> Цифровой осциллограф на базе ПЛИС
jovanny
сообщение Nov 27 2008, 10:57
Пользователь №: 41 993
Появилась необходимость разработки многоканального осциллографа на базе ПЛИС, основной функцией которого является просмотр временных задержек цифровых сигналов.
Например,возникла проблема : при подключении к микроконтроллеру внешней памяти при цикле записи данные в памяти не сохраняются. На осциллографе просматриваем шины управления,адреса и данных и выявляем соответствия с указанными задержками в даташите памяти.
Подскажите структурную схему устройства и тонкости реализации,уровни исследуемых сигналов +5В,в наличии есть ПЛИС серии Max3000 EPM3128ATC100-10 - подойдет ли такая, ориентируемое число -каналов - 8(хватит ли?).Надо ли ставить преобразователь уровней,ПЛИС питается от 3.3 , хотя в даташите заявлен диапазон входных напряжений до 5.75 В?
Заранее благодарен.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
slog
сообщение Dec 1 2008, 19:44
Сообщение #16
Пользователь №: 11 489
1. Какая скорость оцифровки нужна?
2. Какая емкость буффера накопления?
Это все такие мелочи. Ну кого они интересуют?
Самое главное требование выставлено
В действительности всё не так, как на самом деле.
XVR
сообщение Dec 1 2008, 21:17
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ну тогда так и надо было писать:
jovanny
сообщение Dec 1 2008, 23:59
Сообщение #18
Цитата(XVR @ Dec 1 2008, 22:31) *
Не до конца.
Планируется мерять задержки с точностью до десятков нсек,емкость буфера накопления 512кБ.
Не совсем так smile.gif Задача кокретная,да и ПЛИС имеющаяся в наличии тоже одна,а вот можно ли на ней релизовать поставленную задачу?
И тогда вопрос по ходу - все рекомендуют циклон - а по поводу прошивки ПЗУ с которой она должна грузиться - поскажите каким образом это реализуется.Спасибо.
Цитата(slog @ Dec 1 2008, 16:41) *
"ТЗ" уже было озвучено.
EPM3128 не самый удачный выбор для этого дела.
Хватит ли вам 8 каналов? Это кому вопрос?
Преобразователь уровней и вообще буфер перед ПЛИС очень желателен.
А "не самый удачный выбор" - это все в том же плане быстродействия? Вопрос про количество каналос,согласен,действительно мне smile.gif.
XVR
сообщение Dec 2 2008, 08:13
Сообщение #19
Из: Химки
Угу, исходя из требуемого объема памяти ОЗУ должно быть внешнее. Если не применять никаких мер по упаковке отсчетов, и задавать частоту сэмплирования внешним генератором, то ресурсов CPLDки (128 тригеров) на счетчик и входной регистр хватит. Надо посчитать, хватит ли ног у CPLD и сделать схему. Какая получится частота Altera'овский софт сам скажет smile.gif
Да, но в притык. Надо пробовать
В DS на Циклон все подробно описано
SKov
сообщение Dec 2 2008, 10:57
Сообщение #20
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Очень трудно что-то ответить, поскольку вопрос до конца не сформулирован.
Точность задержки определяет только максимальную частоту отсчетов.
А каковы максимальные задержки, которые надо будет измерять?
У вас 8 каналов, это значит 8 счетчиков задержки? Если по 10 бит на счетчик, это уже
впритык. Или вы предполагаете сразу все лить во внешнюю память, а "там разберемся"?
Каков интерфейс вашей CPLD с внешним миром (с устройством отображения)?
На это ведь тоже нужны ресурсы (пины и селл-ы).
В общем, ничего не понятно, но большой жизненный опыт мне подсказывает, что
задача уложить все в данную плиску имеет не столько практический
XVR
сообщение Dec 2 2008, 14:41
Сообщение #21
Из: Химки
впритык.
Какие счетчики, какие каналы ?! 1111493779.gif При заявленных скоростях в этой плиске можно собрать счетчик максимум до 2х (ну может чуть больше biggrin.gif )
Только так, на внутренюю обработку не хватит ни ресурсов ни быстродействия
100%
jovanny
сообщение Dec 2 2008, 20:33
Сообщение #22
Планирую чтобы ПЛИС только управляла памятью,а данные шли сразу в память,ну а потом через контроллер на комп.Опыт в ПЛИС не имею,поэтому и спросил про реализацию проекта на базе того,что есть. А про "садомазохизм" - могли бы пояснить ? smile.gif
SKov
сообщение Dec 2 2008, 21:15
Сообщение #23
Из: SPb
Ладно, будем вас пытать постепенно.
