> Использование ноги Reset, Всем кто планирует. :)
SasaVitebsk
сообщение Nov 26 2008, 20:50
Пользователь №: 11 521
Есть законченное изделие. Выпускается сотнями в месяц. Делал для сторонней организации.
Использовались все ноги.
Теперь, как обычно, понадобилась ещё одна под светодиод. smile.gif А их больше нет. Поменять контроллер - даже слышать не хотят.
Программируется ч/з ISP.
Придумал такую фишку. (Пока не реализовывал. Реализую - выложу)
1) Буду использовать ногу Reset.
2) Изначально прошивается BootLoader SPI. Причём вход в него - ч/з туже Reset (которая уже не Reset после заливки бута)
Таким образом сохраняется полная функциональность кристалла и используется нога Reset. smile.gif
Только вот хочу и программатор тот же использовать. Короче прогу придётся сделать хитрую, а так...
VDG
сообщение Nov 26 2008, 22:51
Пользователь №: 14 193
SasaVitebsk
сообщение Nov 26 2008, 23:25
Цитата(VDG @ Nov 27 2008, 02:51) *
Да ни в чём. Просто часто спрашивают - можно ли. И обычный ответ - не стоит, бо последствия плохие и параллельный программатор. А, подумав, оказывается есть простой выход без танцев с бубном. Практически можно, обходясь только ISP каналом, как использовать эту ногу, так и назад вернуться. И параллельный программатор абсолютно не нужен будет.
Ну и после нового года буду реализовывать - выложу для всеобщего.
arttab
сообщение Nov 27 2008, 08:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а BOD у AVR стал нормальным? Если нет то проблем можно нахвататься с нестабильной работай мк
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
muravei
сообщение Nov 27 2008, 13:20
Пользователь №: 7 591
А в чем ненормальность?
defunct
сообщение Nov 27 2008, 13:30
кекс
Пользователь №: 12 326
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55516
muravei
сообщение Nov 27 2008, 13:42
А-а.
А , тогда , в чем связь с предметом?
delamoure
сообщение Nov 27 2008, 13:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Вероятно, думалось о внешнем BOD.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
defunct
сообщение Nov 28 2008, 00:45
кекс
Идея хороша, только IMHO не нужно закладывать зависимость от этого пина вообще.
Полной совместимости за счет зависимости от основной программы не нужно, уж слишком жертва высока - слетела основная прошивка и пиши пропало.
Ничто не мешает игнорировать Reset совсем:
некоторое время после старта, например 5 секунд, держать бутлоадер в режиме ожидания команды входа в режим программирования. Если такая команда поступает - оставаться в режиме программирования до отключения питания, иначе - по таймауту запуск основной прошивки.
Еще, нагрузочная способность пина резет может несколько отличаться от обычных GPIO. Это не совсем полноценный пин.
arttab
сообщение Nov 28 2008, 04:21
Из: Новосибирск
Я выразил опасение за нормальную работу мк т.к. корректно отловить опасные (для правильной работы мк) провалы питания или медленное нарастание,спад питания.
Идея интересная, но бод должен работать надежно, а этим мк авр не славились.
muravei
сообщение Nov 29 2008, 07:02
Или это из истории , когда в АТ90 его вообще небыло?
arttab
сообщение Nov 30 2008, 04:51
Из: Новосибирск
Начинал с АТ90. может и переболели мк уже.
Может кто и выскажется по поводу современных мк.
Я часто с М8 работаю. супервизор ставлю обязательно для ответственных задач
SasaVitebsk
сообщение Nov 30 2008, 15:24
Не сталкивался с нестабильностью работы BOD.
В AT90, на сколько я помню, вообще BOD не было.
Есть претензии к BOD. Например - точность выставления, потребление, Не очень сетка удачная (на мой взгляд), но к надёжности срабатывания претензий как-то не было. Да и вроде на форуме претензий не было.
ATMega8 используем регулярно.
А какие у вас претензии были??
demiurg_spb
сообщение Nov 30 2008, 16:34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Неправда Ваша в AT90S4433 (предок mega8) есть BOD на 2,7 и 4,0 вольта. Только его надо уметь включать...
SasaVitebsk
сообщение Nov 30 2008, 18:42
Вот посмотрел. Переход с х51 на AVR у меня был примерно с конца 1999 года. Atmega8 применялась минимум с 2004 года. Atmega8515 примерно с 2001.
То есть по моим оценкам приблизительно с 2001-2 года существенных проблем с AVR не было. Ну ни как не больше их было, чем у любого другого камня/семейства становящегося на рынок.
Да вы на любое своё изделие посмотрите. Ну бывают ошибки регулярно. Как не вылизывай. Просто устраняются по мере вычисления. smile.gif
8 лет прошло. Я уже не помню плохое. smile.gif Помню хорошее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
