3 страниц V   1 2 3 >
> Посоветуйте хорошую книгу, по электродвигателям
zzzzzzzz
сообщение Nov 18 2008, 15:04
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Что хотелось бы - обозреть конструкции современные, с описаниями преимуществ и недостатков. Способы достижения высоких КПД.
Неплохо бы и мысли о перспективных направлениях. В том числе, движки не на основе магнитного поля, но и на основе силы электростатического взаимодействия.
Цель моего самообразования в этой области - проверить некоторые собственные идеи. Может, и какой-нибудь супер-движок получится. smile.gif Но, надо бы сначала почитать умных людей.
evgeny_ch
сообщение Nov 18 2008, 15:47
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Не попадалось мне источников на русском о современных двигателях.
Разрозненная информация в зарубежных источниках есть, можно пошарить в загашниках.
Лучший КПД имеют двигатели с постоянными ЖНБ магнитами, ок. 90-95%.
По русски их называют вентильные, на английском PMSM или BLDC.
Нового в этом ничего нет, поскольку теория восходит к двигателям с возбуждением от
постоянных магнитов коллекторной конструкции. Ситуация изменилась, когда подешевели
редкоземельные металлы и стали доступны ЖНБ магниты. Началось массовое производство и
внедрение лет 15 току как. Коллектор заменили полупроводниковыми коммутаторами.
Quo vadis?
zzzzzzzz
сообщение Nov 18 2008, 16:09
Из: Нью Крыжопыль
Спасибочки, Евгений.
Не обязательно на русском, забыл добавить.
Общее представление у меня не плохое.
Хотелось бы выяснить некоторые непонятки.
Например - существует противоречие между вектором напряженности магнитного поля статора и приложением силы к ротору. Проще говоря, ротор "тянет сбоку", по касательной. Хотя, понятно, максимальный КПД воздействия магнитного поля находится вблизи катушки. Как-то продвинулся этот вопрос за последние годы? Ну там, расположение катушек на статоре ближе к касательной, типа.
Не понятно, как получают 95% КПД. Как расходуется энергия в катушках при прохождении магнита ротора? Скорее всего, тупо ведь гасится - как еще можно изменить направление вектора поля на противоположное, чтобы "отталкивать" уже "пролетевший" магнит (это не обязательно, конечно, достаточно притягивать "приближающийся", но это ж "вагон" бесцельно растрачиваемой энергии)?
Как бы посмотреть детальнее устройство PMSM или BLDC и схемы правильного ими управления?
Интуитивно полагаю, что можно обойтись и без тяжелых магнитов. С сохранением высокого КПД. Тут ведь главное - правильно управлять полем.
evgeny_ch
сообщение Nov 18 2008, 18:59
Из: Minsk
Понемножку буду разыскивать свои старые доки, уж с 2003 этим не занимаюсь.
Вот попался интересный отчёт. Поищу своих материалов.
Я оцениваю электродвигатели по двум параметрам, тяга в ед. массы и стоимость этой ед. массы.
И в некоторых случаях массу др. мелочей.
Моторы с постоянными магнитами позволяют создавать т. н. "прямой" привод, без редукторов и пр.
механических передач, в частности широкое распространение получили линейные двигатели для
механизмов в декартовой системе координат. Поскольку фотоэлектрические измерители позволяют получить разр. способность в 10 нанометров, возможным стало создание прецезионных коорд. систем с применением линейных синхр. электродвигателей с уникальными динамическими параметрами.
Quo vadis?
Designer56
сообщение Nov 18 2008, 19:03
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
ДПТ вообще незаслуженно забыты, частотный привод для асинхронников всем баки забил.
evgeny_ch
сообщение Nov 18 2008, 20:38
Из: Minsk
Нашел статейку про линейные двигатели, здесь PMSM вне конкуренции.
Comparative study and selection criteria of linear motors.
Жаль, но электротехническая промышленность близка по состоянию к электронной, если не хуже.
