> Начинающему нужен совет, а вернее несколько...
Алексей Б.
сообщение Nov 24 2008, 13:49
Пользователь №: 15 686
Пробую с pcad перейте на orcad, есть вопросы:
1. Установил orcad 16 с лекарством от SHooTERS, при запуске просит выбрать лицензию - какую выбрать если их там до фига, чтобы было "все" ?! wacko.gif
2. Очень много программных модулей... я так понял capture (или capture cis) для рисования электрической схемы, layout (со всеми подвидами) - был для разводки (типа pcad - PCB), но "умер", а теперь вместо него PCB Editor?
3. На основании второго пункта сделал схему в capture и попытался перевести в PCB Editor - задолбался! тыркался везде, делал нет лист и через pspice и через tools - нет лист получаетя, а вот в PCB Editor никак не загоняется, убил пол дня, ПОМОГИТЕ! скажите, чего именно надо сделать?!
и пара общих вопросов:
4. модели есть только у того, что лежит в папке pspice, или другие "стандартные" библиотеки тоже имеют модели?
5. Насколько просто и адекватно моделирование на уровне готовой платы, т.е. при наличии полной capture - pspice модели и разведеной платы можно получать более менее реальную геометрию сигналов (с наводками)? - интересует в плане системам управления двигателями.
6. Никто не знает Резонит orcad-платы в каком виде принимает?
7. По orcad нашел всего три книжки, две из них с pspice уклоном, одна про разводку, но она дурная и про layout, в инете тоже уклон в моделирование, а про PCB Editor можно что нибудь почитать (и на руссом) ??? 05.gif
Алексей Б.
сообщение Nov 24 2008, 19:34
... неужели вопросы настолько глупые?
Прохожий
сообщение Nov 24 2008, 19:39
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Не разводите плат в OrCad-е. На нем удобно моделировать. Для всего остального - вещь мало приспособленная. Впрочем, это частное мнение.
Алексей Б.
сообщение Nov 24 2008, 19:51
Но ведь попробовать ничто не мешает!
на сайте cadense pcb editor довольно симпатичен...
Прохожий
сообщение Nov 24 2008, 20:02
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Все зависит от того, для чего все затевается. Если делать платы, то у нас, к примеру, только в PCADе берут напрямую. Иначе надо переводить все в Gerber файлы.
OrCad, на мой взгляд, весьма убогий продукт в общем и целом. PR у него много - вот и все..
Алексей Б.
сообщение Nov 24 2008, 20:22
pcad и я отдаю напрямую.
просто хочется чего-то законченного, чтобы можно было и схему по человечески нарисовать и смоделировать что-то и это же развести!
а сейчас как, когда все сам - то моделируешь в proteus, оформляешь в автокаде, а разводишь в пикаде, если нужно где то потом поправить начинается вообще сущий ад (эта с** а ругается на все ничего сама адекватно изменить не может, особенно что касается библиотек).
а если только разводить, то могут вообще чуть ли не эскиз от руки принести и думай чего там схемотехник имел ввиду... а потом он еще и придет и тоже чего нибудь поправит и опять ад...
Сообщение отредактировал Алексей Б. - Nov 24 2008, 20:25
SSerge
сообщение Nov 25 2008, 05:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Версии 16 у меня нет, пишу основываясь на опыте работы с версиями от 9 до 15.7.
1. capture это нужно для установления "горячей" связи с другими программами пакета, на собственно рисовании схемы никак не сказывается. Выбирайте подходящее по смыслу. Потом можно будет поменять по File -> Change Product.
2. Угу, после "тяжёлой продолжительной болезни" Layout скорее мёртв чем жив. Хороши в Оркаде Capture и PSpice, и сейчас мы наблюдаем процесс прикручивания их к другому пакету (Allegro) от Каденса.
3. Практически во всех пакетах главная забота редактора схем - выдать нетлист, а там хоть не рассветай. smile.gif Это, так сказать, программа-минимум. Потом этот нетлист в PCB-редакторе соединяется с заготовкой платы.
Если установить галку "Create or Update PCB Editor Board" на вкладке PCB Editor (Tools->Creat Netlist), то сразу будет вызван PCB Editor и ему переданы параметрами файлы заготовки и нетлист, вот и вся автоматизация.
Но при желании те-же действия можно проделать и вручную.
4. да, но "прикрутить" spice-модель можно и к любому другому компоненту. Всего-то заполнить свойство Implementation и сочинить правильное "заклинание" для PSpiceTemplate.
5. Моделировать _всю_ плату с помощью spice - как правило пустая трата времени. Тем более что моделей, например процессоров или FPGA, нет и не предвидится. К тому же сам спайс не учитывает топологии платы, если только явно не включить в схему соответствующие компоненты типа RLC-цепочек, имитирующих дорожки на плате или связанных линий передачи.
