> Клавиатура на 6 линиях ввода-вывода, Сколько кнопок максимум можно прицепить
prottoss
сообщение Aug 4 2005, 16:42
Пользователь №: 3 659
Привет, Всем!
Вопрос теоретического плана - сколько кнопок можно максимум посадить на 6 линий ввода-вывода микроконтроллера. Кто что думает об этом?
arttab
сообщение Aug 5 2005, 01:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Если с диодами, то думаю, штук 30.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
rat
сообщение Aug 5 2005, 03:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Вообще говоря всего 9
andk
сообщение Aug 5 2005, 05:06
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Ну чего это 9?
arttab
сообщение Aug 5 2005, 05:33
Из: Новосибирск
Если с диодами, то 30.
1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 5 кнопок
2-1,2-3,2-4,2-5,2-6 5 кнопок
............................. 6*5=30
elserge
сообщение Aug 5 2005, 06:05
Из: Брест
Пользователь №: 4 612
Ramil
сообщение Aug 5 2005, 06:16
Пользователь №: 452
иммено так
ещё можно использовать входы с АЦП подключив к ним резистивные
делители комутируемые кнопками - в этом случае теоретически
количество кнопок будет ограниченно только разрядностью АЦП
prottoss
сообщение Aug 5 2005, 08:13
Ну вы, блин, даете :-) не было только варианта с подключением к МК TCP/IP тогда кнопок было бы........................
Вообще я наверное не совсем точно поставил вопрос, имелось ввиду без внешних пасивных и активных элементов (резисторов, диодов, шифраторов-дешифраторов и прочих числодробилок).
Но сам я пришел к выводу, что не более 15. Счас готовлю страничку по этому поводу у себя на сайте, к понедельнику, думаю выложу
ReAl
сообщение Aug 12 2005, 15:47
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да, без лишних деталей - N*(N-1)/2, что для 6 клавиш даёт 15.
А упомянутые 30 - это "то же самое, но с диодами".
А страничка - это правильно, так как старые книги мало кто читает :-)
yung
сообщение Aug 14 2005, 09:59
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Если не трудно, схемку на 15 кнопок нарисуйте или на словах. А то что-то я не догоняю... wacko.gif
Make_Pic
сообщение Aug 14 2005, 12:44
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Речь идет о том, что каждый из 6 выводов может быть и входом и выходом, т.е. сканирующий ноль может быть на любом выводе, остальные в этот момент подтянуты к лог. ед. Я называю такое включение елочка (впервые применили в изделии "ТЕЛТА-216" на замену "Элетап-2" 7 лет назад) - плюсы при меньшем количестве портов больше кнопок, минусы - надо предусмотреть специальные меры, чтобы не вывести порт из строя. Кстати, то что предлагает prottoss, в его примере не аппаратной, не программной защиты нет.
prottoss
сообщение Aug 15 2005, 11:00
Ну, вот, давайте теперь разберемся, кто из нас чайник...
Загляните на мой сайт, на страницу где где дается описание 15 кнопочной клавиатуры с исходниками. Поясню работу на разборе одного цикла:
1. Все линии порта устанавливаются на ввод, с подключенными pull-up резисторами
2. Одна из линий устанавливается на вывод, и в нее пишется 0
3. Считывается состояние порта, при этом в бит с номером сканирующей линий (та что настроена на вывод и с нулем) пишется 1.
4. Идем на начало цикла, если не все линии просканированы
Поясните уважаемый Make_Pic, какие "надо предусмотреть специальные меры, чтобы не вывести порт из строя" ?????????????
И кто после этого из нас ЧАЙНИК????????????????????????????????????????????
Я вот считаю что как раз сдесь совершенно не надо ни каких мер, ни цента для защиты порта. Все работает как надо - 1 выход, 5 входов ВСЕГДА.
С уважением, Андрей
VVL1
сообщение Sep 19 2005, 13:25
Из: Kieff
Пользователь №: 4 190
Может я "чайник" - здесь всё правильно - по такой схеме строятся все пульты ДУ для теликов и пр. Но как реализовать декодирование нажатия одновременно двух клавиш? Точнее правильное определение нажатия клавиши из одного столбца. Если пальчики толстые и нажимают сразу2-е клавиши - конфуз может окзаться wink.gif
BVU
сообщение Sep 19 2005, 13:40
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Да ведь это зависит от логики программного алгоритма сканирования клавиатуры. Хоть все кнопки нажмите... biggrin.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
prottoss
сообщение Sep 19 2005, 13:46
Здесь ответ однозначный - двойные нажатия отследить не возможно. Не буду вдаваться в объяснения. Посоветую лишь нарисовать по такой схеме клавиатуру на три линии - три кнопки и попробовать напиать алгоритм декодирования для нажатий более одной кнопки. Сразу говорю, что не получится. А кто видел пульты для теле-видео с двойными нажатиями? :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
