3 страниц V   1 2 3 >
> Обработка инкрементального энкодера
PhX
сообщение Nov 17 2008, 09:15
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Мат. часть: Вал шагового двигателя соединен с оптическим инкрементальным энкодером посредством эластичной трубки. Двигатель работает на холостом ходусо скоростью 2 об/мин.
Энкодер обрабатывается atmegoй следующим образом:
Сигнал с канала A вызывает прерывание INT1. В зависимости от сигнала на ножке PC1 инкрементируется или декрементируется переменная pulses
/* Внешнее прерывание INT1 (счетчик импульсов энкодера) */
// На вход INT1 приходят импульсы от выхода A энкодера
// На вход PC1 приходят импульсы от выхода B энкодера
ISR(INT1_vect)
  if (PINC & 0x02) pulses++; else pulses--;
Точность ужасная. Погрешность видимо связана с высокочастотным дребезгом вала при завершении шага. Кто что может посоветывать по этому поводу?
Если все, то не я...
haker_fox
сообщение Nov 17 2008, 09:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
ISR(INT1_vect)
Гм, а коим образом происходит расшифровка импульсов с двух каналов? Что-то программный код очень простой. Сигналы с каналов A и B сдвинуты на 90 градусов друг относительно друга. И нужно реагировать на изменения состояния в любой фазе! Т.е. прерываний только от канала A недостаточно. Могу порекомендовать схематехническое решение в этом посту (№99). Но все равно нужно два прерывания (или два таймера), зато вся обработка сведется к действительно инкременту/декременту переменной pulses.
Выбор.
PhX
сообщение Nov 17 2008, 09:50
Штука вся в том, что прерывание происходит по нарастающему фронту, а так как имульсы энкодеровые сдвинуты на 90 град, то на ножке PC1 будет 1 или 0 в зав. от направления вращения. Пальцами крутишь работает нормально.
Спасибо за схемку попробуем поиграться с триггерами.
haker_fox
сообщение Nov 17 2008, 10:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
ну направление отследить да, можно. Но как померить координату, что-то не могу сообразить. При обработке только одной фазы, не выходит( Может быть плохо соображаю? sad.gif
Выбор.
PhX
сообщение Nov 17 2008, 10:14
Да почему одной-то??? прерывания по наростающему фронту с канала А.
На ножку PC1 приходят импульсы с канала B.
Энкодер один выводов у него 4:
1 +5
2 А
3 В
4 GND
Adviser
сообщение Nov 17 2008, 11:01
Пользователь №: 8 854
Схема достаточно классическая, так что если лишние корпуса приемлимы, то все должно работать.
Привод
_Pasha
сообщение Nov 17 2008, 11:22
Пользователь №: 29 509
Вы точно, плз, скажите, это дребезг или оно проЁ пропускает импульсы ?
Поставьте RC цепи по входам 100 Ом 1нФ
PhX
сообщение Nov 17 2008, 11:34
Пальцами вращается нормально. Считает как в плюс так и в минус. Так что видимо не
проЁ
. Да, можно и с фильтрами НЧ поиграться.
evgeny_ch
сообщение Nov 17 2008, 11:40
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Ужос.
У вас нет жесткой связи между энкодером и двигателем.
Нужна правильная муфта либо сильфон.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 17 2008, 11:45
Quo vadis?
PhX
сообщение Nov 17 2008, 11:56
Цитата(evgeny_ch @ Nov 17 2008, 15:40) *
Ужос.
Абсолютно согласен.
Vokchap
сообщение Nov 17 2008, 11:59
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Обработку на логике ИМХО сделать удобнее всего, если она уже стоит на борту. Не тратятся ресурсы микроконтроллера на такую пустяшную вещь. Я вот так всегда делаю. Даже на механических энкодерах работает безотказно. На выходе готовые сигналы: на прерывание и на знак.
PhX
сообщение Nov 17 2008, 12:51
Что-то смысла не улавливаю... С энкодера итак идет сигнал прерывания и знака (см. обработчик в 1м посте). Только вот дребезг устранить нужно. Зачем схему-то городить?
Вот у техасовских дсп на борту обработчик инкрементального энкодера есть - конфетка. Работает как счетчик, причем считает по каждому фронту каждого канала. Получается энкодер 250 имп./об имеет разрешающую способность как 1000 имп./об.
evgeny_ch
сообщение Nov 17 2008, 12:57
Из: Minsk
Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 15:56) *
Абсолютно согласен.
Дело в том, что в пределах шага ротор двигателя колеблется, даже
после снятия управляющего воздействия, что приводит к неправильной
работе ОС по положению. В таких сл. помогает тактирование по фронтам
сигналов син. и кос. более высокой синхрочастотой, а также демпфирование
колебаний самого двигателя.
Quo vadis?
Vokchap
сообщение Nov 17 2008, 13:04
Группа: Админы
Для того и городить, чтобы дребезг устранить. На выходе логики сигналы чистые, готовые для инк./дек. счетчика без доп. обработки контроллером на устранение дребезга.
Так вариант сделать тоже самое на МК не сложно, если ресурсов хватает....
haker_fox
сообщение Nov 18 2008, 03:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
1 +5
2 А
3 В
4 GND
Все понял! Спасибо за объяснение! Просто я хотел сказать, что мы не заметим промежуточных состояний энкодера: например, энкодер с 45 "лепестками" на диске, даст 45 импульсов на один оборот вала, а если отслеживать все изменения (изменение в каждой фазе), то получим 4 * 45 = 180 имп/оборот вала. Вот об этих "дополнительных" импульсах речь и шла.
Выбор.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
