2 страниц V  < 1 2
> CMOS(3V)->TTL(3.3V) и обратно
FormatCft
сообщение Nov 16 2008, 22:31
Сообщение #16
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 03:22) *
Для начала попробуйте просто резистор 300-330 Ом последовательно со ее входом RXD поставить.
Да. У меня линейник с фиксированным выходом, поэтому я подумал, что проще делитель поставить.
А вот что будет если мы ставим резистор последовательно?
Ну и надеюсь вы не соединили (случайно wink.gif ) одноименные входы у МК и EB-230? TXD с RXD, а RXD с TXD соединять нужно.
Нет. С этим всё хорошо. TX->RX; RX->TX;
rezident
сообщение Nov 16 2008, 23:09
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Если вдруг при разнице напряжений питания и входном защитный диод в EB-230 все же откроется, то последовательный резистор ограничит ток защитного диода на уровне около 1-1,5мА. Вполне безопасный ток практически для любого защитного диода. Ну можно и до 1кОм увеличить, если покажется что много току. На скорости 9600 такой номинал на передачу фронтов сигнала существенно никак не повлияет.
FormatCft
сообщение Nov 16 2008, 23:29
Сообщение #18
Из: Р О С С И Я
Понял. В принципе так и подумал.
Я тут еще увидел значек в даташите "Electrostatic sensitive device". ))
Вообщем сейчас думаю, что это основная причина. Почему-то не заметил его изначально.
ИМХО КМОП боится статческого электричества.
aaarrr
сообщение Nov 17 2008, 06:28
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Боится, конечно. Но убить статикой на деле довольно трудно, а вот пробитым паяльником - на ура.
KykyryzzZ
сообщение Nov 17 2008, 08:14
Сообщение #20
Пользователь №: 9 885
А рабочий вариант вашего модуля в принципе имеется? Или это на всех повторяется?
Если только на одном, то стоит проверить качество монтажа.
FormatCft
сообщение Nov 17 2008, 09:08
Сообщение #21
Из: Р О С С И Я
Паяльная станция, но она гальванически не отвязана от сети. И вышибает, если паяешь когда платка включена (не раз вышибало, зыбыв выключить что-то). Но всё было выключено.
На 2х. Следующие не буду поять, пока не выясню в чем дело (дождусь демо-кита). Ну на счет качества монтажа не беспокоюсь. Одну делали профессионалы, каждый день этим занимаются, а вторую самолично (с проверкой smile.gif.
KykyryzzZ
сообщение Nov 17 2008, 09:24
Сообщение #22
smile.gif Ну тогда я бы попробовал оживить модуль какими-нибудь тестовыми программками, а не прошивать сразу полновесным кодом. Я так и не понял, дышит ли у вас вообще АРМ?
FormatCft
сообщение Nov 17 2008, 09:55
Сообщение #23
Из: Р О С С И Я
Полновесным кодом не нагружаю пока smile.gif АРМ дышит полной грудью smile.gif. Более того, кроме АРМ-а я еще использую USB-ый переходник на ТТЛ3.3В. Подцепляю его к модулю и включаю прогу от Transystem. Это демонстрационная прожка. Данные по TX шлепают в модуль, но обратно также ничего нет. Настройки порта как по умолчанию в даташите (навсякий случай перепробовал все остальные скорости). По прежнему на статику думаю.
KykyryzzZ
сообщение Nov 17 2008, 10:35
Сообщение #24
Если есть возможность отлаживаться на низком уровне, то попробуйте передавать что-нибудь с АРМа и смотрите осциллографом выход.
Статика вряд ли
По ТХ они должны шлепать из модуля, или чей это ТХ?
FormatCft
сообщение Nov 17 2008, 12:16
Сообщение #25
Из: Р О С С И Я
Статика вряд ли
Осциллографом смотрю. Данные в модуль входят, а из него не выходят.
KykyryzzZ
сообщение Nov 17 2008, 12:37
Сообщение #26
Тьфу)))))) модуль имеется ввиду EB-230, а с АРМа идет все норм... (я то понял, что модуль на АРМе) нда заработался ))))
KykyryzzZ
сообщение Nov 17 2008, 17:52
Сообщение #27
На китовой плате EB-230 по схеме они CP2101 для связи с модулем запитывают 3.0В (а для нее это значение крайнее нижнее) так что возможно эти 0.3 вольта играют роль
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
