> а существует ли какая-либо автоматизация "vendor branch" в SVN?, да, в cvs эта фича не работала, но была некая формальная процедура
yes
сообщение Dec 3 2008, 15:03
Пользователь №: 1 640
я вобщем-то представляю, как это сделать с помощью обычных бранчей, но может есть какая-то дополнительная процедура
UPD: то есть как я дклал в cvs и как предполагаю делать (на чем тут можно обмануть природу - не знаю, но на всякий случай спрашиваю)
приходит некая либа от вендора, в которой отсутствует какая-либо информация о модификациях (снапшот)
в той ветке, где у меня лежит эта либа, я беру рабочую копию, стираю все кроме .svn, копирую этот снапшот на эту структуру, убираю файлы, которые отсутствуют в новой версии, добавляю новые - комитчу на эту ветку
затем сливаю эту ветку с транк (с моими изменениями)
вобщем процедура муторная
можно ли ее облегчить?
из частных вопросов - можно ли заставить svn убрать из репозитория файлы отсутствующие в раб. копии? опять же сгенерить список из svn del absent_file, но чем меньше самодеятельности в таких делах - тем имхо лучше
spf
сообщение Dec 3 2008, 16:21
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
А почему бы не хранить либы в отдельном репозитории и работать с ними через externals?
Только надо написать скрипт на питоре, перле или т.п.
Но это уже из разряда тонких подстроек под себя.
Думаю подобные вещи стоит попробовать поспрашивать в конфах продвинутых пользователей svn.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
yes
сообщение Dec 3 2008, 16:24
посмотрел я скрипты (их output) типа svn_load_dirs.pl
чего-то возникает желание забить на версион контроль над вендором и выкладывать его через сравнение в тотал командере / xemacs-e
я когда с cvs-ом эту проблему решал - делал пару раз через cvs, а пару раз без нее - как удобнее, так и не понял
а какая разница в отдельном репозитории они лежат или в отдельном каталоге? в любом случае надо сливать свои изменения с вендором
я так понял, что externals, это когда вендор держит свой код под svn, но у нас не тот случай.
проблема собственно в изменении структуры каталогов, которая очень сильная в данном случае - то есть механизм поиска соответствия не работает. сейчас попытаюсь вытянуть наши изменения и попробовать их применить к вендору (без VC)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
