> PCadd 2006 sp2 & SPECCTRA, Помогите люди дорые :(
pnz-kaptmeh
сообщение Nov 17 2008, 20:21
Пользователь №: 41 712
Люди помогите, составил NetList загрузил его PCB, пытаюсь делать размещение или трассировку с помощью спектры (15.1) он выдает обшибку 58024 Autorouter requires close contiguous board boundary (ЗЫ собственно при размещение та же ошика выскакивает причем один в один). DO файл создаю визардом автомэйком. Подскажите пожалуста кто нить, буду очень благодарен a14.gif
Извините за беспокойство там в Command Line был у меня не правильный путь прописан, (стандартный ставиться не тот) и неправильный контур рисовал. 01.gif
Хм, ну размещение понял почему не выполнялось, там стандартные пути были не те. Теперь другая проблема, трассировка не работает crying.gif можете помочь Do файликом рабочиш а ? Сейчас DO file автомэйком делал.
Владимир
сообщение Nov 17 2008, 20:24
Пользователь №: 3 671
Где то есть разрыв в контуре платы.
Найти и устранить. Или вокруг него нарисовать новый и точно замкнутый
pnz-kaptmeh
сообщение Nov 17 2008, 20:55
я ставил заместо Place Board Outline вот этот контур Place Board Cutout и ещё в в command line при выборе авторазмещение (почему то он у меня там только элементы местами меняет как таковое нормально размещения не получилось) там пути к консоле (спекртре) прописаны неправильно были, хотя ставил я все по умолчанию ничего сам не правил.
pnz-kaptmeh
сообщение Nov 19 2008, 18:06
Извините появился ещё один вопрос, есть ли автоматическая компановка в P-CAD или в спектре, и если есть то как её можно заюзать. Как я понял AutoPlace там только меняет местами элементы которые уже были расставлены на плате, а вот как бы сделать чтобы автоматичеси эти элементы на плате разместились ?
Эм ... проблема опять решилась, но я так и не понял почему он не всегда делает размещение правильно, иногда просто оставлет элементы так как есть
SERoz
сообщение Nov 20 2008, 05:12
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Или искать ПО для этого - лет 10 назад была инфа о каком-то Плайсе который размещает очень хорошо (если верить рекламе)....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
pnz-kaptmeh
сообщение Nov 21 2008, 19:11
07.gif А тараканам то зачем печатные платы понадобились 07.gif ... кажестья они что то замышляю ... пошел мочить тараканов twak.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.02991 секунд с 7
