35 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Pascal для AVR
_Pasha
сообщение Nov 14 2008, 19:27
Сообщение #91
Пользователь №: 29 509
Цитата(zltigo @ Nov 14 2008, 22:21) *
Мне вот другое печально.
Не поленился, слазил на E-LAB - оказываеццо, они обновились 20 октября с.г.
Ну, скачал демку, поставил, гляжу. Впечатления:
0. Если это Паскаль, то я тоже - Паскаль. Блез. sad.gif Столько расширений языка, вместо того, чтобы через библиотеку встроенных функций делать казалось бы полезные вещи - тут тебе и мультитреды, и прерывания... Т.е. играют нечестно, присаживая на свой продукт даже непонятно кого.
1. СтОит коммерческая нехило - под 500 ойро
2. Фичи все из разряда обучалок.
3. Про код пока ничего не понимаю - надо надуться на тест...
zltigo
сообщение Nov 14 2008, 20:13
Сообщение #92
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Увы sad.gif, это обычное явление....
сообщение Nov 15 2008, 09:38
Сообщение #93
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Rst7 @ Nov 14 2008, 21:02) *
Я же давал ссылку, там прямо написано:
- настоящие программисты не боятся использовать GOTO;
Извини, но в первом сообщении написано "я постоянно использую goto". Согласись, между "постоянно использовать" и "не бояться использовать" дистанция огромного размера.
Rst7
сообщение Nov 15 2008, 10:11
Сообщение #94
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
На самом деле, конечно, все что можно выполнить без goto не в ущерб производительности - выполняется без goto. Я это к тому, что не имеет смысла изобретать какие-то костыли, типа флагов для выхода из вложенных циклов, если проще написать goto (написав рядом с ним камент, нафига это сделано для "ненастоящих программистов", которые, может быть, будут разбираться в этом исходнике).
Например, банальная ситуация, в которой есть смысл использовать goto:
switch(var)
case 1:
   ....code1....
   break;
case 2:
   ....code2....
   goto L_DEF;
case 3:
   ....code3....
   break;
case 4:
   ....code4....
   break;
case 5:
   ....code5....
   goto L_DEF;
case 6:
   ....code6....
   goto L_DEF;
default:
L_DEF:
  ....postcode....
  break;
А если альтернатив посткода не как в примере, есть код или нету кода, а три разных посткода? Тогда без goto надо лепить кучу флагов, чего делать.
defunct
сообщение Nov 16 2008, 23:14
Сообщение #95
кекс
Пользователь №: 12 326
Приведу прием, авось кому пригодиться, как в некоторых случаях можно избавиться от goto smile.gif
Если есть ситуация при которой надо выйти из линейно-выполняемого участка кода (а такая возникает довольно часто при разборе протоколов с непостоянной длиной хидера):
if ( x ) goto end;
if ( y ) goto end;
end:
вместо goto и метки можно воспользоваться любым оператором цикла и break, производительность от этого не пострадает.
do
     if ( x ) break;
     if ( y ) break;
} while (0);
а смотреться будет, на мой взгляд красивше нагляднее.
Kopa
сообщение Nov 17 2008, 04:27
Сообщение #96
Пользователь №: 7 861
Попался созданный учебный материал
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ATMEGA128 И 68HC908
http://books.ifmo.ru/book/pdf/227.pdf
P.S. Примеры на Pascal E-Lab:)
сообщение Nov 17 2008, 05:19
Сообщение #97
Из: Саратов
Цитата(defunct @ Nov 17 2008, 02:14) *
do
     if ( x ) break;
     if ( y ) break;
} while (0);
Как раз смотреться он будет очень искусственно.
Rst7
сообщение Nov 17 2008, 05:58
Сообщение #98
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да пофиг, как оно будет смотреться. Это просто очередной способ из 628 способов избавится от goto. 99% этих способов сводится к использованию break и continue в цикле. Итого, в принципе, можно изготовить 2 альтернативы кода по выходу - делать (по continue, используя код в условии через запятые) или не делать (по break). А если альтернатив кода три - например, два разных куска кода и ничего не выполнять?
Да и еще, про if с брейком - если такой рукопашный switch содержит более десятка вариантов, он становится весьма нечитаем, а если эти варианты суть n,n+1,...,n+m и их много - совершенно не факт, что компилятор асилит изготовление таблички.
_Pasha
сообщение Nov 17 2008, 06:47
Сообщение #99
Мда. Посмотрел. Авторов - принудить к эвтаназии за изысканный стиль программирования.
А тут говорят про то, шо студент и молодой спец нынче тупой пошел. А какой он будет - после такой лоботомии?
XVR
сообщение Nov 17 2008, 08:21
Сообщение #100
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(defunct @ Nov 14 2008, 12:57) *
Ой, где такую траву дают? Я тоже хочу!
