2 страниц V  < 1 2
XVR
сообщение Nov 18 2008, 06:45
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(hadrov @ Nov 18 2008, 02:14) *
Ага, теперь понял откуда ноги ростут. Эта процедура из TThread. При создании модуля с классом TThread и написано, что нельзя рисовать из потока, кроме как используя метод synchronize. Позже попробую написать его потомок, а пока я потоки реализованы с помощью API. В этом случае есть возможность рисовать из потока в главном окне?
Что бы не действовать методом научного тыка приведу краткий алгоритм, а то не уверен, что правильно Вас понял.
Поток приема из УАРТа.
1. Ждем стартовый байт. (WaitCommEvent(), WaitForSingleObject())
2. Входим в критическую секцию. (EnterCriticalSection())
3. Записываем данные в буфер. (ReadFile())
4. Выходим из критической секции. (LeaveCriticalSection())
5. Устанавливаем событие в сигнальное состояние (событие с автосбросом) (SetEvent())
6. Переходим к п. 1.
Поток обработки данных
1. Ждем наступления события. (WaitForSingleObject())
3. Извлекаем данные из буфера.
5. Выходим из критической секции.
Да, именно так
И как после извлечении данных из буфера и выхода из критической секции вставить пункт "Рисуем в главном окне", чтобы он отработал нормально?
Посадить потоки на TThread, или вручную реализовать то, что сделано в TThread::Synchorize. А именно -
  1. Данные помещаются в очередь (можно просто переменная)
  2. Главному окну посылается специальное сообщение (любое)
  3. WaitForSingleObject(sync_event)
В обработчике специального сообщения главного окна:
  1. Забираем данные, рисуем
  2. SetEvent(sync_event)
Event sync_event должен быть создан как
  sync_event=CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL);
AHTOXA
сообщение Nov 18 2008, 07:40
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Не так.
  2. Входим в критическую секцию. (EnterCriticalSection()) - не надо, больше никто всё равно не читает из порта.
  5. Распределяем память под принятое количество байтов и копируем туда принятое;
  6. Отправляем указатель на этот блок памяти в главное окно при помощи PostMessage(WM_USER+3);
  7. Устанавливаем событие в сигнальное состояние (событие с автосбросом) (SetEvent()) - это тоже лишнее, поскольку мы отправили сообщение сразу в главное окно и никто не спит, дожидаясь данных.
  8. Переходим к п. 1.
Основной поток программы:
  1. Ждем сообщения WM_USER+3;
  2. Берём данные из указателя - параметра, отрисовываем их.
  3. Уничтожаем память под указателем.
  4. Переходим к п. 1.
XVR
сообщение Nov 18 2008, 09:25
Сообщение #18
Из: Химки
Цитата(AHTOXA @ Nov 18 2008, 10:40) *
Не так.
Частые заказы/освобождения блоков памяти череваты возростанием фрагментации кучи, что может привести к перерасходу памяти и общим тормозам для всей программы. Все таки рекомендуется сделать кольцевой буффер.
Да, и делать 2 дополнительных потока это тоже перебор, вполне хватит и одного - для приема. Обработку и отрисовку можно делать в главном потоке приложения.
AHTOXA
сообщение Nov 18 2008, 09:46
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Ерунда. Не те объёмы. Да и блоки скорее всего фиксированной длины.
Ну а я как написал?
hadrov
сообщение Nov 18 2008, 10:32
Сообщение #20
Пользователь №: 41 540
Цитата(AHTOXA @ Nov 18 2008, 13:46) *
Ну а я как написал?
Скорее всего, это адресовалось мне.
Я сейчас сделал еще один тестовый вариант с использованием компоненты TComPort. Там нечто подобное внутри реализовано - крутится поток и при приеме данных возникает событие, данные сохраняются в буфере. Так вот из этого события я уже и рисую, и пока ошибок доступа и проблем с графикой не наблюдаю.
Т.к. следующее предположение верно
, то можно ведь изменить пункт
# Распределяем память под принятое количество байтов и копируем туда принятое;
на "один раз выделили в начале и потом просто пользуемся этим указателем до конца работы".
Попутно вопрос: сейчас данные приходят через фиксированные промежутки времени, данные успевают обработаться за это время, и поэтому, как я понимаю, хватает одной ячейки во втором буфере. А теперь представим ситуацию, когда данные приходят нерегулярно. Тут уже потребуется FIFO с достаточным количеством ячеек?
AHTOXA
сообщение Nov 18 2008, 11:03
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Да, это как раз очень подходящий пример.
Т.к. следующее предположение верно, то можно ведь изменить пункт "Распределяем память под принятое количество байтов и копируем туда принятое;"
Нет, так нельзя. Потому что пока первый блок обрабатывается (сначала стоит в очереди оконных сообщений, потом отрисовывается), второй и последующие блоки уже принимаются. В экстремальном случае (подвисание главного потока на несколько секунд) в очереди может скопиться несколько таких блоков. Так что либо так как я написал, либо, например, кольцевая очередь из заранее выделенных буферов, с передачей в сообщении номера (индекса) заполненного буфера. Но точно не один буфер.
hadrov
сообщение Nov 18 2008, 11:20
Сообщение #22
Нет, так нельзя.
Теперь ясно. Я не так понял "Распределяем память под принятое количество байтов и копируем туда принятое". Почему то подумал, что это всегда будет одна и та область памяти. А тут мы каждый раз выделяем новую, но при этом указатели на старые куски данных могут быть еще валидными. Ну, и таким образом отпал вопрос о не успевании программы.
defunct
сообщение Dec 23 2008, 02:09
Сообщение #23
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(hadrov @ Nov 12 2008, 13:55) *
Вот где бы почитать о таких фичах, а то подобные вещи мелькают либо в FAQ'ах или приходят интуитивно, что так делать не стоит.
На форуме мастеров делфи. http://www.delphimaster.ru/
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
