Вопросы по CST |
Nov 11 2008, 19:11
Пользователь №: 7 668
Цитата(zherdiy @ Nov 11 2008, 16:18)  Последняя версия CST SP6 в разделе "Ищу программу". Скачал 4,8 Гига ,а вот установить проблема. Есть SHOOTERS .Но все как-то непонятно.Если кто-нибудь устанавливал,помогите.
Alex Z. Попрубуйте воспользоваться этим после установки.
Nov 13 2008, 14:09
Пользователь №: 41 599
добрый день!
прошу помочь хотя бы советом. Скажите, пожалуйста, возможен ли учет потерь в стенках объемного резонатора, изготовленного из нержавеющей стали с известной проводимостью?
суть проблемы- получить S-параметры резонатора с волноводом аналогичные экспериментальным. В эксперименте, к слову, проводимом на Rodhe SHWARZ ZVB20, модуль S11 отличен от единицы вблизи резонанса, а на резонансной частоте равен примерно 0,3. Получить отличный от 1 модуль S11 (порт - сечение волновода) при моделировании не выходит даже для S=10 См/м, не говоря уже о проводимости нержавейки. Использовал и T! , и F! фазовые же кривые arg(S11) для моделирования и эксперимента практически совпали...
при моделировании использовалась CST MS 2008
как быть?
Nov 13 2008, 15:59
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
как быть? Учет потерь конечно возможен. По приведенным вами данным нечего конкретно сказать о возможных причинах неправильного расчета нельзя. Выложите проект или опишите подробнее как вы моделировали резонатор и настройки солвера.
Nov 14 2008, 08:06
StasExR, ответил в личку. на всякий случай прилагаю схематический чертеж и *.sat для импорта в проект MWS все размеры в мм, резонатор цилиндрический, волновод прямоугольный. забыл сказать, что интересует основная мода цилиндрического резонатора. Её частота около 9.2 ГГц. поэтому, диапазон интересуемых частот , скажем, от 8,5 до 9,5 ГГц.
input.rar ( 22.41 килобайт )
Nov 14 2008, 08:51
Из: Украина
все размеры в мм, резонатор цилиндрический, волновод прямоугольный. забыл сказать, что интересует основная мода цилиндрического резонатора. Её частота около 9.2 ГГц. поэтому, диапазон интересуемых частот , скажем, от 8,5 до 9,5 ГГц. А где же в вашей модели те стенки проводимость которых вы хотите учитывать?? Вы нарисовали только вакуумную внутренность резонатора, какие же тут потери.. Нужно задать вокруг резонатора реальные стенки. Например, можно нарисовать брусок и вычесть из него вакуумный резонатор, вот таким образом:
 Р Взображение СѓРСеньшено
(14.08 килобайт)
На графике, приведенном ниже, частотная зависимость S11 для вашего резонатора при различных материалах стенок. Алюминий и медь я брал из библиотеки CST, а нержавеющую сталь там почему-то не нашел, и использовал проводимость найденную навскидку в интернете ~2e6 S/m.
(10.62 килобайт)
Nov 14 2008, 09:51
Цитата(StasExR @ Nov 14 2008, 11:51)  А где же в вашей модели те стенки проводимость которых вы хотите учитывать?? Вы нарисовали только вакуумную внутренность резонатора, какие же тут потери.. Нужно задать вокруг резонатора реальные стенки. Например, можно нарисовать брусок и вычесть из него вакуумный резонатор, вот таким образом: На графике, приведенном ниже, частотная зависимость S11 для вашего резонатора при различных материалах стенок. Алюминий и медь я брал из библиотеки CST, а нержавеющую сталь там почему-то не нашел, и использовал проводимость найденную навскидку в интернете ~2e6 S/m. Спасибо вам большое... ранее я пытался задать окружающую среду не PEC, а lossy metal и ничего не получалось. теперь всё ок. я так понял, вы использовали T! solver с AR-фильтром. повторил ваше моделирование, у меня стала смещаться частота при изменении проводимости. Это нормально?? использовался обычный sweep по параметру "проводимость металла". я предполагал, что будет меняться только добротность, как на ваших графиках. или мне стоит подучить мат часть?
Сообщение отредактировал barr - Nov 14 2008, 09:52
(32.91 килобайт)
Nov 14 2008, 10:20
Из: Украина
Цитата(barr @ Nov 14 2008, 11:51)  я так понял, вы использовали T! solver с AR-фильтром. именно так Цитата(barr @ Nov 14 2008, 11:51)  повторил ваше моделирование, у меня стала смещаться частота при изменении проводимости. Это нормально?? использовался обычный sweep по параметру "проводимость металла". я предполагал, что будет меняться только добротность, как на ваших графиках. или мне стоит подучить мат часть? у меня тоже смещается частота, просто у меня не такое большое изменение проводимости и, поэтому, меньше заметно. Смещение резонансной частоты при увеличении потерь - это нормально.. А матчасть ещё никому не мешала)))
Nov 17 2008, 09:36
Пользователь №: 40 494
Цитата(KSergP @ Nov 17 2008, 05:09)  подскажите в чем может быть проблема.
задал геометрию. Пробую считать с помощью I! Solver запустил.
он мне выводит:
- Meshing succesful - The iterative solver (MLFMM) will be used - Error: corrupt mesh file. Please check the Units (Demension) проверяю, все нормально, и размерность и размеры.
при использовании E! Solver все работает. К предыдущему сообщению: у меня то же сообщение. При чем программа, установленная на другой, соседней машине, считает нормально. Но это на одном компе из 8. Может кто подскажет причину?
Nov 19 2008, 12:57
Пользователь №: 38 809
Кто-нибудь здесь работает в EM Studio? Может кто-то знает из-за чего может появляться такая ошибка: This solver setup would lead to zero fields. Stationary current solver stops.
(480.73 килобайт)
Nov 19 2008, 18:28
Пользователь №: 32 288
Цитата(Tanchick @ Nov 19 2008, 16:57)  Кто-нибудь здесь работает в EM Studio? Может кто-то знает из-за чего может появляться такая ошибка: This solver setup would lead to zero fields. Stationary current solver stops. А какую задачу Вы пытаетесь решить?
Nov 24 2008, 10:34
Пользователь №: 41 906
Здравствуйте. Подскажите пож... Вообщем... в своих опытах Герц заряжал 2 стержня и организовывал пробой промежутка между 2умя концами, получал осцилляции в такой антенне. В первом приближении, пробой воздушного разрядника можно описать с помощью переменного( по определенному закону) сопротивления. Теперь мои вопросы: Хочу задать геометрию(нарисовать 2 стержня), зарядить их до разности потенциалов ну скажем 5000В, пробить промежуток(смоделировав его переменным сопротивлением) и получить излучение такого вибратора. Далее, хочу определить ДН и поле на определенном расстоянии в дальней зоне(зоне излучения). Какой из пакетов CST HFSS и т.д. позволит смоделировать такое? И, если возможно, подскажите алгоритм в общих чертах. Немного освоил CST и, если будет необходимо, освою другой пакет. Спасибо.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