А что будет являться сигналом для начала записи? Кто этот сигнал формирует?
Если считать, что такой сигнал поступает "снаружи", то тогда на плис ложится обязанность наращивать адрес и транслировать данные? А может, и транслировать не надо? Пусть они прямо идут на память.
Тогда плис заменяет обычный счетчик адреса. И тогда всего будет хватать.
Но это не интересный вариант.
Под садомазохизмом я имел в виду ситуацию, когда с помощью усилий коллективного интеллекта всего форума пытаются реализовать триггер на базе двух электромагнитных релюшек.
Просто потому что "они есть в хозяйстве и их надо куда-то пристроить, т.к. выбросить жалко"
Если есть серьезная и интересная задача, то обычно сначала её четко формулируют, а потом подбирают элементную базу для её решения.
Так вы можете сформулировать задачу?
Что должна делать ПЛИСка?
Список входных сигналов, список выходных сигналов, временные характеристики сигналов.
Сложность не в том, что у вас нет опыта работы с ПЛИС, а в том,
что вы не знаете, что вы от неё хотите.
Или знаете, но не можете четко сформулировать.
jovanny
сообщение Dec 2 2008, 22:32
Сообщение #24
Нужно устройство,которое позволяло бы просматривать осциллограммы цифровых сигналов,с возможностью масштабирования по времени,просмотру выбранны.
Объектом является микроконтроллер Atmega16 + любая периферия,которую можно к нему подцепить (память,LCD,шаговый двигатель и т.п.) для просмотра всех сигналов на экране компьютера или графического дисплея на предмет соответвия с даташитом всех временных задержек.
Ну а если пока изъясняюсь доступно,то насчет сигнал "старта" - нажатие кнопки на выполнение команды микроконтроллером (запись в память,вывод символа на дисплей и т.д.) .
Принцип работы я представлял себе так - "щупы" прибора поключены непосредственно к шине данных памяти через ключи,ПЛИС выполняет роль контроллера памяти,коммутатора замыкающего по сигналу "старта" ключи на ШД памяти,а также ПЛИС выполяла бы роль интерфейса для передачи данных на графический дисплей,или комп.
SKov
сообщение Dec 3 2008, 13:27
Сообщение #25
Из: SPb
Про временнЫе ограничения на сигналы вы не сознались уже во второй раз. wink.gif
Так все-таки на компьютере или на ЖКИ? Это "две большие разницы".
Тип ЖКИ и интерфейс с компутером опять остался в тумане..
Относительно возможности подключения шагового двигателя - произвело сильное впечатление.
Долго думал, где тут место двигателю.. Может, развертку изображения организовать механическую, как в первых телевизорах wink.gif
Относительно интерфейса - уже сомнительно относительно укладывания в имеющуюся ПЛИС.
jovanny
сообщение Dec 3 2008, 16:23
Сообщение #26
Из тех вариантов подключения переферии про которые я упоминал максимальные задержки составляют не более 600 нс
Ну а если для связи с компом будет использоваться отдельный контроллер,а пор LCD пока забыть?
SKov
сообщение Dec 3 2008, 16:55
Сообщение #27
Из: SPb
Вы недавно писали, что запуск осциллографа на запись данных в ОЗУ будет происходить от кнопки.
Правильно ли я понял, что от момента нажатия на кнопку максимальная запись ограничена временем 600нс. Т.е. на частоте 100 мгц у нас около 60 отсчетов на канал? Или синхронизация все-таки более
сложная, чем "от кнопки"?
P.S. Честно говоря, я устал вытягивать из вас подробности вашей конструкции.
Зачем было спрашивать, если вы и сами не знаете толком, что хотите?..
Короче, ухожу в туман, пусть вас пытает кто-то более терпеливый. Sorry.
jovanny
сообщение Dec 3 2008, 17:46
Сообщение #28
Цитата(SKov @ Dec 3 2008, 19:55) *
А каковы максимальные задержки, которые надо будет измерять?.
Отвечаю- не более 600нс.
dvladim
сообщение Dec 3 2008, 18:20
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
jovanny
Посмотрите темы:
Пытаемся сделать осциллограф сами
Сделал осциллограф дешевле $30
slog
сообщение Dec 3 2008, 18:27
Сообщение #30
Если максимум 600нс то зачем 512К ? Чтобы с пикосекундным разрешением сохранять? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.0242 секунд с 7
