5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> UC2844, нет стабильности длительности импульсов.
Burner
сообщение Dec 1 2008, 19:02
Сообщение #46
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
"параноидальный" подход к трассировке этой микросхемы
Подарите плату, если не жалко! Лучше всего, конечно, PCB файл.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 1 2008, 19:30
Сообщение #47
Guests
Увы, не могу распоряжатьсяsad.gif . Это заказная работа была...
Но подход, в общем, простой - все заземления сводить реально в точку, то есть пятачок возле 5 ноги минимального размера. 5мм - может быть уже критично.
И второе - питающий ток (возвратный) - по отдельной ветке, нигде не должен кусок с возвратным током питания микросхемы попасть между заземлением с 3 и 4 ноги (ну и 1-2 ноги если обьединять, тоже полезно емкостью в ту же точку кинуть.)
Кстати, я писал уже, что 3844 без емкостной нагрузки работать нормально не может? минимум 1500 - 2200 pF дадут лучшую устойчивость от сбоев из-за внутреннего флип-флопа. Не обещаю, что на всех экземплярах, возможно сильно фирменные от тексаса и не так... Но это довольно серьезный момент, игнорировать нельзя. Обычно ведь как думают? Разгружу выход драйвером, увеличу стабильность - не стану выходные броски тока по внутренней земле микросхемы гонять... Ан нет... наводка идет видимо прямо фронтом емкостная в кристалл, и надо валить фронт.
Microwatt
сообщение Dec 2 2008, 01:41
Сообщение #48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ого! это что-то необычное.... Люди маются как бы затвор в 2-3тыс пик побыстрее переключать... А тут добавить умышленно еще 1.5-2 тыс....Ключ же на фронтах греться будет.
А я рад, что в маломощном DC-DC затвор в 220пФ мгновенно летает. Получается зря?
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 2 2008, 08:42
Сообщение #49
Guests
Нет, не "еще" 2 тыс, а "всего не менее". Это на случай драйверов на выходе, уж больно снижают нагрузку на микросхему, а она без этого сбоит.
Примерно 20-29 мА в зависимости от исполнения микросхемы будет потребляться с нагрузкой 2200 pF.
Не сильно она греется. Это лучше, чем сбои флип-флопа, приводящие к насыщению сердечника и громкому звуку....
Так ведь мгновенно особо-то и не надо. Если переключается за 100-150 нан - это нормально. Силовой-то транзистор при этом будет быстрее переключаться. То есть на обмотке фронты не завалятся...
Ну и кроме того, может именно в тех, что Вы применяете - как раз и нет этого эффекта..
Хотя он вроде как обусловлен внутренней структурой...
Нет, определенно надо раздобыть тексасовские экземпляры и проверить...
Burner
сообщение Dec 8 2008, 15:28
Сообщение #50
Из: Винница
smi-pp
сообщение Feb 27 2009, 06:33
Сообщение #51
Пользователь №: 44 349
Цитата(sahka @ Sep 9 2008, 07:36) *
настраивал 4 разных устройства на 2843,44 от макетов до опытных. Ни разу не встречал "глюков" микрухи - отлично работает, четко в соотвествие с заявленным в datasheet. Когда настраивал в первые было что-то похожее, но установка timing цепи и кондера по Vcc в упор на ногах в купе со спиртом решали все глюки на макетке. На нормальных платах все ОК.
У меня дохнут ucc28c44. Без ключа контроллер работает, а ставлю ключ вылетает. Это происходит сразу по включении. Пробиваются и сопротивление Vcc - GND несколько ом. При этом стартовый резистор 2*390к и вторичное питание отключено, стабилитрон 16в. Механизм пробоя не понимаю. Может малы зазоры по печати в цепи стока. Что значит "в упор на ногах в купе со спиртом "?
Цитата(Burner @ Dec 8 2008, 18:28) *
Пятачок 5 мм у 5 ноги
У меня под контроллером сплошная заливка, не то-что пятачок 5 мм. Это что плохо?
