проца во всех режимах.
Ну и на посошок - есть малопотребляющие внешние боды (порядка 1мкА). Правда есть недостаток - они медленные и печальные.
gormih
сообщение Nov 14 2008, 09:52
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
В этой области для того, чтобы сделать заключение с достаточно выской долей вероятности истинное - вовсе не обязательно ставить 10 устройств на 3 года... На сколько я понял, там есть свои методы, связанные с элментами теории вероятностей.
Если же Вам не обяательно иметь сертификат гос образца - все гораздо проще - берете 100 устройств, подключаете в их обычном режиме к источнику питания, и меряете суммарный потребляемый ток. По среднему значению в процессе испытаний и сведений о емкости батареи можно сделать вывод о промежутке времени, на который хватит данной батареи.
Это не то что вы подумали ...
mse
сообщение Nov 14 2008, 10:45
Пользователь №: 4 693
Может я чего не понимаю, но зачем в БАТАРЕЙНОМ приборе BOD?
Ответтье себе на этот вопрос и забаньте его фузой BODEN.
aaarrr
сообщение Nov 14 2008, 10:47
Пользователь №: 1 448
А батарейному прибору позволительно вести себя непотребно при разряде батареи?
xemul
сообщение Nov 14 2008, 12:17
Пользователь №: 18 731
Для приложений с основным питанием от сети и резервным от LiIon удобно использовать два маложрущих бода (типа микрочиповских TC54 или MCP111) - один на 3 В для контроллера (не для сброса, а просто как индикатор), второй на 2.7 В (с парой резисторов в обвесе для гистерезиса) для включения/отключения аккумулятора.
При питании только от первичного элемента такой бод (коротенько включается отдельной ногой контроллера) у меня запрещает любые операции с флешью, и контроллер только лампочкой вредно моргает, когда на кнопки давят.
mse
сообщение Nov 14 2008, 14:08
Примите комплекс простых и копеечных мер, в достаточной мере перечисленных здесь и прибор будет белым и пушистым.
Например некий RS триггерок, активный "0" и мониторинг питалова МКшкой раз в Nмин. Если меньше приемлимого, секретную ножку в "0" и триггерок через ключ нагло рубит батарею от схемы. Триггерок, ессно, висит прям на ней и жрёт наноамперы в статике. Дидлок в классическом виде.
Поменял батарею, нажал на скрытую кнопку, что на другой стороне триггерка, и вот перед вами "повер-он" до следующей батареи. Достаточно? И безо всякого BOD.
aaarrr
сообщение Nov 14 2008, 14:14
Все это хорошо, только батареи могут быть заменены пользователем и на такие же дохлые, а лишние кнопки вряд ли кого-то устроят.
mse
сообщение Nov 14 2008, 14:24
Ну и? А если он обратной полярностью сунет?.. В конце концов, сунув дохлую батарею он сразу увидит неадекватность поведения прибора и поймёт свою ошибку. ;О)
Выберите порог несколько выше критического для работоспособности. А кнопка может быть просто парой контактов на плате, или, как в старых ПЦшных ИБМовских кейбордах, МК запитывается от нажатой кнопки. Вариантов море. Дело в квалификаццыи.
aaarrr
сообщение Nov 14 2008, 14:31
Нормальный прибор должен спокойно выдерживать переполюсовку батарей и не вести себя неадекватно при установке разряженных.
Кнопки быть не должно, а уж контактов тем более. Представьте, что вы в инструкции от телевизионного пульта прочитаете: "после установки свежего комплекта батарей замкните контактные площадки XX1 и XX2 на плате прибора".
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
