4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Разводка BGA 0.8мм, какие ньюансы нужно знать?
uriy
сообщение Nov 25 2008, 19:38
Сообщение #16
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Математика не сходится - для падов размером 0.4 все ОК, зазор между ними тоже 0.4 и зазор-трасса-зазор 0.13-0.13-0.13 получается. А вот с ВИА нет, при размере площадки 0.45 остается 0.35 зазора, а это уже 0.117 примерно трасса-зазор. Или у Вас между ВИА трасс нет?
Совершенно верно между виа и падом дорожек у меня нет. Дорожки проходят только между падами.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 28 2008, 09:00
Сообщение #17
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Подобно МП41 впервые занимаюсь разводкой BGA. Недавно с коллегой спор произошёл по поводу толщины печатных дорожек. Собственно, в чём спор: я выводил дорожки из-под BGA толщиной 0,1 мм (зазор тоже 0,1). После того как вытащил их на более-менее свободное пространство - увеличил их ширину до 0,15 мм из соображений уменьшения индуктивности и улучшения технологичности платы (т.к. изготовитель плат рекомендует делать дорожки минимальной толщины только в "узких" местах). Коллега говорит, что дорожку надо делать единой толщины по всей длине, но не смог объяснить "почему ?" (занимается ПП уже много лет, но только 2-х сторонними).
Подскажите пожалуйсто, кто из нас прав, а точнее можно ли прокладывать дорожки так как я.
PCBtech
сообщение Nov 28 2008, 09:10
Сообщение #18
Пользователь №: 1 623
Вы делаете правильно.
Если нет требований по контролю волнового сопротивления, то по возможности на свободном пространстве платы дорожки надо делать более широкими, а заужать до 0.1 только по мере необходимости, в узких местах.
Тогда плата получится более надежной, более пригодной для производства.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
МП41
сообщение Dec 1 2008, 08:55
Сообщение #19
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А не подскажете, что означает последняя цифра в обозначении переходного отверстия "VIA45-20-70"? Я думал, что это маска, но в документе показаны ПП закрытые полностью маской, так как находятся между КП BGA-корпуса.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
vik0
сообщение Dec 1 2008, 09:11
Сообщение #20
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Наружный диаметр термобарьера/диаметр отторжения от металла (antipad) на внутренних слоях металлизации.
МП41
сообщение Dec 1 2008, 14:08
Сообщение #21
4 синих кубика
vik0, спасибо за просвещение.
А каковы критерии выбора ширины дорожки (на рисунке - W) между КП и ПП? Понятно, что меньше допустимой ширину делать не стоит, но и шире пада тоже не сделаешь. Как правильно выбрать ширину, если КП=0.5мм, ПП=0.45мм, шаг=0.8мм?
bigor
сообщение Dec 1 2008, 15:47
Сообщение #22
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Ширина фанаута берется в пол диаметра площадки шара BGA.
Для подавляющего большинства случаев этого вполне достаточно и паяется неплохо.
Если делать шире - возникают проблемы при монтаже, а уже - нет смысла.
Что в Вашем случае понимать под КП и ПП?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
МП41
сообщение Dec 2 2008, 07:50
Сообщение #23
4 синих кубика
Я извиняюсь, вместо "ПП" хотел написать "ПО" - переходное отверстие, машинально получилось. "КП" - контактная площадка под BGA-корпус.
Хотел ещё спросить про переходные отверстия. Это тоже нужно при разводке BGA. Предположим, у меня четырёхслойная плата, на рисунке слои пронумерованы условно. Мне нужно сделать переходное отверстие с 1-го слоя на 2-й и 4-й. Но в Altium Designer (и в P-CAD) переходные отверстия делаются только для пар слоёв. В принципе в программе их можно поставить "двумя этажами", с 1-го на 2-й и со 2-го на 4-й слой (рис. 2), причём программа не ругается. На рисунке показаны 2 случая.
Как следует поступать в данном случае, какой вариант предпочтительнее? Отличается ли технологическая сложность изготовления платы по первому и второму варианту?
AntonS
сообщение Dec 2 2008, 08:17
Сообщение #24
Пользователь №: 14 208
Первый вариант предпочтительнее. Плата со сквозными переходками будет гораздо дешевле платы с глухими. Так что если можно вывести все дорожки, делая только сквозные переходки, не используйте глухие.
А вообще, в случае необходимости, P-CAD позволяет создать полный стек для переходок: via style -> modify (complex). Altium по-моему тоже, но навскидку не помню где копать. Недавно начал в нём разбираться.
Uree
сообщение Dec 2 2008, 08:24
Сообщение #25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
"Первый вариант предпочтительнее"
Опечатка?smile.gif Видимо все-таки ВТОРОЙ вариант лучшеsmile.gif А первый вариант оставьте на самый черный день Вашей жизниsmile.gif
МП41
сообщение Dec 2 2008, 08:25
Сообщение #26
4 синих кубика
Вы наверное хотели сказать, что второй вариант (по картинке) предпочтительнее?
В Альтиуме я поищу, может тоже можно делать стек для переходных, а про пикад в этом плане не знал, не приходилось в нём многослойки делать.
Uree
сообщение Dec 2 2008, 08:30
Сообщение #27
Из: Z. Gora
Перечитал первый пост. У Вас 400 выводов БЖА. Не мучайте себе мозг - если вывести надо почти все - сразу добавляйте еще 2 слоя. На 4-х слойке такой чип не разводится. Нужно 4 сигнальных слоя + 2 питания. Это еще при условии что вывести надо не все и достаточно много питаний...
МП41
сообщение Dec 2 2008, 08:38
Сообщение #28
4 синих кубика
Я для примера нарисовал 4 слоя, чтобы вопрос был яснее. А плату развожу на 6-и слоях, хотя выводов используется немного, потом посмотрим, можно ли уменьшить количество слоёв.
Для питания как-раз такие сквозные отверстия и нужны, конденсаторы же снизу платы.
Сообщение отредактировал МП41 - Dec 2 2008, 08:46
Владимир
сообщение Dec 2 2008, 09:01
Сообщение #29
Пользователь №: 3 671
Но в Altium Designer переходные отверстия делаются только для пар слоёв.
Там указываются крайние ( начальный и конечный) слой. Но учтите , подключение к слоем пожно провести и для тех слоев, что находятся между крайними. То есть второй случай это одно VIA (конкретно на картинке сквозное)
AntonS
сообщение Dec 2 2008, 09:05
Сообщение #30
Да, конечно второй по картинке smile.gif Машинально опечатался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.02493 секунд с 7