Моделированием распространения сигналов по дорожкам и взаимными наводками занимается другая подсистема - SI, Signal integrity. Но тут я лучше помолчу, ибо всё что про неё знаю - уже сказал. smile.gif
6. Gerber понимают все.
7. увы...
Russia est omnis divisa in partes octo.
Алексей Б.
сообщение Nov 25 2008, 07:26
3. это я пытался сделать, нет-лист генерируется, а вот потом возникает какая-то ошибка и открывается пустой pcb editor. потыркаюсь еще...
5. понятно, все как у всех - одна реклама...
6. gerber - ясно, просто у них в бланке есть на выбор pcad-orcad- altium-gerber, вот и спросил....
2. да, даже если на orcad целиком не перейду capture пользоваться видимо буду... так, а pcb editor это часть allegro? и что такое allegro вообще?
Old1
сообщение Nov 25 2008, 07:51
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Немешало бы взглянуть, что за ошибка... Но вообще она может возникнуть, например, если элементу на схеме не назначен футпринт. Проверьте присвоено ли свойству PCB Footprint имя футпринта, соответствующего этому элементу
PCB Editor это и есть Allegro (Allegro PCB Editor), только с дистрибутивом Orcad-a поставляется его урезанная версия, которая, по моему, называется Orcad PCB Editor.
Uree
сообщение Nov 25 2008, 09:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В Аллегро, урезанный РСВ эдитор которого теперь используется и в Оркаде, нет простого "высыпания" деталей на плату. Посмотрите после открытия пустого РСВ в меню Place, там по какой-то команде открывается окно с перечнем компонентов нетлиста и дальше по этому списку их нужно выставлять на плату. В Экспедишне от Ментора аналогичная логика.
Аллегро вообще, это полный комплекс программ для разработки ПП любой сложности. Заходите на http://www.cadence.com/products/pcb/Pages/default.aspx и читайте состав пакета и его возможности. Собственно Оркад все больше мигрирует "в" Аллегро только с урезанием возможностей.
Алексей Б.
сообщение Nov 25 2008, 12:57
Пасибо. Попробую.
Тогда есть такой вопрос:
Uree
сообщение Nov 25 2008, 13:30
Из: Z. Gora
Почему плох? Он неплох, просто непривычен очень именнов части работы с РСВ, потому как там идеология непривычная. А Аллегро очень даже неплох, хотя опять же, после ПКАДа очень непривычен.
В общем пробуйте. На вкус и цвет как говорится...
ЗЫ А что и как сделать ищите в его доках. В продуктах Кэйденс вообще очень обширные доки.
Алексей Б.
сообщение Nov 25 2008, 20:59
Всем спасибо. Буду пробовать.
... при попытке создания нет-листа и отрытия pcb editor :
нет лист создается, а потом возникает ошибка:
netrev failed
из log:
#1 ERROR(SPMHNI-176): Device library error detected.
ERROR(SPMHNI-164): Problems with device '74HC534_DIP.100/20/W.300/L1.050'. JEDEC_TYPE property 'DIP.100/20/W.300/L1.050' is illegal: 'Package name has invalid characters or is too long.'.
ERROR(SPMHNI-170): Device '74HC534_DIP.100/20/W.300/L1.050' has library errors. Unable to transfer to Allegro.
корпуса вроде есть...
и еще заметил интересную деталь, если поставить радио кнопку при экспорте на allegro, то запустится именно allegro с большими функциями чем orcad pcb... smile.gif
а можно как то запускать allegro не из capture?
Old1
сообщение Nov 26 2008, 06:52
Из: Могилев
Цитата(Алексей Б. @ Nov 25 2008, 22:59) *
из log:
В в имени футпринта присутствует запрещенные символы "." "/", ну и к тому же DIP.100/20/W.300/L1.050 очень похоже на футпринт для Orcad Layout, если это так, то PCB Editor его не проглотит. Попробуйте подставить футпринты из библиотки для PCB Editora, ищите в папке где установлен Orcad: ...\share\pcb\pcb_lib\symbols\ , у меня, правда, стоит SPB 16, но скорее всего в оркаде библиотека должна быть там же.
ЗЫ Полезная цитата из helpa
Converting Reference Designator and Symbol Names
The reference designator and symbol names in your Layout design do not get converted properly during the conversion process, if they contain characters which are not supported in Allegro PCB Editor. For example:
Алексей Б.
сообщение Nov 26 2008, 07:59
Old1, большое спасибо, думаю вы правы, попробую...
Посмотрел. есть такая папочка и в ней чего-то лежит, но при создании схемы в capture, во всех библиотеках, которые я смотрел footprintы для layout, т.е. в orcad нет "готовых" библиотек для pcb editor?
... я все больше склоняюсь к тому что для нормальной работы с pcb надо ставить allegro?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.02251 секунд с 7
