2 страниц V  < 1 2
> Нужна схема для частотного регулирования, скорости вращения асинхронного двигателя ?
Iptash
сообщение Dec 1 2008, 18:07
Сообщение #16
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(INT1 @ Dec 1 2008, 20:29) *
А небольшой диапазон-, это сколько? И потом, автор приводит КПД при питании движка прямоугольником?
Диапозон чисто на "ощщуп" т.е. двигатель расчитан на 50 Гц, а чем ниже частота тем меньше индуктивное сопротивление и тем больше падение напряжения на обмотке, тем больше ток и тем
больше греется двигатель. При повышении частоты(от номинального) тем больше индуктивное
сопротивление и тем меньшая мощность развивается двигателем. Это так по простому, в реальности
там много факторов. Выходные транзисторы работают в ключевом режиме, а значит выход "прямоугольный", это на пассивной нагрузке(Если смотреть осцилографом). На индуктивной нагрузке сигнал будет другим, ближе к синусоиде со всеми гармониками и искажениями и пр.
slog
сообщение Dec 1 2008, 19:26
Сообщение #17
Пользователь №: 11 489
Такое впечатление что этот журнал прочно засел в прошлом веке.
Да и комплектация в схеме экзотическая. Ну где сейчас найдёшь КТ315 или К155ЛА3?
Для совсем уж чайников есть почти готовые решения типа MC3PHAC + IRAMS10UP60
ну или вот так вот
Взято отсюда.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Iptash
сообщение Dec 1 2008, 20:10
Сообщение #18
ну или вот так вот
Взято отсюда.
В плане обучения предыдущая версия инаертора более полезна. Сразу и МК иучаешь и
CPLD тоже. На рассыпухе тоже не повредит, а аналогов, как грязи. Можно воткнуть и
одну гибридную микросхему, выпрямитель и нагружай на мотор. Только это как черный
ящик. Выбор большой.
_Pasha
сообщение Dec 1 2008, 22:06
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Цитата(Iptash @ Dec 2 2008, 00:10) *
Можно воткнуть и одну гибридную микросхему, выпрямитель и нагружай на мотор. Только это как черный ящик. Выбор большой.
На заре своей "болезни" приводами я пытался запустить MC3PHAC, довольно легкомысленно развел землю и питание. Ничего, в общем, не понимал. В итоге - все работало, в смысле управления от последовательного порта. Но, как только МК получал команду на старт, он пересбрасывался. Был конец 2003 года. Вечерело smile.gif
Это я сейчас понимаю, что косяки по земле портили работу PLL, а тогда строчил письма на Freescale с описанием проблемы. Но... что они могли дураку ответить-то?
Зато, взял концепцию с этой МК, систему параметров, и сваял на AVR. Вот...
evgeny_ch
сообщение Dec 1 2008, 22:50
Сообщение #20
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(_Pasha @ Dec 2 2008, 02:06) *
Вот...
Вспомнил, как местные электрики пальнули 50кВА АД на моём кондиционере.
Отлучиться пришлось на денёк.
Глядя нагрузочную характеристику АД, нормальный человек впадает в уныние,
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 1 2008, 22:52
Quo vadis?
slog
сообщение Dec 2 2008, 05:52
Сообщение #21
А если не секрет что вы "кондиционируете" 50 киловатами? Искуственный ураган? Новый тип гуманного оружия изобретаете?
И еще интересный вопрос КАК "пальнули"? Запитали его от схемы из журнала Радио?
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 07:14
Сообщение #22
Добавлю, что MC3PHAC - это продукт, созданный на основе МК MC68HC908MR8, так что это не совсем черный язчик smile.gif Как работают или должны работать потроха - расписано в даташите.
мда-а. Девайс погубила страсть электриков к логическому мышлению biggrin.gif
Фазу наверное потеряли...
evgeny_ch
сообщение Dec 2 2008, 07:54
Сообщение #23
Из: Minsk
Это был кондиционер, в здании катка.
Они затупили защиту по мощности. Там переход на треугольник из звезды
происходил по датчику давления, который иногда барахлил (наладка biggrin.gif ),
двигатель завис при пуске в звезде и сгорел. Это произошло аж два раза, после этого
пришлось менять схему пуска. Так происходили приёмосдаточные испытания. biggrin.gif
P. S. Там было четыре двухскоростных двигателя, и я решил упростить электромонтажную часть.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 2 2008, 08:09
Quo vadis?
antonio_dj
сообщение Dec 22 2008, 07:30
Сообщение #24
Пользователь №: 42 656
Цитата(ingeneer1 @ Nov 29 2008, 19:16) *
Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанки !
Нужна схема для частотного регулирования скорости вращения асинхронного двигателя ?
А также объясните принцип работы частотного преобразователя ?? Там вроде бы используется силовой мост, можете дать схему такого моста ?? Help PLZZZ !
Есть у моторолы микросхемка интересная: MC3PHAC. С ее помощью можно сваять свой привод...
Прикрепленный файл  MC3PHAC_AN2988.pdf ( 536 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
