amoralex
сообщение Sep 19 2005, 10:55
Пользователь №: 4 363
Господа, вопрос такой:
Есть микроконтроллер Silabs 100МГц.
Есть необходимость в высокоточном задании интервалов времени, чтобы точность была 10^-8 - 10^-7, а сами интервалы времени - до 1 секунды.
Причем хотелось бы иметь возможность генерировать до 5-ти событий на этом интервале.
Прямой счет аппаратными счетчиками не годится, слишком большой интервал.
Какие варианты?
Мне приходит в голову написании программы и тупого счета пустой команды в цикле.
Или же счет PCA от переполнения Timer0, а того в свою очередь заставить работать в Auto-Reload.
Виктория
сообщение Sep 19 2005, 11:09
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Микроконтроллер, к сожалению, не знаю. Но более стандартный путь - с использованием обработки прерывания по таймеру (точность генерации фактически определяется из времени обработки реакции на прерывание микроконтроллера).
Vic
сообщение Sep 19 2005, 11:20
Пользователь №: 1 192
Вне зависимости от контроллера, всегда делают на таймерах и по прерыванию считают. Т.к. пока таймер считает можно, что-нибудь другое поделать или поспать (экономя батарею) smile.gif
amoralex
сообщение Sep 19 2005, 11:23
Считать количество переполнений и на последней итерации с дробной частью - просто запускать счетчик на Compare?
Виктория
сообщение Sep 19 2005, 11:36
инженер
Из: Самара
amoralex
Можно и не переполнения считать, а запрограммировать таймер на нужный интервал (дискретность отсчета интервала). Конечно, если у Вас она не совпадает с 10^-7 - 10^-8.
Vic
BVU
сообщение Sep 19 2005, 12:31
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Можно воспользоваться внешним генератором импульсов (подавая на вход прерывания) для 'заполнения' Вашего временного интервала. Это будет более прецизионное измерение, т.к. генератор можно сделать с довольно большой точностью и стабильностью.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
vvs157
сообщение Sep 19 2005, 13:20
Пользователь №: 3 960
А по другому даже 10E-7 не получится, так как стабильность генератора MK не лучше 10E-5 - 10E-6.
На 10E-8 генератор "на коленке" вряд ли получится
Владимир
сообщение Sep 19 2005, 13:46
Пользователь №: 3 671
Только что со стандорта приехал. там в осреднениях(100) для подобных интервалов достигли 50 пс. Я даже сам не ожидал.
Но реализация сложная, и специфичная по условям задания интервала времени.
BVU
сообщение Sep 19 2005, 13:53
Ну это Вы батенька бросте 'сказки' расказывать. Можно сделать кварцевый генератор со стабильностью частоты до 9-го знака. Естественно с условиями его термостабилизации и прочее. Только надо не на 'коленке' делать, а с умом.
Все зависит от обоснованности поставленной задачи.
amoralex
сообщение Sep 20 2005, 05:35
А чем это будет отличаться от того, что в качестве тактового для микропроцессора я буду использовать внешний высокостабильный?
Так или иначе заполнив мой интервал точными импульсами, я не смогу прямым счетом вывернуться, разрядности не хватит.
Я так себе представляю, что надо временной интервал делить на целую часть (количество переполнений\перезагрузок счетчика) и дробную (по окончании которой генерируется искомый импульс).
И еще вопрос, а какие компании производят высокточные генераторы?
BVU
сообщение Sep 20 2005, 06:09
А на генераторном узле своего контроллера и не пытайтесь сделать подобный генератор (не добьетесть стабильности...).
Регистровая разрядность тут не причем, необходимо в теле прерывания завести счетчик, как переменную типа long double и подсчитывать количество импульсов (длительностью -10^7...-10^8), которые войдут в измеряемый интервал. При тактовой частоте процессора в 100MHz все должно успеваться + другие задачи (конечно при условии выполнения 1 команды процессором за 1-2 такта).
Alex11
сообщение Sep 20 2005, 06:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мне кажется, что лучше не заморачиваться с контроллером, а поставить FPGA приличную (как вариант - самый маленький Cyclone от Альтеры) и сделать в нем сколько надо счетчиков на 100 МГц - там нодо-то меньше 32 разрядов на каждый. Для удобства управления можно и контроллер сбоку прилепить, а можно и напрямую через RS-232 управлять, там места еще хватит.
amoralex
сообщение Sep 20 2005, 06:53
Спасибо. Все вроде бы ясно.
Только вот еще хорошо до 5 событий генерировать во время интервала...
Такими же импульсами как и самый последний по окончанию интервала.
amoralex
сообщение Sep 20 2005, 07:08
Спасибо. Это вариант.
Заодно посмотрел - маленькие циклончики стоят приемлимо.
Но у меня интервал времени расчетный, по-любому микропроцессор нужен. Так зачем городить еще микросхему,если есть возможность обойтись всего одной!
mse
сообщение Sep 20 2005, 07:19
Пользователь №: 4 693
Блин. Да никаких проблем. Если есть ОГ с требуемой стабильностью. Как прально сказали, нужно считать кол-во переполнений таймера, а на последнем этапе работать по СОМ. Ессно, ни в чём себя ограничивать не надо, может выполняться что угодно и МК жыть своёй жызьнью. Для параноиков можно запретить работу на "дробном" этапе. У 51 есть нога разрешения работы таймера, от неё и пляшем. По СОМ аппаратно выставляем другой ногой результат. Фсё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
