25 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Огурцов
сообщение Nov 16 2008, 11:48
Сообщение #46
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Наверно, имелось в виду, что в десяти разных адаптерах больше путаницы, чем в десяти одинаковых.
ReAl
сообщение Nov 17 2008, 10:02
Сообщение #47
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Когда они разные, то "вот этот для плис, вот этот для AVR" решается спинным мозгом, а когда одинаковые, то надо таблички на них вешать или постоянно указывать нужный соответствующей программе, тому же квартусу - какой из усб-бластеров использовать. Впрочем, у меня они выглядят по-разному и представляются по-разному, один как "Altera USB Blaster" (Володя, спасибо, с EP1C3 работает), другой как "Nios development kit" (Костя, спасибо, ну попробовало бы оно с циклоном не работать wink.gif ).
Petka
сообщение Nov 17 2008, 21:30
Сообщение #48
Пользователь №: 7 886
Как и обещал попробовал новый avreal "Экспериментальная версия с поддержкой FT2232 - v1.27rev0".
Командная строка: "avreal32.exe -aft2232 +mega128 -r flash.hex"
Железо: "Olimex ARM-USB-OCD".
Target: mega128
Время чтения всей flash: 21 сек!
Заработало сразу. Конфигурационный файл не пришлось использовать.
Надо что-нибудь ещё проверить?
ReAl
сообщение Nov 17 2008, 23:52
Сообщение #49
Target: mega128
Ну какой-нибудь приличный ключик по частоте... Скажем, -o12MHz (если сам кристалл тактируется от 12 и выше, причём даже если там 16МГц, выгоднее ключ -o12MHz давать :-) ) ...
А то 21 секунда это как-то аж стыдно для USB...
По конфиг-файлу:
Там у олимекса есть ещё входные сигналы - SRST зачитывается назад и RTCK, а без конфига на всё выдаются нули.
Поэтому лучше всё же с конфигом
reset=adbus3
enable=adbus4
Ну да, глянул вот свои записи.
На PCI-LPT плате новый навороченный комп под XP - чтение всго флеша 128 меги - около 8 секунд.
Та же PCI-LPT плата, но на старючем пне-166 под 98-ой - около 5 секунд (но там эта PCI-LPT карта даёт не 0,75мкс обращение, а 0,24).
-aFT2232 -o12MHz у меня давали чтение всего флеша меги128 под XP менее чем за две секунды.
-o7300 (до того как кварц на 14,7456 нашёл)
XP - 3сек
W2K - 3.3сек
openSUSE 10.3/64bit - 3.2 сек
ubuntu 7.1 - 3.7сек
(это всё только чтение, полное время с входом в программирование, зачиткой ID и фьюзов, ... - на пол секунды больше).
klen
сообщение Nov 18 2008, 07:37
Сообщение #50
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
распиновку дать можете?
Petka
сообщение Nov 18 2008, 08:03
Сообщение #51
ARM-JTAG: http://olimex.com/dev/images/arm-jtag-layout.gif
как его подключать к AVR: http://www.ln.com.ua/~real/avreal/description.html#FT2232CFG
этого хватит? или более подробно?
avreal32.exe -aft2232 +mega128 -o12Mhz -r flash.hex
теперь чтение всего флеша 2сек!
По конфиг-файлу:
Может тогда лучше сделать, что бы без конфига нули не выдавались?
Огурцов
сообщение Nov 18 2008, 09:16
Сообщение #52
Из: РФ
А автоподбор sck нельзя сделать ?
ReAl
сообщение Nov 18 2008, 10:44
Сообщение #53
Возможно. На то оно и экспериментальная версия - не только работоспособность надо проверять, но и логику работы утрясать.
Т.е. без конфига оно будет работать только с "голой" FT2232 либо с постоянно открытыми шинниками.
Собственно, так оно и было поначалу, но потом для быстрой проверки на плате с шинниками до дописывания куска конфига было проще выдать нули везде. Теперь можно вернуть на "ничего кроме TCK/TDI/TDO/TMS не трогаем".
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2008, 10:59
Сообщение #54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Саша, а конфиг оно уже, надеюсь, умеет искать в той же папке, где и сам avreal32 лежит?
ReAl
сообщение Nov 18 2008, 11:02
Сообщение #55
Вообще говоря, об этом думалось уже, но для (достаточно медленного) LPT это имело смысл для довольно низких частот и обычно в проекте всё равно частота известна и нет проблем в makefile прописать (точнее, использовать и так прописанную, котрая передаётся в исходники как F_CPU).
Кроме того, при каких-то экспериментах я нарвался на то, что при определённой частоте SPI выше рассчётной по документации кристалл в программирование входит и DEV_ID читает нормально, но при чтении flash уже идёт мусор. Возможно, то был мой глюк, "дело было вечером" а на другой день было не до этого, но "осадок остался" и я к этой теме больше не возвращался.
Тьху! Забыл. Пишу в TODO.
Petka
сообщение Nov 18 2008, 11:52
Сообщение #56
Да, так будет логичнее. По крайней мере ничего не сгорит, если забуду конфиг указать.
Да, ещё из пожеланий: может уже пора вместе с avreal'ом поставлять и готовые конфиги? например "olimex_arm-usb-ocd.cfg" ?
SasaVitebsk
сообщение Nov 18 2008, 21:24
Сообщение #57
Пользователь №: 11 521
Нет, это не ваш глюк. 640 ведёт себя так стандартно. При программировании на голый кристалл (1МГц внутр.) если забываешь и запускаешь батник fast (10МГц), всё проходит но не верно читается флэш. Аналогично ведёт себя и JTAG ICE MK2 в режиме программатора. Та же шляпа и с 88.
А вот я по теме не много не догоняю. И что с MT-Link-ом будет работать? 07.gif
ReAl
сообщение Nov 19 2008, 06:40
Сообщение #58
Та же шляпа и с 88.
Вот-вот. А у меня это или тини2313, или мега48 была, уже не помню, давно было. Кажется всё же тини2313.
Ну и как в таких условиях автонастройку скорости проводить? Я думал найти скорость, на которой откликается и, к примеру, на треть её понизить для надёжности. А с такими фокусами неохота влазить в эксперименты а потом отвечать на письма "а почему у меня не".
А что, внутри MT-Link стоит FT2232 ??
Alexandro
сообщение Nov 19 2008, 06:45
Сообщение #59
Пользователь №: 5 431
MT-Link сделан на ARM-е AT91SAM7S64. Работать как я понимаю не сможет.
Огурцов
сообщение Nov 19 2008, 09:07
Сообщение #60
Из: РФ
Лучше минимум в два раза. В этом случае шьется ? Кроме того, возможность принудительного задания частоты sck не устраняется. Ну это так, к слову - у меня все равно своя прога.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.03323 секунд с 7
