> Питание устройства от батарейки или от внешнего БП, Отключение/подключение батарейки при вкл/откл БП
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 07:31
Пользователь №: 14 331
Устройство питается от батарейки 3,3В. В устройстве есть проц. Как правильно обеспечить отключение питания устройства от батарейки при подключении внешнего БП, и наоборот при этом по возможности сохраняя бесперебойное питание устройства.
Stanislav_S
сообщение Dec 5 2008, 07:41
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Диодом Шотки, например.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 07:51
А схему включения можно?
muravei
сообщение Dec 5 2008, 07:54
Пользователь №: 7 591
Можно поставить полевик -ключ и управлять им самим процессором : появилось внешнее питание-отключить батарейку.
Или чем-нить от стабилитрона до компаратора.
mempfis_
сообщение Dec 5 2008, 08:08
Пользователь №: 18 409
Как правильно сказал stanislav_s используйте для этих целей диод (предпочтительно шоттки т.к. у него малое падение напряжения). Анод диода подключите к батарейке , катод к питаемой цепи и туда-же подключайте тоже через диод плюс внешнего источника питания. Правда чтобы такая схема работала необходимо чтобы напряжение источника питания было выше чем напряжение на батарейке плюс падение на диоде.
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 09:46
А как сделать схему независимой от отклонений напряжений?
Microwatt
сообщение Dec 5 2008, 10:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Примените разъем с механической коммутацией. При подключении внешнего источника внутренний отключается. так, например, при подключении телефонов (наушников) отключают громкоговоритель, так в батарейных магнитофонах питание отключали и еще много где.
Шоттки? Опять-таки, это решение по незнанию матчасти. Шоттки съедят на 2-х батарейках от 25 до 30% питания. Такое вольтах на 10-12 еще приемлемо.
Ключи? Это много лучше, но дорого.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 5 2008, 10:17
mempfis_
сообщение Dec 5 2008, 10:18
В этой схеме никак.
Суть её работы такова что когда нет подключённого внешнего источника, диод батареи открыт и ток потребляется от батареии. При подключении внешнего источника на катоде диода батареи потенциал должен превышать потенциал анода. Тогда этот диод запирается и изолирует батарею от схемы (ток потребляется от внешнего источника).
Как вариант можно придумать схему на полевых транзисторах и контролировать подключение внешнего источника с помощью МК или аналоговыми методами. Сдесь уже как подскажет вам ваша фантазия и знания аналоговой схемотехники smile.gif
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 11:02
А где посмотреть схемные решения на ключах?
rx3apf
сообщение Dec 5 2008, 11:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
1. Внешний БП стабилизированный 3.3 или стабилизатор встроенный, и входное напряжение "с запасом" ?
2. Ток потребления ?
Я такое делал на паре p-канальных MOSFET (при небольших токах прекрасно подойдут доступные и недорогие IRLMS6702), но для управления нужен развязанный сигнал от БП (т.е., как вариант, нестабилизированный выход БП развязать от стабилизатора диодом и оттуда брать сигнал управления ключами).
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 11:59
1. Входное планируется брать стабилизированное 5В. Внутри lowdrop стабилизатор поставить на 3,3В.
2. Спящий режим ~1-2 мкА, рабочий режим порядка 10-15 мА.
Microwatt
сообщение Dec 5 2008, 14:07
Из: Запорожье
Ну, а батарейку как стабилизируем?
Или верим, что она во всех режимах будет выдавать ровно 3.3 вольта?
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 14:16
А зачем её стабилизировать? Сядет - поменяют.
rezident
сообщение Dec 5 2008, 15:08
Пользователь №: 3 882
Любопытно, а что это за батарейка, которая дает 3,3В? Я про такие что-то не слышал. Тип "химизма" у нее какой?
XVR
сообщение Dec 5 2008, 15:14
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Посмотрите на MAX1538 (дорогая правда, зараза)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
