FormatCft
сообщение Nov 16 2008, 21:06
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток всем!
Подскажите микросхему для преобразования из 3V CMOS level в 3.3V TTL level.
Скорость 9600бод.
Спасибо за ответы!
aaarrr
сообщение Nov 16 2008, 21:12
Пользователь №: 1 448
А зачем преобразовывать и так совместимые уровни?
FormatCft
сообщение Nov 16 2008, 21:38
Из: Р О С С И Я
Тоже так думал.
Не работает то, что должно железно работать.
Железо в 2х экземплярах сделал.
Софт не мой и на 100% рабочий.
Уже не знаю на что думать.
aaarrr
сообщение Nov 16 2008, 21:39
Тогда напишите конкретно, что и с чем именно у Вас не работает.
rezident
сообщение Nov 16 2008, 21:40
Пользователь №: 3 882
Что с чем соединяете/сопрягаете?
FormatCft
сообщение Nov 16 2008, 21:47
Из: Р О С С И Я
ARM <-> EB - 230 от !_transystem_!
По уровням всё должно быть ОК.
ТТЛ:
Hi: 2.4V...
Lo: 0-0.4V
КМОП:
если не ошибаюсь, где-то половина питания.
aaarrr
сообщение Nov 16 2008, 22:05
Цитата(FormatCft @ Nov 17 2008, 00:47) *
ARM
Какой именно? Электрические характеристики у всех разные.
FormatCft
сообщение Nov 16 2008, 22:07
Из: Р О С С И Я
Увлекся. Забыл написать. lpc_2368.
aaarrr
сообщение Nov 16 2008, 22:11
Тут разве что EB-230 может не понравиться 3.3V на входе. Попробуйте в качестве эксперимента снизить напряжение питания процессора до 3.0V.
rezident
сообщение Nov 16 2008, 22:13
ТТЛ:
Hi: 2.4V...
Lo: 0-0.4V
КМОП:
У CMOS VIH>=0.7*VCC, VIL<=0.3*VCC.
У TTLV VIH>=2,0В, VIL<=0,8В.
Интерфейс у EB-230 какой используете? UART или SPI?
А, пардон! Торможу. smile.gif Раз 9600, то UART вестимо.
FormatCft
сообщение Nov 16 2008, 22:17
Из: Р О С С И Я
Питание на eb идет ровно 3В. А вот уровни для порта 3.3В.
Если верить даташиту, то можно 3В +/-10%. Т.е. 3.3В это входит в нужный диапазон.
Но попробовать думаю стоит.
rezident
сообщение Nov 16 2008, 22:19
EB-230 может и от 3.3В работать. В даташите указано в одном месте
Supply Voltage DC 2.8~3.3V
В другом
Digital power supply, 3.0V±10%
Да и 0,3В навряд ли смогут открыть защитные диоды у нее и как-то повлиять на работу.
FormatCft
сообщение Nov 16 2008, 22:20
Из: Р О С С И Я
Да. Уарт. Ещё осциллом смотрел. Сигнал в модуль идет и идет чистенький. Как нужно.
aaarrr
сообщение Nov 16 2008, 22:22
Согласен, маловероятно. Но если не поможет, то остается искать проблему в другом месте.
rezident
Для начала попробуйте просто резистор 300-330 Ом последовательно со ее входом RXD поставить. Ну и надеюсь вы не соединили (случайно wink.gif ) одноименные входы у МК и EB-230? TXD с RXD, а RXD с TXD соединять нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