Или скажите мне, что надо курить или сколько выпить, что бы вот ЭТО стало похожим на Pascal 1111493779.gif
use strict;
use SOAP::Lite;
use Data::Dumper; $Data::Dumper::Terse = 1; $Data::Dumper::Indent = 1;
@ARGV or die "Usage: $0 proxy [uri [commands...]]\n";
my($proxy, $uri) = (shift, shift);
my %can;
my $soap = SOAP::Lite->proxy($proxy)->on_fault(sub{});
                $soap->uri($uri) if $uri;
print STDERR "Usage: method[(parameters)]\n> ";
while (defined($_ = shift || <>)) {
  next unless /\w/;
  my($method) = /\s*(\w+)/;
  $can{$method} = $soap->can($method) unless exists $can{$method};
  my $res = eval "\$soap->$_";
  $@                               ? print(STDERR join "\n", "--- SYNTAX ERROR ---", $@, '') :
  $can{$method} && !UNIVERSAL::isa($res => 'SOAP::SOM')
                                   ? print(STDERR join "\n", "--- METHOD RESULT ---", $res || '', '') :
  defined($res) && $res->fault     ? print(STDERR join "\n", "--- SOAP FAULT ---", $res->faultcode, $res->faultstring, '') :
  !$soap->transport->is_success    ? print(STDERR join "\n", "--- TRANSPORT ERROR ---", $soap->transport->status, '') :
                                     print(STDERR join "\n", "--- SOAP RESULT ---", Dumper($res->paramsall), '')
} continue {
  print STDERR "\n> ";
Сообщение отредактировал XVR - Nov 17 2008, 08:22
VladimirYU
сообщение Nov 17 2008, 08:31
Сообщение #101
Пользователь №: 26 782
Цитата(zhevak @ Nov 14 2008, 15:48) *
Спасибо за ссылку. С одной строны, я поржал от души, а с другой строны неприятно осознавать, что в руководстве страны сидят такие жопоголовые кормчие.
Мда, травка зашибись была...
DSIoffe
сообщение Nov 17 2008, 08:49
Сообщение #102
Дима
Пользователь №: 1 486
Я-то думал, что та ссылочка от gotty годится только для юмора. А там нет ни одного лишнего слова, всё чистая правда. smile.gif Понял, когда почитал хорошенько эту тему. Люди совершенно серьёзно требуют от языка высокого уровня возможности забраться в хитрые закоулки их любимого микроконтроллера. И всерьёз не приемлют необходимости _фундаментального_ образования в программировании, знать не хотят, зачем оно нужно.
Плюс к тому совершенно непонятная агрессивность людей, которых по другим местам форума я знаю как очень разумных. Произнести среди сишников слово "Паскаль" - это как среди ориентированной на демократические ценности интеллигенции произнести слово "Сталин". Среди работающих на Паскале людей такие поливы в адрес Си - большая редкость.
Воистину преподавание студентам Си можно сопоставить с совращением малолетних. Так и будут потом всю жизнь считать важнейшим преимуществом языка возможность легко добраться до чего попало, не думая о последствиях. И не принимать ничего другого.
Кстати, господа сишники, а почему вы так ненавидите именно Паскаль?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
AHTOXA
сообщение Nov 17 2008, 09:20
Сообщение #103
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
zhevak
сообщение Nov 17 2008, 09:41
Сообщение #104
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
На провакационные выпады агрессивно-настроенного Паскалиста отвечать не буду. А на вопрос отвечу.
1. Объективно -- количество качественных Паскаль-компиляторов на порядок меньше, чем Си-компиляторов. Как следствие, выбор скуден и неинтересен. Как следствие этого, сообщество Паскалистов меньше.
2. Зачем мне учить албанский? С практической точки зрения мне интересен тот язык, на котором говорит большая часть населения планеты _И_ на котором ведутся дела. Так сказать международный язык общения. Зачем мне учить и, соответственно, писать на Паскале, когда в моем окружении он не имеет широкого распространения.
3. Субъективно. Мне на Си комфортнее писать. Я им мыслю. Паскаль для меня, все равно что французский. Я его понимаю, могу разобраться, но он мне нафиг не нужен.
4. Я не знаю качественных программных продуктов, которые написаны на Паскале. (Курсовые и кандитатские -- откидываем сразу. Это продукты, которыми не пользуются. Это одноразовый хэндикрафт. Типа "докозательство", что я знаю и умею.) Но я знаю очень много продуктов, которые написаны на Си/Си++. Это дает мне повод сомневаться, что Паскаль -- это промышленный инструмент.
Отсюда, все, что связано с Паскалем воспринимается, как трата моих ресурсов. Поскольку затраты на изучение и применение еще одной (аналогичной) технологии не окупаются, то возникает закономерный вопрос -- а нафига оно мне надо? Я мастерски владею инструментом, я зарабатываю неплохие деньги. Что измениться, если я начну писать на Паскале? -- Много чего. Самое главное -- я отдаю себе отчет, что я потеряю доход, из-за того, что скорость и качество результатов моего труда окажутся ниже. Во всяком случае -- они будут не выше, чем сейчас. (С) "Зачем это оно мне надо?"
Поскольку, вокруг меня сформировано общество, где подавляющее большинство "говорит" на Си, а не на Паскале, а мы (условно говоря) заинтересованы в получении молодых кадров, с которыми легко можно общаться и делать бизнес, то нам бы хотелось получать в свою среду именно Си-ников, а не Паскалистов. Это, думаю, понятно. Тогда должно быть понятно, на чем основано такое яростное противостояние двух лагерей. И если Вы, уважаемый, уводите кадры, то вы безусловно объявляетесь противником. (С) "Не обижайтесь. Это правда!" ("С легким паром!")
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Kopa
сообщение Nov 17 2008, 10:35
Сообщение #105
Рад за Вас. Неужели вокруг Вас общество "говорит" на Cи. Даже не в рамках постановки
P.S. Другие пункты, даже комментировать не интересно.
Хотя Pascal программистом не являюсь, а по работе требуется использование С/С++.
Сообщение отредактировал Kopa - Nov 17 2008, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
