3 страниц V  < 1 2 3 >
> AVR + USB и Internet ), как это попроще сделать?
Alex128
сообщение Dec 1 2008, 18:54
Сообщение #16
Пользователь №: 41 761
Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 21:19) *
Ethernet и RS485 одно и тоже...
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 20:07
Сообщение #17
Пользователь №: 36 783
Нашол хорошие приёмники для блютуза с USB. но как уже была тут одна ветка . совсем нет доступных модулей / микросхем для простого построения связи на 50-100 метров. но есть дешовые трансиверы того же диапазона 2,4Ггц.
- что подскажите делать... может есть недорогие модули или микросхемы блютуз?
- или можно програмно сделать блютуз на основе дешовых трансиверов?
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 21:12
Сообщение #18
а я думал тема про блютуз не создалась ) . сори)))
дядя ну какой жучок и ID от 0 до 255 ))) это централизованый збор информации)
"интернет - это понятие растяжимое - абстракная сеть "всех со всеми". К интернету можно подключиться и через LPT порт, GSM, Ethernet, через UART и т.д. и т.п. - через любой интерфейс короче говоря. Так вот через, что вы собрались подключаться? Пока это вопрос подвешен, советовать - нечего..."
я потому и замешкался ... но как я уже писал нужна обычная передача даных UART в оба направления. и подключатся будет UART M88 к микросхеме типа ENC28J60, тоесть через изернет. там было много вопросов которые бы меня направиль хоть немного. Скажите питать устройство возможно в любой локальной сети или же нужна особеная локальная сеть? мне надо 3В и пару милиампер тока.
цитата из статьи-
ENC28J60 – интегральный аппаратный Ethernet-контроллер, поддерживающий физический 10BASE-T PHY (выходной фильтр, режим «кольца») и канальный MAC (поддержка пакетов Unicast, Multicast и Broadcast, пробуждение по приему пакета, режим «кольца») уровни и совместимый со стандартом Ethernet IEEE 802.3.
и я читаю это и понятия не имею а что надо в моём случае... мак адрес... или петлю на шею)) Multicast и Broadcast )
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 21:15
zhevak
сообщение Dec 1 2008, 21:25
Сообщение #19
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Парой миллиампер Вы ну никак не обойдетесь. Потребление ENC где-то в районе 150 мА, более точно не помню, смотрите DS. Греется эта сволочь знатно. Приплюсуйте сюда потребление МК (5-15 мА) и потребление RS485 (до 20-50 мА на терминированную линию).
Судя по Вашим вопросам, Вам предстоит пройти очень длинный путь. Если очень хочется достичь цели, наберитесь терпения. Удачи!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 21:29
Сообщение #20
ну ответте на вопросы 05.gif питание это такое... блок питание не проблема. а сколько обычная локальная сеть может дать тока? могу конечно и полезть померять, но может кто и так знает. долгие пути это не на долго у меня)
незнал я что та микруха столько жрёт , но я её для примера привёл меня же просили пояснить просто что я хочу. я и пояснил. думаю нормально. а с потреблением я и так покопаюсь и разберусь на крайняк блок питания есть)))). например LAN8700 потребляет 39 ма. Мк у меня потребляет очень мало.
И насчёт блютуза, вобще это кто то делал за недорого? встретил BGB210S хоть и клас мощности 2 но уже что то ... стоит 12$
кстати если греется изернет контролер - MAX3471 вернее контролер протокола RS485.
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 22:06
defunct
сообщение Dec 1 2008, 22:46
Сообщение #21
кекс
Пользователь №: 12 326
нисколько. питать нужно отдельным БП.
ethernet != RS485.
RS485 это не протокол.
Вначале нужно учить матчасть...
Цитата(Rst7 @ Dec 1 2008, 20:24) *
Ну что вам сказать.
И еще осталось место smile.gif Правда немного.
Дык я не сомневаюсь, все потому что канальный уровень простой как пять копеек.
mac/arp и все.
link на базе ppp в вопросе конфигурирования много сложнее.
для сравнения, реализация tcp у меня 20kb в исходниках, arp ~8kb,
а ppp ~100kb с поддержкой всех lcp опций.
PS: c ethernet'ом я уложился в 1.8kb (для бутлоадера m162).
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 22:55
Сообщение #22
можете мне подсказать что мне надо для моей задумки и какой интерфейс нужен мне ?
смысл в том что будет раскидано несколько устройств подключеных к сети интернет . а принимать даные с них должны фактически в любом месте где сть инет. физически должна происходить передача данных UART.
какой тип работы контролера изернет нужен для моей затеи - MII, RMII или MIIM . и ещё куда прошивается МАК адрес и IP ? листаю даташит на KSZ8041NL понимаю не всё.
Вначале нужно учить матчасть... - а где она?) я к тому сказал если захотеть что бы не грелось то грется не будет.
наконецто нашол такие регистры PHY Identifier 1 и PHY Identifier 2 я правильно понимаю что сюда мак адрес пишется?
ещё непонимаю что такое Collision Test и надо ли оно в моём случае, и Isolate 1 = Electrical isolation of PHY from MII and
TX+/TX- как это понимать? для чего оно? вроде как трансформаторы на входе... какая изоляция имеется ввиду?
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 23:05
defunct
сообщение Dec 1 2008, 23:04
Сообщение #23
кекс
Предложу начать с PPP и прямого соединения по COM порту с компьютером.
Из железа нужен только МК и RS232 преобразователь. Как получиться - считайте через модем /мобильник всегда сможете подключиться к инету.
Потом (если будет необходимость) перейти к ethernet'у.
