35 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Pascal для AVR
forever failure
сообщение Nov 14 2008, 08:23
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Господа пасквилянты, чем в попу тарахтеть, какой прекрасный ваш паскаль, лучше приведите пример рабочего кода, хоть бы под тот же АВР, а потом и сравним его с сишным. И скомпиленную прошивку тоже сравнить неплохо было-бы.
А то просто флуд и балабольство получается.
Kopa
сообщение Nov 14 2008, 08:52
Сообщение #77
Пользователь №: 7 861
Цитата(zltigo @ Nov 14 2008, 10:33) *
Давно подозревал, что в системе образования в России большие проблемы, но думал, что все так дурно и в головах "ученых".
А как с этим в системе образования Latvia
P.S. Не поймите превратно.
Образование, бывает, формируется в привязке к технологиям крупных продавцов рынкаsmile.gif
с С, С++, Pascal - это всё продаваемые системы программирования MS, Borland и др.
_Pasha
сообщение Nov 14 2008, 08:58
Сообщение #78
Пользователь №: 29 509
Kopa
сообщение Nov 14 2008, 09:03
Сообщение #79
Эка Вас как перекосилоsmile.gif.
P.S. Что Pascal, что С - для меня они из одной обоймы.
А эволюцию выигрывают Java, C#, + скриптовые языки и специализированные языки.
Цитата(_Pasha @ Nov 14 2008, 11:58) *
Ага, при том, что мне "священные войны" Pascal vs C нетрогают.
У меня есть своя любимая песочница Forth.
GCC почти не использую.
P.S. Хотите высказаться по существу?
Странно что еще не вспомнили Виртовсую Мodula и европейские традиции в программировании.
Сообщение отредактировал Kopa - Nov 14 2008, 09:09
defunct
сообщение Nov 14 2008, 09:57
Сообщение #80
кекс
Пользователь №: 12 326
Мне так удобнее, т.к. я знаю Паскаль лучше, чем BASIC/C#/Perl
Другой пример. Допустим, юзаем АРМ. Допустим, имеется код одной какой-нибудь функции, которая располагается (и, соответственно, выполняется) в оперативной памяти, а другая располагается и работает во флешь.
ну и в чем проблема? ;>
поступаем как Keil решил эту задачу в CA:
procedure ramfunc(..);__ram;
begin
end;
накрайняк процедурный тип в паскале есть, выделяем память в RAM - копируем туда код из флеш и выполняем.
В случае Паскаля, у меня выбора вообще нет! Ему (Паскалю) все едино, для всех случаев жизни там один подход, который мне неподконтролен. Я юзаю чисто стриговые переменные, которые сами как-то там работают, сами как-то перераспределяют память. Если же я буду работать не со стрингами, а с буферами, то это будет не Паскалевский подход, а как раз си-шный. Тогда преимущество Паскалевских строк становится сомнительным и вопрос выбора языка отпадает.
не совсем так. Объявление типов коротких стрингов никто не отменял.
type
   smallstr = string[32]; // занимает 33 байта памяти str[0] - длина, str[1..32] - чары
   shortstr = string[8];   // занимает 9 байт памяти str[0] - длина, str[1..8] - чары
var
   s1 : string;
   s2 : smallstr;
   s3 : shortstr;
begin
    s1 := s2 + s3; // <- легальная конструкция.
    if (s2 = s3) then // <-- легальная конструкция
Цитата(zhevak @ Nov 14 2008, 02:37) *
здесь должны рассматриваться вопросы Си и Паскаля применительно к МК.
Применительно к МК я свою точку зрения уже высказал, в общем-то она совпадает с вашей.
Kopa
сообщение Nov 14 2008, 11:13
Сообщение #81
Embedded Pascal AVR Area
http://users.iafrica.com/r/ra/rainier/pAVR.htm
_Pasha
сообщение Nov 14 2008, 12:23
Сообщение #82
Цитата(Kopa @ Nov 14 2008, 15:13) *
Там, похоже, все на нулевом цикле осталось.
