3 страниц V   1 2 3 >
> Цифровой осциллограф на базе ПЛИС
jovanny
сообщение Nov 27 2008, 10:57
Пользователь №: 41 993
Появилась необходимость разработки многоканального осциллографа на базе ПЛИС, основной функцией которого является просмотр временных задержек цифровых сигналов.
Например,возникла проблема : при подключении к микроконтроллеру внешней памяти при цикле записи данные в памяти не сохраняются. На осциллографе просматриваем шины управления,адреса и данных и выявляем соответствия с указанными задержками в даташите памяти.
Подскажите структурную схему устройства и тонкости реализации,уровни исследуемых сигналов +5В,в наличии есть ПЛИС серии Max3000 EPM3128ATC100-10 - подойдет ли такая, ориентируемое число -каналов - 8(хватит ли?).Надо ли ставить преобразователь уровней,ПЛИС питается от 3.3 , хотя в даташите заявлен диапазон входных напряжений до 5.75 В?
Заранее благодарен.
Apast
сообщение Nov 27 2008, 12:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Заранее благодарен.
С точки зрения сигналов тут проблем нет EPM3128ATC100-10 толерантна +5В т.е. на ее входы сигналы 5В подавать можно. Но куда вы собираетесь складывать осциллограмы и каким образом их потом смотреть. В этих PLD внутренней памяти нет и тригеров там всего ровно 128, т.е. для 8-ми каналов вы можете получить максимальную глубину 16 отсчетов, и это еще без всякого обрамления.
Вот на FPGA (типа XILINX Spartan3 или ALTERA Cyclone) это реализовать можно, там есть блочная память куда можно сливать осциллограмы.
ukpyr
сообщение Nov 27 2008, 13:19
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Apast
но можно сделать делитель опорной частоты/синхронный реверсивный счетчик адреса/компаратор адреса/пусковой триггер-детектор + внешняя SRAM + мелкий контроллер для управления, намного дешевле всяких спартанов/циклонов.
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 27 2008, 13:20
Apast
сообщение Nov 27 2008, 13:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Конечно можно, кто бы спорил. Просто вопрос то был, сделать осциллограф на EPM3128ATC100-10.
Правда есть некие сомнения по поводу быстродействия, т.к. предполагается мерить задержки между сигналами, а это, наверное, с точностью 10 - 20нс, успеет такая конфигурация сливать во внешнюю SRAM - это еще вопрос.
jovanny
сообщение Nov 27 2008, 14:31
Есть K6R4008V1D - статическая память с временем доступа 10 нс
А зачем контроллер для управления,нельзя чтобы эту роль выполняла сама ПЛИС?
SFx
сообщение Nov 27 2008, 14:53
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Я так понимаю это уже будет логический анализатор.
или вы хотите использовать для каждого канала АЦП ?
Подобные проекты уже есть. к примеру
http://www.opencores.org/projects.cgi/web/...ascope/overview
или
http://www.opencores.org/projects.cgi/web/log_anal/overview
более того, если вам нужно мерить только задержки между сигналами, то можно сделать некоторую схему, которая будет сообщать только колличество тактов прошедших с между определенными значениями уровней на тех или иных каналах. так можно будет избежать использование памяти, хотнализ результатов и эксплуатация и усложняется.
jovanny
сообщение Nov 27 2008, 16:31
или
Да,будет логический анализатор. Насчет идеи по подсчету задержек-спасибо.
Mik174
сообщение Nov 27 2008, 18:30
Пользователь №: 24 139
Посмотрите конструкцию по ссылке:
http://storonoy.by.ru/LogicAn/LogicAn.html
Andr2I
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Заранее благодарен.
Вам уже посоветовали использовать FPGA (типа XILINX Spartan3 или ALTERA Cyclone) - могу только присоединиться к этому совету.
EPM3128ATC100-10 :
1) 128 ячеек это очень мало для осциллографа (даже с вешней памятью). Если задержки большие (минуты), то даже в варианте простого счетчика может не хватить ячеек.
2) Тактовая частота будет небольшая следовательно мало отсчетов и низкая точность.
iosifk
сообщение Nov 28 2008, 05:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Подскажите структурную схему устройства ....
Делал я такое - см. статейку у меня на сайте...
Самое интересное в этом деле - сделать сжатие информации.
А еще можно сделать "линзу", те отдельную область памями и в нее писать примерно в 5-10 раз чаще, чем в остальное время. Это поможет смотреть и большие по времени диаграммы и в нужные места, например на фронтах, записывать более подробные "сюжеты"...
Удачи.
www.iosifk.narod.ru
XVR
сообщение Nov 28 2008, 08:54
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это будет намного дороже. Даже если тупо посчитать стоимость м/сх, без учета разработки схем этого всего, разводки платы, сборки и пр.
jovanny
сообщение Nov 30 2008, 19:54
Можно ли будет это все организовать на базе ПЛИС?
XVR
сообщение Dec 1 2008, 08:53
Из: Химки
Да. Насколько я догадываюсь, следующий вопрос будет 'на базе какой конкретно'? Вы уж ТЗ полностью огласите
slog
сообщение Dec 1 2008, 13:41
Пользователь №: 11 489
"ТЗ" уже было озвучено.
EPM3128 не самый удачный выбор для этого дела.
Хватит ли вам 8 каналов? Это кому вопрос?
Преобразователь уровней и вообще буфер перед ПЛИС очень желателен.
В действительности всё не так, как на самом деле.
XVR
сообщение Dec 1 2008, 19:31
Из: Химки
Не до конца.
  1. Какая скорость оцифровки нужна?
  2. Какая емкость буффера накопления?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
