4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Разводка BGA 0.8мм, какие ньюансы нужно знать?
МП41
сообщение Dec 2 2008, 16:09
Сообщение #31
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Действительно, в Altium Designer к сквозным переходным отверстиям и контактным площадкам можно подсоединяться из внутренних слоёв. Форма внутренней площадки у переходного отверстия такая же, как и в начальном/конечном слоях, а у контактной площадки может выбираться. Проверял через гербер.
Для примера пробовал на четырёхслойной плате. Вывел в гербер слои Top, Bottom, Ground Plane. На рисунке все переходные отверстия соеденены с землёй, как и Ground Plane. Видно, что сквозные переходные отверстия (синие кружки) соединились со слоем Ground Plane. Для наглядности в правилах создал не прямое соединение с земляным слоем, а через термальные отводы.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
bigor
сообщение Dec 2 2008, 17:34
Сообщение #32
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А какие параметры глухих ПО вы закладываете?
Позвольте полюбопытствовать.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Владимир
сообщение Dec 2 2008, 19:09
Сообщение #33
Пользователь №: 3 671
В версии Winter 09 говорят и Via тоже как у Pad можно. Бум скоро проверять
МП41
сообщение Dec 3 2008, 07:02
Сообщение #34
4 синих кубика
Диаметр отв. 0.2мм, общий диаметр 0.45мм, с падом соединяется дорожкой шириной 0.225мм, сам пад покуда 0.45мм.
Владимир, как Вы думаете, а это вообще нужно, менять форму у переходного отверстия на внутренних слоях?
insector
сообщение Jan 19 2009, 07:39
Сообщение #35
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Я предпочитаю в первую очередь пользоваться PCB Libraries LP V6 Viewer (не самая уже новая версия), который является как бы GUI для IPC стандарта smile.gif и который создавался на его основе. Находишь там свой корпус (ну или очень близкий) - там дается рекомендуемое посадочное место. Это чтобы потом с руководством или производителями проблем не было.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
МП41
сообщение Feb 3 2009, 14:01
Сообщение #36
4 синих кубика
insector , спасибо, примем во внимание.
b.igor
сообщение Feb 4 2009, 01:29
Сообщение #37
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
А глубина, глубина сверловки какая?
МП41
сообщение Feb 4 2009, 13:13
Сообщение #38
4 синих кубика
Это уже на производстве решат, я думаю. Переходные отверстия у меня почти все сквозные.
bigor
сообщение Feb 4 2009, 15:20
Сообщение #39
Да нет. Глубину сверловки как раз Вам необходимо указывать.
Не забывайте, что глубина сверловки (толщина фольги на внешнем слое + толщина препрега после прессования + толщина меди в первом внутреннем + 20-30мкм захода сверла в ядро) не может быть больше диаметра сверла. И это при II классе надежности по IPC. При III классе надежности необходимо использовать уже отношение 0,8 (h=0.8*d), поскольку и количество осаждаемой меди больше, и требования к ней (меди) выше.
МП41
сообщение Feb 6 2009, 07:31
Сообщение #40
4 синих кубика
Я вообще-то только знал, что у меня есть ограничения по диаметру из-за толщины платы и этого минимально допустимого отношения диаметра к толщине, которое указано в требованиях производителя. Но на плате же вроде глубина не указывается?
Kenav
сообщение Feb 17 2009, 07:57
Сообщение #41
Пользователь №: 9 839
Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 10:59) *
С BGA раньше дело не имел, а сейчас пришло время делать ПП под BGA 0.8мм и количеством выводов 400. Выводов будет использовано не много, поэтому для начала буду пробовать на 6-и слоях, работаю в Altium Designer. Пробовал искать информацию по разводке, кое-что нашёл, но не систематизираванно получается, может вы направите быстрее на путь.
У меня вопросы по переходным отверстиям. Какие типы отверстий под корпусом мне использовать? Я обратил внимание, что в библиотеке контактные площадки корпусов BGA идут в слое Top, а можно ли сделать под КП переходное отверстие через все слои, но чтобы КП осталась без отверстия в верхнем слое? И можно ли паять BGA на площадки с отверстиями?
Заранее спасибо.
Я делал так. Пады у меня по 0,4мм. Зазор между падами такой же. Переходные отверситя у меня диаметром 0,2мм и поясок диаметром 0,5мм. Вроде как все получается. Отверстия на падах не делаю по вышеописанным соображениям, хотя технологически возможно.(дорогая плата очень получается.)
МП41
сообщение Feb 17 2009, 11:53
Сообщение #42
4 синих кубика
Спасибо. Может фото готовой платы по Вашему проекту есть?
uriy
сообщение May 18 2009, 06:24
Сообщение #43
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Технолог предъявила претензии на то что я сделал контатные площадки 0,4 мм под шарики диаметром 0,45 мм. Размер падов взял исходя из IPC-7351. Она мне объясняла что есть сложности при пайке на такие маленькие площадки, что лучше вообще сделать 0,5. Я все ссылался на IPC. Сегодня решил поискать на сайте производителя микросхемы готовые футпринты чтобы подтвердить свои слова. Пады на этом футпринте оказались 0,5 мм !!! Т.е. даже больше чем диаметр отверстия. Кому же верить?
cioma
сообщение May 18 2009, 19:24
Сообщение #44
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А все зависит от того какие у вас шарики в бга - collapsable или non-collapsable
Для первого площадка должна быть меньше диаметра шарика, для второго - больше
uriy
сообщение May 19 2009, 04:15
Сообщение #45
Из: Ижевск
Что это означает и как определить. Прилагаю страницу из даташита, но я там такой информации не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.03568 секунд с 7