для затравки проект с AVR-Freaks: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&pid=226688
http://rfc.net/ - первоисточник
http://www.rfc-editor.org/rfcsearch.html - зеркало
или в гугле делать запросы такого вида "TCP RFC", "IP RFC", "PPP RFC" и т.п.
PHYid это 2-х байтный ID PHY chip'a (типа как сигнатура у МК).. Эти регистры должны быть read-only.
A Ethernet MAC адрес - 6 байт.
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 23:44
Сообщение #24
бльшое спасибо уже начинаю немного проникатся . ещё мне бы многое дало если бы я уже понмиал куда мак адрес и ip прошивается при использовании реального изернет контролера. конечно если есть время и желание. современем понятно что и так разберусь.
Большое спасибо всем что помагаете! Завтра облажу всё и снова к Вам))
подозрительно что никого не торкает вопрос блютуза) помоему цикавая штука
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 23:46
ukpyr
сообщение Dec 2 2008, 07:01
Сообщение #25
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
может, проще сделать сеть на RS485 (протокол Modbus) и программу-сервер сбора данных на компе (или взять готовый ОРС-сервер) ? такое даже аттини потянет, потребление маленькое, для соединения достатчно 2х витых пар (не нужно хабов - все узлы подключаются параллельно к проводам).
XVR
сообщение Dec 2 2008, 07:51
Сообщение #26
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Лучше взять готовый модуль Ethernet -> RS232 (у кого то был в виде DIM планки)
Это все типы интерфейса между MAC и PHY, если контроллер с интегрированным PHY, то смысла в этих интерфейсах нет - они все равно скрыты внутри чипа
MAK адрес обычно прошивается во внешнюю eeprom (сериальную). MAK адрес - это УНИКАЛЬНЫЙ идентификационный номер вашего Ethernet девайса, они раздаются соотвествующим комитетом производителям Ethernet устройств. Рекомендую слизать его с какой нибудь умершей сетевой карты.
IP адрес - идентификация вашего устройства в TCP/IP сети. Раздаются другими комитетами, кроме того, есть набор локальных IP адресов, для работы внутри сегмента сети. Могут раздаваться динамически специальными серверами (см DHCP). Прописывается в софте TCP/IP стека
Стадарт IEEE 802.3 (ОЧЕНЬ большой)
Нет
Сугубо аппаратная вещь, за пределами связки MAC <-> PHY не имеет никакого смысла
и Isolate 1 = Electrical isolation of PHY from MII and TX+/TX- как это понимать?
Отключает PHY от всех входов/выходов. Для его собственного тестирования
Ага, я понял вашу проблему - KSZ8041NL это только PHY! Т.е. интерфейс между MAC контроллером и физической сетью Ethernet. Его одного НЕДОСТАТОЧНО, еще нужен MAC контроллер (встроенный в МК или отдельный). Лучше брать MAC со встроенным PHY (если уж вам так приглянулся Micrel, то см сюда: http://www.micrel.com/page.do?page=product...ded_control.jsp)
Electronic)
сообщение Dec 2 2008, 10:31
Сообщение #27
Спасибо XVR что так подробно расписали. Я писал что понятий об интернет ещё не имею спасибо что растолковали.
Решил осваивать интеренет во вторую очередь а в первую сделать радио доступ к СОМ или USB порту. Вобще думал трансиверы для 2.4 Ггц использовать но как то боюсь что распростра нение WI FI и блютуз может хорошо напакостить этому диапазону.
Хотел просто по блютуз зделать связь но кажется в этом направлении пропасть да ещё и дорогая.
Скорость мне нужна небольшая , можно брать самую узкую полосу пропускания. Я зря остеригаюсь того что если каналы открытые то могут в канал связи попадать всякие блютузы и в канал мусор будет проскакивать? или это параноя?)
XVR
сообщение Dec 2 2008, 14:28
Сообщение #28
Из: Химки
Мне почему то кажется, что проводной Ethernet будет подключить ГОРАЗДО проще
Может
Для блютуза нужен стек, причем в некотором отношении посложнее, чем TCP/IP
Для нормальной связи нужны надежные протоколы с обнаружением и коррекцией ошибок. Либо использовать простые трансиверы и делать свои протоколы, либо использовать радиомодемы или нечто аналогичное (тот же блютуз или ZigBee)
Electronic)
сообщение Dec 2 2008, 19:48
Сообщение #29
могу сказать только УГУ) . да не очень всё радужно ... но ничего. Значит насчёт интернета - я так понимаю мне нужен контролер с мак адресом. и разобратся в принципах работы сети и принимать данные идущие на этот мак адрес. можно ли напрямую обращатся к мак адресу без IP ? или провайдеры только IP адреса маршрутиируют.
вопрос конечно не сверкает умом автора))) но пока ещё неуспел перечитать литературу)
и насчёт радио связи. свой протокол придумаю. при моих скоростях хоть обратная пересылка байта и ответ что байт принят правильно). Вот хотелось бы уже начать програмировать уже какой то авр с интерфейсом USB. какой самый примитивный?)) и дешевый? он будет просто работать буфером между приёмником что выдаёт в SPI и протоколом USB. конечно на первое время мне и СОМ порта хватит...
XVR
сообщение Dec 2 2008, 19:56
Сообщение #30
Из: Химки
Не с МАК адресом, а с МАКом (это немного другое). По ссылке на Micrel был интегрированный контролер (2 в одном) с SPI интерфейсом к МК
Можно, только дальше ближайшего хаба это не уйдет.
Да
Бери uIP (уже предлагали)
Нужен протокол с корекцией ошибок, причем желательно еще на уровне радиоканала. В модемах не зря DSP стоят.
Вы уж определитесь, что надо - TCP/IP, Ethernet, USB, Bluetooth, COM port или еще что 1111493779.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.02612 секунд с 7
