> счётчик с коэффициэнтом счёта 29, как сделать?
сообщение Nov 29 2008, 09:59
Пользователь №: 42 054
Подскажите как сделать счётчик с коэффициэнтом счёта 29 на jk тригеррах. очень важно
А на месте США построим казино с бдэк джэком и шлюхами!!
Tanya
сообщение Nov 29 2008, 11:26
Пользователь №: 12 883
32-3=29
сообщение Nov 30 2008, 06:16
но как это реализовать?
evgeny_ch
сообщение Nov 30 2008, 07:25
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Обнулиться на 29, изображая счёт до 32.
Quo vadis?
сообщение Nov 30 2008, 10:05
А как это сделать? для счёта первого разряда я использовал имс 74160 а для счёта второга jk тригеры но синхронизировать не получается. может хотя бы скажите из каких элементов всё собрать. или как обнулить после 29?
txt заменить на ewb. это мой неудавшийся счётчик
Сообщение отредактировал @}}--}--- - Nov 30 2008, 09:59
HardJoker
сообщение Nov 30 2008, 11:52
Пользователь №: 5 713
К выходам счетчика подключить дешифратор на 29. Выход дешифратора перепривязать к инверсной частоте счета. Подать полученный сигнал на вход данных D-триггера. На счетный C-вход D-триггера подать прямую частоту счета. Инверсный выход D-триггера соединить со сбросом счетчика.
Tanya
сообщение Nov 30 2008, 12:12
Дешифратор это круто... Крутая шутка, HardJoker!... Может при сбросе 3 записать легче...
HardJoker
сообщение Nov 30 2008, 12:27
Тройку записать было бы легче, но боюсь, для счетчика на J-K триггерах организовать чередование параллельной загрузки с последоваятельным счетом задача не благодарная. Речь шла о счетчике именно на J-K триггерах, а не на универсальных счетчиках.
Tanya
сообщение Nov 30 2008, 12:33
Да, разрядов мало, можно и дешифратор. Мне еще кажется, что автору асинхронный счетчик нужно...
Прошу прощения за аллюзию.
сообщение Nov 30 2008, 12:40
Пользователь №: 11 287
Сейчас же последует вопрос: "как сделать дешифратор на 29?" Может, лучше так: 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^0 ?
HardJoker
сообщение Nov 30 2008, 12:58
По банальной таблице истинности с последующим упрощением булевого выражения. Вполне возможно, получится приведенное выше выражение.
сообщение Dec 1 2008, 02:18
Я понимаю что вы в этом разбираетесь и понимаенте друг друга, но я только начинаю в это вникать. этот счётчик является одним из элементов курсовой работыsmile.gif я даже не знаю как этот дешифратор выглядит. единственное что приходит мне в голову это дешифратор построенный на конъюнкторах и инверторах smile.gif
MMos
сообщение Dec 1 2008, 11:31
Пользователь №: 33 057
Отпишу, пожалуй. Берёшь 5 штук JK-триггеров (74107 или 74112). Располагаешь их в линейку. Нумеруешь слева направо от 0 до 4. Все входы J и K подсоединяешь к логической единице. Тактовый вход триггера N+1 подключаешь к прямому выходу триггера N. Берёшь схему И-НЕ с пятью входами. Её выход подключаешь к входам сброса всех триггеров. На входы схемы И-НЕ подключаешь прямые выходы всех триггеров, кроме №1 и тактовый сигнал. Тактовый сигнал не забудь подать также на тактовый вход триггера №0. И золотой ключик у тебя в кармане.
PS. Скоро тут появится один специалист, который посоветует всем читать учебник физики. Не верь ему - в учебнике физики про это не написано.
Сообщение отредактировал MMos - Dec 1 2008, 11:46
DpInRock
сообщение Dec 1 2008, 17:18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
http://www.radioland.net.ua/contentid-110-page5.html
Ссылка номер 3 в гугле по теме. Там и счетчики и дешифраторы.
В вузах пора на вступительных экзаменах гугл принимать вместо никому не нужной математики.
сообщение Dec 2 2008, 04:04
Спасибо за подробный ответ. а на семисегментный индикатор как вывести? чтоб так сказать наглядно видно былоsmile.gif ещё раз спасибо))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
