111 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
musa
сообщение Nov 19 2008, 12:18
Сообщение #361
Пользователь №: 25 668
Подскажите пожалуйста как в PCB убрать форматку и обрамление.
xlive
сообщение Nov 19 2008, 12:52
Сообщение #362
Пользователь №: 32 317
так точно)
непонятна ошибка, все элементы с футпринтами пины обозначены и вроде все должно получиться crying.gif
F@ntic
сообщение Nov 20 2008, 08:44
Сообщение #363
Пользователь №: 41 433
Подскажите пожалуйста, почему когда я создал библиотеку компонетнов, в которой определенно положение дизенгатора сверху по середине части компонента, при вставлении на схематик этого компонента он все равно оказываеть сверху слева, и почемуто у перовой части все время съежает коментарий? Может где надо опцию какую поставить?
И еще один вопрос как нить можно при добавлении в библиотеку сылки (ComponentLink1URL) на даташит использовать относителоные пути?
Сообщение отредактировал F@ntic - Nov 20 2008, 08:50
Hexart
сообщение Nov 20 2008, 08:51
Сообщение #364
Пользователь №: 9 370
По моему положение всяких коментариев, десигнаторов не запоминаются в бибилотеке...
Владимир
сообщение Nov 20 2008, 09:04
Сообщение #365
Пользователь №: 3 671
Запоминает. но.
1. Там есть флаг Autopsition/ Его надо снять.
2. Для многогейтовый компонетов позиция одна для всех, а не для каждого гейта sad.gif
F@ntic
сообщение Nov 20 2008, 10:05
Сообщение #366
Цитата(Владимир @ Nov 20 2008, 12:04) *
Запоминает. но.
Большое спасибо, а то я уже всю голову себе сломал, окозалось не там искал!
А там теперь появляется, точка а от нее можно как нить избавиться?
Владимир
сообщение Nov 20 2008, 10:23
Сообщение #367
dxp/preference/grafical editor/marck manual parameter
F@ntic
сообщение Nov 20 2008, 10:28
Сообщение #368
И вообще класный форум много полезного узнал!!!
Владимир
сообщение Nov 20 2008, 11:37
Сообщение #369
wink.gif http://electronix.ru/index.php?pid=5 smile.gif
leo1982
сообщение Nov 21 2008, 08:16
Сообщение #370
Пользователь №: 41 819
Здравствуйте!
Появилась такая проблема во время разводки:
Разводил питание и ставил полигоны все нормально подключалось к полигонам: отверстия, пады с именем той же цепи.
Потом видно где-то я поставил какую-то галачку или еще что-то но при перерисокви этих полигонов и при рисовании новых они отказывыаются подключаться к падам и отверстиям этой цепи. Причем эта вешь происходит только с этим проектом. Когда беру другой проект все номрално подключает. Да и еще если полигон делать штриховым он тоже подключается и сплошное подключение тоже проходит нормально, а вот термоподключение не проходит. Может кто подскажет в чем тут проблема?
Заранее спасибо!
Владимир
сообщение Nov 21 2008, 08:31
Сообщение #371
В свойствах полигона выпадающее меню Pour (Don t Pour)
Возможно в правилах еще запрет. Но это вря дли у Вас
leo1982
сообщение Nov 21 2008, 09:54
Сообщение #372
В свойствах полигона у меня стоит Pour over all same net objects
Дело не в этом-пробовал всею А что там про правила? Можно по подробнее?
В правилах у меня стоит relief connect
Сообщение отредактировал leo1982 - Nov 21 2008, 09:58
Zeroom
сообщение Nov 21 2008, 11:42
Сообщение #373
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Скорректируйте параметры термобарьера (relief connect), возможно их попросту нельзя применить в данном проекте, например по причине малых/больших зазоров.
leo1982
сообщение Nov 21 2008, 11:44
Сообщение #374
Поподобнее, можно?
Сначала-то все подключалось
Сообщение отредактировал leo1982 - Nov 21 2008, 11:57
Alexey Sabunin
сообщение Nov 21 2008, 16:33
Сообщение #375
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(leo1982 @ Nov 21 2008, 14:44) *
Поподобнее, можно?
Если выложите проблемный файл, вопрос решится гораздо быстрее!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
