10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Реализация GPS приемника, не работает
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 12:54
Сообщение #76
Пользователь №: 17 435
Ссылка на приемник етого Видмара интересна только в плане ознакомления, там даже выковырять нечего, кроме антенны, хотя вроде всё расписано, разрисовано итд...
Коррелятор софтверный для ПК имхо не проблема, только нафиг он нужен ? Расковырять только если для ознакомления =)
Не знаю... для кого как, а для меня добиться получения стабильного сигнала с выходов I /Q, при этом с минимальным уровнем собственных шумов схемы, гораздо б0льшая проблема, нежели дальнейшая обработка raw data smile.gif
Как насчёт того, чтобы заинтересованным разработать пригодную для экспериментов платку ? Например как вам такая связка для начала : 2769+at91Sam7sxx ?
А не проще ли готовую купить?
Ну мои аргументы :
во первых 600 уе -) + ещё хз скока на доработку
во вторых потом ети 600 уе перепаивать , SAW чем заменить ? Как будет выглядеть узел при использовании пав-фильтров для глонасс ? 12 разных , коммутируемых ? Где их брать только .... Как изменится соотношение С/Ш после переделки ?
Кстати, в ДШ кричат, что saw не нужен, я делал по рекомендациям оттуда : вместо него на входе смесителя = 470 пф, или это неверно и что-то не понял?
в третьих имхо не надо искать легких путей , заодно прочувствуются все нюансы проектирования cool.gif
khach
сообщение Nov 23 2008, 13:49
Сообщение #77
Пользователь №: 1 741
2769+CPLD (Xilin или altera мелкая)+STM32 c USB. Нужен кортекс- на обычном tdmi7 неуспеваем немного или надо очень сильно оптимизировать на асме. Ну а CPLD для согласования интерфейсов- там всегда немного криво выходит с вводом данных в АРМ.
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 14:02
Сообщение #78
Пользователь №: 4 987
А как Вы их собираетесь оценивать, если не секрет?
...Как насчёт того, чтобы заинтересованным разработать пригодную для экспериментов платку ? Например как вам такая связка для начала : 2769+at91Sam7sxx ?
Лучче на FPGA заложитесь, причём сразу "толстую". С АРМом получится, в лучшем случае, игрушка (а по мне - так и вовсе ничего хорошего не получится, но я на этом не настаиваю, и ошибиться буду рад).
...Ну мои аргументы :
Я про антенну писал.
...во вторых потом ети 600 уе перепаивать , SAW чем заменить ? Как будет выглядеть узел при использовании пав-фильтров для глонасс ? 12 разных , коммутируемых ? Где их брать только .... Как изменится соотношение С/Ш после переделки ?
Да оставьте Вы С/Ш, ради бога, тем более, что измерить его Вам всё равно нечем. Каков был, таковым и останется.
Что для GPS, что для ГЛОНАСС ПАВы практически одинаковые, только на нужный диапазон найти потребуется.
И зачем аж 12? Хватит и одного.
...Кстати, в ДШ кричат, что saw не нужен, я делал по рекомендациям оттуда : вместо него на входе смесителя = 470 пф, или это неверно и что-то не понял?
Схэму рисуйте. Во избежание, того, что неправильно поймут Вас.
Это уж точно.
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 14:13
Сообщение #79
Так.
Зачем именно CPLD для согласования интерфейсов - не пойму принципиальности подхода... расшифруйте плиз smile.gif
Какие сложности возникнут при запихивании в арм данных с цапа макса, что-то связанное с высокой скоростью обмена?
Cortex - м.б., даже скорее всего, если вопрос BOM девайса не стоит принципиально( собссно, в случае домашнего конструирования это так).
зы. Куда топикстартер с товарищем делись, или кто за них =)))
несколько вопросов есть.
Ну собссно она слизана с ДШ, щас попробую прикрепить снапшот фрагмента =)
Зы . Вы правы - только игрушка, никаких коммерческих разработок в стиле хоуммэйд =))
Сообщение отредактировал BADC0DE - Nov 23 2008, 14:18
Rst7
сообщение Nov 23 2008, 14:14
Сообщение #80
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вот я всеже хочу понять, как там сериалайзер работает. Сдается мне что если его пользовать, никаких cpld лепить не нужно. Но хотелось бы более точных данных о его работе. Может кто имеет кит с максом и сможет снять осциллограммы?
