SZ0
сообщение Nov 15 2008, 20:43
Пользователь №: 14 331
Помогите разобраться с ошибкой:
Error[e27]: Entry "_A_f1_b" in module main ( D:\IAR_AVR_5.11\vt\Debug\Obj\main.r90 ) redefined in module tcnt1 ( D:\IAR_AVR_5.11\vt\Debug\Obj\tcnt1.r90 )
Не могу понять, как вообще может произойти такое переопределение. Подключение файлов вроде правильно сделал, до этого делал так же - всё работало.
Проект прилагается.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 15 2008, 20:52
Пользователь №: 18 823
Проект прилагается.
Ошибка генерируется в union потому что эти переменные определяются каждый раз при подключении general.h.
typedef + extern помогут.
Уходя, оставьте свет...
SZ0
сообщение Nov 16 2008, 15:41
Я решил проблему так:
union перенёс в main.h, а в tcnt1.h прописал extern union. Но так мне придётся в каждый файл, где используются флаги в union, прописывать их как extern union. А вот как все общие переменные собрать правильно в одном файле, который все будут подключать для их использования, тут я так и не понял?
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2008, 16:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Соберите их в одном .h файле. Перед каждым объявлением поставьте extern. Этот файл подключайте куда надо. А вот определения этих переменных (без extern) поместите в .c
AHTOXA
сообщение Nov 16 2008, 17:02
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
создаёте файл vars.c, в нём объявляете все переменные:
vars.c:
int a;
double b;
к нему в пару vars.h, в нём все эти переменные extern:
vars.h:
extern int a;
extern double b;
Теперь в любом файле достаточно вписать
#include "vars.h"
для использования любой переменной из vars.
SZ0
сообщение Nov 16 2008, 19:05
Переменные по указанному способу нормально все подключаются.
Создал файл, var.c и var.h
var.c подключил к проекту через меню IAR, а var.h в остальные *.с файлы. Но компилятор ругается на union с флагами. Хотя union считаю что правильно описан.
AHTOXA
сообщение Nov 16 2008, 19:31
фанат дивана
Из: Уфа
Напишите в var.h
typedef union
}MySuperUnion;
extern MySuperUnion u1;
а в var.c:
#include "var.h";
MySuperUnion u1;
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
