> Проблема с часами DS1307, За 18 часов отстают на 2-60 сек
lummox
сообщение Sep 15 2005, 11:58
Пользователь №: 1 472
Время от времени мы изготавливаем мелкие партии контроллеров. Вот вчера проверял 9 штук. Схема стандартная: МК Atmega8535, DS1307, батарейка, кварц РК206(12.5пФ, разброс 0.5 ppm).
Проверил их, загнал время с компа, сегодня сверил время.
Результат:
У одного контроллера часы отстали на 2 сек, у другого на 60 сек. У остальных промежуточные значения.
Отчего такое может быть?
Раньше мы ставили кварцы DT38. Тоже были проблемы с точностью хода. Но у тех точность настройки была 30 ppm, грешили на это. Разорились на более точные, 0.5 ppm, те же грабли. sad.gif
bzx
сообщение Sep 15 2005, 13:06
Пользователь №: 6 528
Результат:
А часы на PC Вы синхронизируете с эталоном?
Для связи email: info собака qbit.su
BVU
сообщение Sep 15 2005, 13:17
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А какие конденсаторы для генератора DS1307 Вы ставите? Они должны быть с малым тангенсом потерь, достаточно прецизионные и термостабильные... Отсюда и зависит эффект стабильной повторяемости изделия в сериии и никаких разбросов!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
lummox
сообщение Sep 15 2005, 13:35
to bzx
Не понял. Причём тут комп? Все 9 загружены с одного компа. Даже если комповые часы врут, откуда разброс?
to BVU
В обвязке нет никаких кондёров окромя питания. Батарейка, кварц и квадратная шина.
Мне приходила мысль к кварцу конды подвесить, но не нашёл рекомендаций производителя на эту тему. А на эксперименты уйдёт слишком много времени. Если у Вас есть надёжное решение, поделитесь, приму с благодарностью. Только желательно знать откуда это решение взялось.
BVU
сообщение Sep 15 2005, 13:50
Цитата(lummox @ Sep 15 2005, 17:35)
to bzx
to BVU
А используете ли Вы рекомендации: Recommended Layout for Crystal при разводке печатной платы?
По поводу конденсатора... По всей видимости генератор не имеет точной частоты работы. Попробуйте такую схему, а при настройте пользуйтесь частотомером, ну хотябы осцилографом. smile.gif
bzx
сообщение Sep 15 2005, 14:08
Цитата(lummox @ Sep 15 2005, 16:35)
to bzx
Время на PC надо обязательно синхронизировать. Можно и через инет синхронизировать, программ таких полно, например, Dimension 4. Действительно, не нормально что разброс большой. Это может быть связано с плохими кварцами. Мы попадались на нах. Попробый следующее: взять и поменять кварцы на 2х платах, у которых большой разброс друг от друга, кварцы между собой. Запомнить значения до замены, вернее до перемены, кварцев и посмотреть после.
lummox
сообщение Sep 15 2005, 14:40
to BVU
Не знаю, разводил не я. Но кварц стоит прямо у ног, проводники коротюсенькие.
Это да. Вопрос почему? Кварцы-то использованы с малым разбросом.
Ради того чтоб уйти от подстроечного конда мы и разорились на более дорогие кварцы.
К тому же платы уже произведены, лежат на складе. Какой-нить постоянный кондёрчик я ещё могу прилепить, но не более.
Кстати, а зачем осцилл?
lummox
сообщение Sep 15 2005, 14:53
На самом деле, уход на 1 сек в сутки меня вполне устроил бы. Но за идею спасибо, пригодится.
Да, я так и сделал сегодня в полдень, завтра утром посмотрю скоко набежит, тогда и узнаем конды плохие или разработчики недоработали.
BVU
сообщение Sep 15 2005, 14:56
А поинтересоваться все же стоит. Посмотрите есть ли там экранирующая петля?
vm1
сообщение Sep 15 2005, 16:12
Пользователь №: 4 978
На кварцах очень малые токи,
любая грязь, не смытый флюс будут их тормозить.
Для предсказуемости в серии мы используем
RTC со встроенным кварцем, (epson)
тогда проблем не возникает.
lummox
сообщение Sep 15 2005, 16:25
to BVU
Петли нет. Я не сразу понял о чём Вы. В моём даташите этого нет. Сейчас вот другой нашёл. Вы полагаете отсутствие петли может приводить к таким результатам?
Хотя, если у него генерация время от времени срывается, то да будут отставать.
Ладно, завтра посмотрим, что даст обмен кварцами. Мож и впрямь некондиция.
lummox
сообщение Sep 15 2005, 16:37
Была такая версия от моего коллеги. К сожалению не знаю как её надёжно проверить.
Да видал такую. Всем хороша, токо она жрёт в два раза больше. Да и поздно уже о ней думать.
vm1
сообщение Sep 15 2005, 16:58
Их много и практически все жрут меньше 1мкА
vm1
сообщение Sep 15 2005, 17:03
Чтобы проверить надо все отмыть,
высушить и оторвать ноги идущие к кварцу от текстолита
сделать монтаж по воздуху.
если будет врать значит кварцы дрянь.
Половина RTC от Epson потребляет менее 250наноА.
CDT
сообщение Sep 16 2005, 03:47
Пользователь №: 3 044
Опыт показывет, что для получения желаемой частоты с желаемой точностью частоту кварца надо подстраивать (разброс входных емкостей элементов, емкостей и индуктивностей монтажа).
Есть такие чип-подстроечники, которые встают на место чип-конденсаторов (см.файл).
А частоту надо контролировать не осчилографом, а частотомером с погрешностью не хуже 10Е-6...10Е-9, причем не на выводе кварца, а на каком-либо выходе контроллера, где присутствуют или специально генерируется сигнал, пропорциональный частоте генератора с требуемой точностью.
Что касается кварцев - налетал, что дорогоие и многообещающие кристаллы никакими силами не загонялись на написаную частоту.
Продавец долго извинялся, поменял на более дешевые в большем количестве и пошел ругаться с поставщиком. Эти кристалы заработали без проблем.
В странах ближнего к нам ближнего востока очень популярно стало покупать или воровать отбросы нормального производства, маркировать, упаковывать и присылать к нам.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