Ну и конечно, Станислав прав, получится игрушка, не более. В том что получится, я постараюсь общественность убедить, именно изготовлением такой игрушки smile.gif
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 14:20
Сообщение #81
Rst7 сорри, делать будете на EV KIT от MAXIM ? Или свою плату?
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 14:31
Сообщение #82
Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:13) *
Так.
Не CPLD, а FPGA. Прежде всего, для обработки сигнала. CPLD для этих целей не годится, да и дорогие они.
На работе могу кит спросить. Если время будет - сниму в ближайшие дни.
А что непонятно там конкретно?
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 15:04
Сообщение #83
Stanislav, выкладываю кусок схемы , пинайте меня за нее, не стесняйтесь, я не защищал диссертации, подобно топикстартерам, поэтому критике всегда рад !
Хм... что там непонятного в описании serializer'a ?- пункт DSP interface с картинкой в ДШ...
Rst7 м.б. вместе сформулируем вопросы и постараемся сами же на них ответить ? smile.gif
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 15:05
Сообщение #84
Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:54) *
Stanislav, выкладываю кусок схемы...
Ясно.
А на входе-то хоть фильтр имеется? Ну, перед LNA?
Без этого фильтра нельзя. Да и второй крайне желателен.
ЗЫ. Вот, порывшись, нашёл универсальный фильтр - подходит и для GPS, и для ГЛОНАСС: TA0638A от TAI-SAW. Смотреть здесь.
khach
сообщение Nov 23 2008, 15:08
Сообщение #85
Неа, именно CPLD, а не FPGA- только собрать две квадратуры по полтора бита и впихнуть в SSP или что там есть- быстрый сериальный интерфейс с DMA. Потому что если поставить даже мелкий Спартан3 то сразу начнем придумывать хардверный коррелятор многоканальный, а это "песня без конца и без начала". И питание лучше только аналоговое- без всяких импульсных источников, а то имели место наблюдать как применение DC-DC преобразователя "оглушило" GSM приемник полностью.
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 15:14
Сообщение #86
Цитата(khach @ Nov 23 2008, 18:08) *
Неа, именно CPLD, а не FPGA- только собрать две квадратуры по полтора бита и впихнуть в SSP или что там есть- быстрый сериальный интерфейс с DMA...
А смысл, если в чипе всё это уже сделано?
Rst7
сообщение Nov 23 2008, 15:17
Сообщение #87
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Конкретно интересуют следующие вопросы:
1. Тактовый сигнал данных всегда присутствует или только на время пакета? Хотя, судя по тому, что в даташите написано про 0, которые идут после всех валидных данных - похоже всегда.
2. Строб валидных данных отмечает только первый бит или активен на протяжении всего валидного пакета?
3. Опять же, когда активен сигнал фреймов (который от 128 бит и до 16384). Хотя, видимо, в моем случае он лишний.
В принципе, на все бы мои вопросы ответил скриншот с логического анализатора, подключенного к выходным сигналам макса, сконфигурированного на частоту выборок ацп 4МГц и частоту выдачи сериалайзера, скажем, 8МГц. При этом режим выдачи I и Q - однобитный, без знака.
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 15:32
Сообщение #88
Stanislav
собссно, т.к. я использую LNA внешний , у меня есть надежда, что, м.б.можно сделать фильтр печатным способом на микрополосках ??
Просто получить в штучном экземпляре то, что есть в приведенном Вами каталоге, мне не очень представляется возможным...
Имхо вообще питать надо аккумулятором онли =)
сообщение Nov 23 2008, 15:51
Сообщение #89
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 18:05) *
Ясно.
Станислав, я вот думаю внешней активной антенной со встроенным фильтром обойтись. Как думаете, получится?
Ну а по приведенному вами фильтру... Сказали бы вы где возможно купить такой в единичных количествах wink.gif
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 16:01
Сообщение #90
Станислава мы засыпали вопросами, как хворые дамы засыпают вопросами мужчин-врачей на вечеринках =)
http://www.infineon.com/cms/en/product/tec...112b408fd68003c
В частности
AN121 - Low Noise Amplifier for GPS Applications using BFP640 SiGe Transistor (AN121.pdf)
Кстати, с виду легко, но сделать ПП - надо чесать репу. Именно на этот МШУ надеюсь, тока засада с индуктивностями и размеры у всего 0402 ... crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