Если это - мне, то я просто типошучу. А так, меня тоже Паскаль vs C не трогают.
zhevak
сообщение Nov 14 2008, 12:48
Сообщение #83
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(gotty @ Nov 14 2008, 13:15) *
Извините за оффтоп, не удержался, в тему холливара Pascal vs C/C++:
Из доклада "Система образования как фактор национального суверенитета в сфере информационных технологий" (стр 12)
Спасибо за ссылку. С одной строны, я поржал от души, а с другой строны неприятно осознавать, что в руководстве страны сидят такие жопоголовые кормчие.
Я вижу здесь три грубейшие ошибки. Все остальное -- производное от них. Поэтому комментировать тут нечего. Ошибки:
1. Данный документ родили товарищи-адепты Паскаля, а не адепты Си/Си++.
2. В качестве консультанта был приглашен Н.Вирт, а не Ритчи или Страуструп.
3. На своем заседании они пили явно не ту водку.
Как следствие, докумен получился однобокий и тенденциозный. Очень напоминает истерию Советского Союза на Американские угрозы. Короче -- в жопу этот трактат.
ЗЫ, а что, правда было бы прикольно, еслиб Н.Вирт поносил бы свои языки (Паскаль, Модула, Оберон), а ратовал за Си. А вы что хотели услышать от этой братии?
begin
end;
Нет, нет, Уважаемый! Вы меня непоняли. Я просил реальную конструкцию, а не гипотетическую.
Уточняю -- если Вы привели этот код, то назовите в каком компиляторе какой версии это было написано. Подозреваю, что такого компилятора реально не существует.
Разубедите.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
msalov
сообщение Nov 14 2008, 12:57
Сообщение #84
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(zhevak @ Nov 14 2008, 14:48) *
Спасибо за ссылку. С одной строны, я поржал от души, ...
Ради этого и приводил ссылку, а так же ради того что бы помочь (если надо) осознать, что подобного рода холливары исключительно забано наблюдать со стороны smile.gif Неужели так принципиально кому-то что-то доказать?
Ну а студентам нужно предложить выбор, пусть сами решают на чём писать. (исключительно моё мнение, как человека не связанного с системой образования)
defunct
сообщение Nov 14 2008, 14:06
Сообщение #85
кекс
ОК вот не гипотетический код:
const MAX_CODE_SIZE = 128;
type
     int_func  = function( a, b : integer): integer;
function sum( a, b : integer ): integer;
begin
   result := a + b;
end;
function mul( a, b : integer): integer;
begin
   result := a * b;
end;
function StackFrameLauncher( flash_func : int_func; a, b : integer ) : integer;
var
     stack_frame : array[0..MAX_CODE_SIZE - 1] of char;
begin
    if ( pointer( @flash_func ) = Nil ) then
       result := 0
    else
    begin
       CopyMemory( pointer(@stack_frame), pointer( @flash_func), MAX_CODE_SIZE );
       result := int_func( @stack_frame )( a, b )
    end
end;
begin
   WriteLn( IntToStr ( StackFrameLauncher( sum, 6, 8 ) ) );
   WriteLn( IntToStr ( StackFrameLauncher( mul, 6, 8 ) ) )
end.
Разубедите.
__ram конструкция ни одним Паскаль-компилятором не поддерживается, но тем не менее если бы была на то необходимость (были бы комиляторы с Паскаля под ARM) ее бы несомненно реализовали.
zhevak
сообщение Nov 14 2008, 15:01
Сообщение #86
Из: Березовский
to defunct
Код написан качественно, наглядно, понимабельно.
Но ответ не полный. Пожалуйста, назовите компилятор и его версию.
Результат в пользу Паскаля пока не засчитывается.
Ключевая фраза выделена
[qoute]__ram конструкция ни одним Паскаль-компилятором не поддерживается, но тем не менее если бы была на то необходимость (были бы комиляторы с Паскаля под ARM) ее бы несомненно реализовали.
