> в чем разница между ОУ?
VDV
сообщение Nov 20 2008, 14:46
Пользователь №: 15 366
помогите понять, чем отличаются ОУ и из какой именно информации в доке это следует?
какой ОУ где применяется и почему?
tl072 (tl074)
ne5532
jrc4580
ssm2135
opa2134
lm124(224,324)
BIK14
сообщение Nov 21 2008, 05:36
Пользователь №: 25 099
tl072 (tl074)
ne5532
jrc4580
ssm2135
opa2134
lm124(224,324)
А следует это из отличия между собой цифирок в даташите. А чтобы понять что эти цифирки означают читайте книжки по ОУ.
Ariel
сообщение Nov 21 2008, 06:51
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
tl072 (tl074)
ne5532
jrc4580
ssm2135
opa2134
lm124(224,324)
Для чего это Вам нужно? Если для разработки, то конкретизируйте для какого устройства?
VDV
сообщение Nov 21 2008, 10:25
там много цифирек и табличек. можно коротко указать?
например: этот ОУ лучше для телефонного усилителя, чем тот, потому что у него низкое выходное сопротивление (ну или как-то так)
звуковое устройство.
какой ОУ подходит для телефонного усилителя?
какой для промежуточного?
какой для входной цепи?
а главное - почему? из какой информации в доке это следут?
сообщение Nov 21 2008, 10:50
Пользователь №: 11 287
О... Молодой человек, начните с азов. Примите, как добрый совет, возьмите хорошую книжку по схемотехнике (которые здесь регулярно рекомендуют) и хорошенько изучите параметры ОУ: какие они бывают, на что влияют, как бороться с отличиями идеальных ОУ от реальных и т.д. Ибо каждый компонент общего применения может быть "хорош" для огромного круга задач, и для такого же круга - неподходящим. Следует идти другим путём, почти противоположным Вашему: сначала определиться с задачей (и конкретными цифрами), затем выбирать элементную базу с подходящими характеристиками. Да, и "телефонный усилитель" - это что за штука?
VDV
сообщение Nov 21 2008, 12:11
телефонный усилитель - выходной усилитель, работающий на наушники.
а вопрос-то у меня вот откуда возник:
смотрю схемы профессиональной аппаратуры. там обычно используют недорогие ОУ.
почитаешь форумы звукачей, где люди обсуждают какой стороной провод надо втыкать и сколько пикосекунд джиттера кто услышал, и выходит, что профессиональную аппаратуру идиоты делают, а те кто в студиях на ней работает вообще слухом не обладают...
Сообщение отредактировал VDV - Nov 21 2008, 12:46
proxi
сообщение Nov 21 2008, 12:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[quote name='VDV' date='Nov 21 2008, 15:11' post='504658']
Тут любой сгодиться, только ток в нагрузку они отдают ограниченный 20-50 мА... соответственно наушник
желательно высокоомный...
Batman
сообщение Nov 21 2008, 13:32
Пользователь №: 26 732
LM324 в топку, это не для аудио. OPA2134 - один из лучших в своем классе для предусиления (используются в проф решениях). JRC тоже не плохи. Загляните еще на сайт National.
Для аудио основные параметры - это шумы усилителя и нелинейные искажения (характер и величина). А вообще на сайтах производителя пишут для чего усилитель сделали и оптимизировали. Там же можно выбрать по параметрам. Все очень просто.
VDV
сообщение Nov 21 2008, 14:46
вы где-нибудь видели документацию, где было бы написано "наш ОУ плохой, не используйте его. мы его выпустили таким, потому что лучше не смогли"?
Ariel
сообщение Nov 21 2008, 16:16
Из: Israel
1. Для телефонного усилителя надо обратить внимание первым делом на выходные параметры, то есть подходит только такой, который работает на большую емкость нагрузки, и на низкоомную нагрузку, то есть на наушники 16 oHm. Например, tl072 (tl074) не подходит для этого, потому что при нагрузке 0.1k его выходное напряжение падает до 0 (FIGURE 9). А вот SSM2135 как раз подойдет, потому что он High output drive capability, кроме того у него коэффициент гармоник меньше 0.01 (Fig.2) и в datasheet есть его аппликация для наушников.
2. для входной цепи. Если Вам нужен инструментальный DC усилитель, то главные параметры - Input Voltage Range, Input Bias Current, Input Offset Current. Если входной сигнал дифференциальный - то Common Mode Rejection. Если для малого сигнала - смотрите шумовые параметры.
сообщение Nov 22 2008, 09:19
Для выходного усилителя, работающего на наушники я бы Вам посоветовал выбрать не ОУ, а специализированную микросхему УНЧ, которых у разных производителей достаточно много. Вот, например, здесь или здесь посмотрите.
sera_os
сообщение Nov 22 2008, 10:17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Batman
сообщение Nov 22 2008, 11:23
Так, я вижу Вы просто разговариваете... Сформулируйте задачу, пожалуйста.
Производитель пишет - General Purpose, Prof Audio Preamp (Output stage), Ultra Low Distortion, Ultra Low Noise, Ultra Low Current, Wide Bandwith. Как видите - под задачу, а затем уже более глубоко смотрите характеристики/компромисы
sera_os
сообщение Nov 22 2008, 12:45
Из: UA
Цитата(Batman @ Nov 22 2008, 14:23) *
...Производитель пишет - General Purpose, Prof Audio Preamp (Output stage), Ultra Low Distortion, Ultra Low Noise, Ultra Low Current, Wide Bandwith. Как видите - под задачу, а затем уже более глубоко смотрите характеристики/компромисы
Продолжу затронутую мысль. Многие производители документации приводят колонку: Applications. Вот там можно и прочитать, для какой цели подходит (рекомендован) данный опер.
VDV
сообщение Nov 24 2008, 14:04
да, именно так. разговор на тему.
задача сформулирована в 2-х первых сообщениях.
мне приходится делать каскады:
- вход
- промежуточный усилитель
- сумматор
- фильтр
- выходной каскад на различные нагрузки
- детектор
- согласование
- еще всякое разное...
и что-то меня сомнения охватили последнее время. решил доки почитать. и сомневаться начал.
вотъ
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.02151 секунд с 7
