5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как сделать видеоусилитель управляемый напряжением?
Designer56
сообщение Nov 14 2008, 18:53
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(stells @ Nov 14 2008, 23:31) *
по поиску "JFET" нашел, допустим, BFT46 (N-channel silicon FET), есть в продаже, в корпусе SOT-23, но в даташите ничего нет по поводу зависимости сопротивления канала от напряжения... что остается? ну так ткните конкретно!
как это нет? а разве статические х-ки сток- исток не приводятся? Посмотрите на область малых напряжений С-И.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 14 2008, 19:05
Сообщение #17
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Найти при желании можно и КП102 в корпусе КТ-46 (SOT-23) на полупроводниковом заводе в Александрове. А в общем-то, практически любой полевой транзистор с pn-переходом имеет аналогичные характеристики, смотрите графики выходных характеристик.
Designer56
сообщение Nov 14 2008, 19:11
Сообщение #18
Из: Уфа
Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 15 2008, 00:05) *
Найти при желании можно и КП102 в корпусе КТ-46 (SOT-23) на полупроводниковом заводе в Александрове....
Я уж не говорю о том, что позвонить на завод и узнать....
stells
сообщение Nov 15 2008, 09:48
Сообщение #19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в продаже (Чип и Дип, Платан, Терраэлектроника) не то что в SOT-23, а и вообще КП102 нет. связываться с заводом - это слишком проблемно. а как по семейству выходных характеристик линейность оценить?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 15 2008, 18:01
Сообщение #20
Из: г. Ульяновск
Ну какая там может быть линейность? Смотрите сами по характеристикам в прикрепленном файле. Еще проблемы с температурной стабильностью появятся. Безусловно, специализированная микросхема лучше.
stells
сообщение Nov 15 2008, 19:00
Сообщение #21
да простит меня автор за отвлечение от вопроса темы...
есть сигнал (меандр, 0-5В), амплитуду которого надо регулировать. есть низкочастотный управляющий сигнал (0-5в). на чем проще всего реализовать? в смысле с минимальными стоимостными затратами?
Tanya
сообщение Nov 15 2008, 20:05
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Ответ зависит от качества исходного меандра до... и того качества, на которое Вы согласитесь после... А "минимальные стоимостные" затраты включают суммарную плату за интернет, читающих это сообщение?
Ariel
сообщение Nov 15 2008, 20:17
Сообщение #23
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вам понадобится один логический элемент OPEN DRAIN, на вход которого подается меандр, и один резистор, его сопротивление надо выбрать исходя из частоты вашего сигнала и сопротивления следующего каскада.
Включаете этот резистор между управляющим сигналом и выходом логич. элемента, с которого и получите амплитуду, линейно зависящую от этого управляющего сигнала.
stells
сообщение Nov 15 2008, 20:35
Сообщение #24
примерно так я сейчас и сделал, только на биполярном транзисторе, просто думал есть более "красивое" решение. а шутку "профессионала" оценил...
кстати можно и на паре диодов с резистором сделать...
Ariel
сообщение Nov 16 2008, 07:31
Сообщение #25
Из: Israel
На паре диодов диапазон изменения меандра будет меньше, но сделать в принципе и так можно.
Serg_x
сообщение Nov 17 2008, 11:35
Сообщение #26
Пользователь №: 39 869
Зная качество "современных советских" деталек могу сказать что брак в этой части схемы приведет к повышению общей части брака процентов на 10 crying.gif
Так что совдеп отпадает, нужно дешевое простое и работающее решение. Цифровые потенциометры также отпадают, т.к. тот-же сигнал управления рулит уже существующее АРУ с некоторой постоянной времени.
Ну и естественно потребление не устраивает.
Ну вот кстати, можно взять такой транзюк: http://www.vishay.com/doc?70233
Исток посадить на питание чтобы затвор рулился в минус.
Сообщение отредактировал Serg_x - Nov 17 2008, 12:10
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 18 2008, 11:55
Сообщение #27
Из: г. Ульяновск
Еще один "корифей" от электроники. Современные "советские" детальки вполне надежно работают десятками лет, готовить надо уметь правильно.
Serg_x
сообщение Nov 18 2008, 11:59
Сообщение #28
Мне важен не срок работы (хотя он конечно тоже), а процент брака.
Designer56
сообщение Nov 18 2008, 16:49
Сообщение #29
Из: Уфа
+1. Меня тоже это достало.
Serg_x
сообщение Nov 18 2008, 17:27
Сообщение #30
Давайте отойдем от обсуждения совдепа. Если бы было возможно, я бы его применил.
Что по теме можно еще добавить? Есть еще способы реализации такого усилителя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