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 27 2009, 13:39
Сообщение #52
Guests
Другого в голову и не лезет ничего. Всегда выносим сток в сторону, не менее 5мм
Проверьте - отогните его, не запаивая в плату и доведите до места отдельным проводником.
Естестенно, оторвав также его дорожку или подняв также и обмотку, на которую он идет...
Это никак . Главное - расположение точек втекания-вытекания тока.
Большая заливка не мешает , но не надо просто на нее рассчитывать -
не спасет, ибо ловит наводки по МП. Играет только геометрия токов.
smi-pp
сообщение Feb 27 2009, 13:52
Сообщение #53
Спасибо, попробую. У меня три ноги ключа в один ряд. Я хотел попробовать сначала на резистор, - это нормально?
Остается вопрос, каков механизм, если это пробивает 700в, то на что конретно, рядом исток и затвор. Ключ остаётся целым.
bayguzov
сообщение Feb 27 2009, 14:04
Сообщение #54
Пользователь №: 28 570
Для серии UCC в некоторых DS, не нарисованы резисторы в цепи затвора полевика, я такой вариант не пробовал, а в варианте с резисторами эти микросхемы работают хорошо (UCC2844).
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 27 2009, 14:24
Сообщение #55
Guests
Разве можно забыть поставить резистор в затвор?
Я тут подумал... Может, из-за трассировки выход заходит в броске за нижнее или верхнее питание?
То есть не в пробое дело - были бы следы, наверное...
smi-pp
сообщение Feb 27 2009, 18:19
Сообщение #56
Резистор 22 ом стоит + параллельно диод плюсом к затвору + диод Шотки с выхода на землю. Сигнал на выходе при отсутствии ключа - отличный ШИМ ~45%.
Может быть будут какие-то предложения, как дальше пробовать постепенно в плане сбережения контроллеров, уже 3 сдохли...
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 27 2009, 21:00
Сообщение #57
Guests
Ну, сначала-то нагрузить на емкость эквивалентную затвору.
Потом ключ прицепить обратно, но напряжение на ключе увеличивать постепенно от нуля (2844 запитать от отдельного источника).
Ну и следить за тем, что происходит... Включая ток потребления 2844 ...
smi-pp
сообщение Feb 28 2009, 09:08
Сообщение #58
Отсутствие мягкого старта, может ли быть причиной? Ведь поначалу D(45%) больше расчетного Dmax(36%).
А запитывать ключ от нуля, это как, через ЛАТР или тоже от отдельного источника (на 300в???) Как я понимаю при пониженном напряжениии не ключе, обратная связь работать не будет, и скважность будет максимальной, и пиковый ток через ключ будет больше максимально расчётного, если не ограничится токовым компаратором.
И как удостоверится что ключ нормальный, и что с ним ничего нехорошего не случилось в ситуации когда летел контроллер. Естественно я его мультиметром звоню и нигде пробоев не нахожу.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 28 2009, 13:04
Сообщение #59
Guests
Мог бы пробиться только ключ от перегрева, если бу не работал CS. Контроллер ни при чем.
Нет, ток не будет большим, так как частота та же, а напряжение питания меньше. Но если бы и был - CS решает эту проблему.
И в любом случае, это опасно было бы ключу, а не контроллеру. Если ключ цел - то и контроллер не выйдет из строя.
Если нет пробоев - скорее всего нормальный. Но на низком питании все равно будет видно, переключается или нет...
smi-pp
сообщение Mar 11 2009, 07:15
Сообщение #60
Продолжаю пробовать ucc28c44. Запитал контроллер от 15в, входное подал от источника 100в (больше нет, ЛАТРа нет). Всё работает. Пробовал от сети начали гореть предохранители.
Начал разбираться, тут новая проблема. Я раньше смотрел сигналы в первичной цепи Тектрониксом и всё было нормально, а теперь между землёй осц. и истоком ключа 110в постоянного и 95 переменного (по мультиметру). Что могло случиться с осц, ведь он был изолирован от сети и я им нормально смотрел сигналы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