По теме двигателей с постоянныеми магнитами пишет Френк Дж. Бартос,
перец из Control Engineering.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 18 2008, 21:04
Quo vadis?
kalimusk
сообщение Nov 19 2008, 04:32
Пользователь №: 4 275
На сайте Librus.ru есть куча журналов "Новая энергетика". Каких только двигателей там нет! Вплоть до вечных. А еще если набрать альтернативная энергетика, поисковик выдаст сайт, в котором собраны патенты очень оригинальных двигателей. Что-то вроде ntpo.com
kalimusk
сообщение Nov 19 2008, 07:08
Это вдогонку
aglobal
сообщение Dec 18 2008, 15:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25 207
ДПТ имеет хорошие свойства по диапазону регулирования скорости. Как только средствами векторного частотного привода такой же регулируемости от асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, все забили на ДПТ, который и дороже, и сложнее и ломается чаще. Так что недостатки ДПТ его и вполне заслуженно отстранили от дел.
Designer56
сообщение Dec 18 2008, 15:20
Из: Уфа
да не ломается чаще ДПТ...просто плохой ДПТ- это дерьмо. Много-много лет ДПТ применяются в регулируемых режимах, например, на подводных лодках. А вот асинхронный надежный привод под широкий темп. диапазон- весьма дорогостоящая вещь, и с надежностью проблемы тоже есть.
zzzzzzzz
сообщение Dec 22 2008, 12:21
Из: Нью Крыжопыль
Разобрался с непонятками.
Сочинил свою конструкцию и схему управления. В общих принципах. Легкий и с высоким КПД.
Доков не делал, не спрашивайте. Потому, что не знаю - что с этим делать-то? smile.gif Ведь никому не нужно, естественно, а самому движковый заводик делать....ну на.... smile.gif Типа, побаловался сам с собой.
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2008, 12:33
Из: Minsk
Понемногу идёт замена коллекторных моторов в электроинструментах,
стиралках, компрессорах ( biggrin.gif ) и пр. массовой продукции.
В первую очередь соваться надо бы туда, а там кетайцы и пр. ю. корейцы.
Очевидно придётся свой завод строить. Минимальный объём выпуска - вагон в день.
Надо спросить у экспертов.
Кстати, у меня завалялась презентация корейцев- мотористов.
Если интересно, запощу ссылку про их цикл производства.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 22 2008, 12:38
Quo vadis?
zzzzzzzz
сообщение Dec 22 2008, 12:59
Из: Нью Крыжопыль
Не, сейчас заводик только свечной можно поднять... smile.gif Не ходок я туда, в быснэсы могучие. Нам бы так, с боку потереться слегка. smile.gif
Мысль довольно простая у меня созрела - делается окружность из микрокатушек методом изготовления многослойных печатных плат. Это статор. На нем же и опто-сенсоры положения распаиваются. Ротор имеет микромагниты в виде подковок, по шагу катушек статора. Тоже делается как МПП. Набирается "пакет" таких "блинов", со сдвигом. Прикольно получается все, супертехнологично, точно и просто относительно. Ну, и плюс еще пару "изюминок" с геометрей катушек и системой рекуперации энергии. Чего-нибудь такое похожее не встречалось случайно?
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2008, 13:24
Из: Minsk
Навскидку это ПЯ - (была такая серия ДПТ с печатным якорем), только наоборот и
работой на общий вал. В этих двигателях якорные обмотки были заменены на печатные (плоские),
которые были расположены в поле оппозитно расположенных дискретных магнитов.
Щаз найду картинку.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 22 2008, 13:42
Quo vadis?
slog
сообщение Dec 22 2008, 13:28
Пользователь №: 11 489
Непонятно в чем смысл микрокатушек из многослойных плат. Медная проволока дешевле плат. И зачем катушки микро а не обычных размеров.
В действительности всё не так, как на самом деле.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
