> Выполнение программы из Flash-памяти AT91SAM7S64, Проект не работает из флеши....
Past
сообщение Nov 25 2008, 08:25
Пользователь №: 13 283
Здравствуйте! Сделал свой проект в IAR, при загрузке программы в RAM через J-link все работает. Теперь хочу чтобы программа работала из Flash при включении питания. Делаю файлик для заливки во флешку формата *.bin. С помощью J-Flash заливаю его во внутреннюю флеш контроллера, предварительно выбрав в J-Flash AT91SAM7S64. J-Flash автоматом для этого контроллера заливает по адресу 0x100000. Файл нормально пишется во флешку, содержимое флешки полностью совпадает с записываемым файлом, но по включению питания программа не работает. Мануалы читал, но все равно не понял. Подскажите, что я делаю не так и что нужно сделать для нормальной работы проекта из флеши? Всем заранее спасибо.
zhevak
сообщение Nov 25 2008, 09:33
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
А по адресу 0x00000014 у Вас что находится? Нули?
Может причина тут?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
aaarrr
сообщение Nov 25 2008, 09:47
Пользователь №: 1 448
Может причина тут?
А какая SAM'у разница, что находится по адресу reserved vector'а?
zhevak
сообщение Nov 25 2008, 09:58
Из: Березовский
Просто предположил, что неправильная КС может приводить к запуску Самбы. Или у ATMEL-а Самба выполняется только после замыкания ножки ТЕСТ?
aaarrr
сообщение Nov 25 2008, 10:03
У Атмела нет КС векторов. И Самба запускается по-разному на разных сериях.
bookevg
сообщение Nov 25 2008, 10:46
Пользователь №: 20 348
Программа нужно скомпилить для FLASH - выбрать нужный xcl
Past
сообщение Nov 26 2008, 10:36
Всем спасибо, проблему все-таки удалось решить, все работает из flash
zhevak
сообщение Nov 26 2008, 14:37
Из: Березовский
(С) Сударь! А деньги?...
Вы бы хоть пол-словом поделились, что там у Вас было. Мы ведь не Ваш уровень, как специалиста оцениваем (все ошибаются, и это не секрет и не стыдно!), а свой пытаемся повысить. Ну и наконец, просто поможете тем людям, который пойдут по Вашему пути в следующий раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