[/quote]
Значит, такой потребности нет. Была бы необходимость, так и на Фортране были бы введены соответствующие механизмы, которые позволяли бы писать на нет драйверы. Однако ж по какой-то причине их нет. Интересно, что за причина?
defunct
сообщение Nov 14 2008, 15:07
Сообщение #87
кекс
Приведенный пример скопилировал в Delphi7.
Верно - потребности в нем нет, тут я с Вами согласен.
Писать на паскале, басике и т.п. под МК - кощунство.
zhevak
сообщение Nov 14 2008, 16:15
Сообщение #88
Из: Березовский
Вот то-то и оно, что код будет скомпилирован не для АРМов, как я просил.
Меня не интересует Паскаль для компов. Меня интересует (1)Паскаль для МК и (2) какие ОС были написаны на Паскале.
Абсолютно согласен!
сообщение Nov 14 2008, 17:32
Сообщение #89
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(zhevak @ Nov 13 2008, 23:32) *
От себя могу назвать только одну ОС, которая изначально была написана на Паскале. Это -- всем известная Windows.
Редкостный бред, десятилетиями годами кочующий из одного форума в другой.
В память о неблагополучном прошлом весь мир получил в наследство паскалевские вызовы API Window.
Паскалевские вызовы были введены из-за того, что по этому соглашению легче вызывать callback-функции, которыми изобилует система.
Цитата(DMD @ Nov 14 2008, 00:52) *
А язык Си... он вымер, уж простите.
Да уж, смешнее не скажешь. Я долго хохотался.
Цитата(Rst7 @ Nov 14 2008, 09:48) *
Ооо, скажите, а вот я принципиально стараюсь писать циклы как do{...}while(--var); и постоянно пользую goto. Вы не поскажете, у меня может тоже психические отклонения какие? smile.gif
Пожалуй да. Потому что цикл do используется только когда он должен выполниться хотя бы один раз. Как вам удается его применять везде - для меня загадка. Что же касается постоянного использования goto - то будь я на месте вашего работодателя, я вас немедленно бы уволил. Потому что от программы недостаточно чтобы она работала, нужно чтобы ее мог легко понять другой программист.
Цитата(ARV @ Nov 13 2008, 21:42) *
2. о цикле for - кто мешает использовать while или until? там можно тоже использовать различные условия завершения, продолжения и шага итерации цикла.
Все эти операторы предназначены для разных целей. Любой цикл, вообще говоря, состоих из трех частей: инициализация, тело цикла и оператор, переводящий цикл в следующую итерацию. Если по какой-то причине инициализация уже проведена, то можно использовать while. В некоторых случаях требуется, чтобы тело цикла было выполнено хотя бы один раз. В этом случае требуется do. Таким образом, for является наиболее универсальным и общим оператором. Но именно в нем введены эти идиотские ограничения.
Цитата(Огурцов @ Nov 13 2008, 13:05) *
Такие фразы наводят на мысль, что вы и Це толком не знаете. Студент ? Или школьник ?
Я берусь утверждать, что знаю Си в совершенстве. А каков был ваш ход мыслей, приведший к такому выводу?
Rst7
сообщение Nov 14 2008, 18:02
Сообщение #90
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Конечно загадка. Где Вы увидели в моем сообщении про применение везде. Было только
а до
применять везде
дистанция огромного размера.
Объясню подробнее. Практически, цикл do{}while(--var) будет оптимален на всех процах. Даже компилятор почти не сумеет это дело попортить. Если возможно нулевое количество итераций, частенько наиболее оптимальный вариант - if (var) do{}while(--var);
Я же давал ссылку, там прямо написано:
- настоящие программисты не боятся использовать GOTO;
Посмотрите на исходник библиотечной функции printf (точнее, formatted_write). Будете удивлены.
Ну и если смотреть глобально - я уже почти не наемный работник. Вот осталось до нового года дотянуть и нафиг, увольняюсь. Я теперь сам работодатель и не принимаю на работу тех, кто боится применять goto :-P
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.02473 секунд с 7
