Полная версия этой страницы: Питание устройства от батарейки или от внешнего БП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
SZ0
Устройство питается от батарейки 3,3В. В устройстве есть проц. Как правильно обеспечить отключение питания устройства от батарейки при подключении внешнего БП, и наоборот при этом по возможности сохраняя бесперебойное питание устройства.
Stanislav_S
Диодом Шотки, например.
SZ0
А схему включения можно?
muravei
Можно поставить полевик -ключ и управлять им самим процессором : появилось внешнее питание-отключить батарейку.
Или чем-нить от стабилитрона до компаратора.
mempfis_
Как правильно сказал stanislav_s используйте для этих целей диод (предпочтительно шоттки т.к. у него малое падение напряжения). Анод диода подключите к батарейке , катод к питаемой цепи и туда-же подключайте тоже через диод плюс внешнего источника питания. Правда чтобы такая схема работала необходимо чтобы напряжение источника питания было выше чем напряжение на батарейке плюс падение на диоде.
SZ0
А как сделать схему независимой от отклонений напряжений?
Microwatt
Примените разъем с механической коммутацией. При подключении внешнего источника внутренний отключается. так, например, при подключении телефонов (наушников) отключают громкоговоритель, так в батарейных магнитофонах питание отключали и еще много где.
Шоттки? Опять-таки, это решение по незнанию матчасти. Шоттки съедят на 2-х батарейках от 25 до 30% питания. Такое вольтах на 10-12 еще приемлемо.
Ключи? Это много лучше, но дорого.
mempfis_
В этой схеме никак.
Суть её работы такова что когда нет подключённого внешнего источника, диод батареи открыт и ток потребляется от батареии. При подключении внешнего источника на катоде диода батареи потенциал должен превышать потенциал анода. Тогда этот диод запирается и изолирует батарею от схемы (ток потребляется от внешнего источника).
Как вариант можно придумать схему на полевых транзисторах и контролировать подключение внешнего источника с помощью МК или аналоговыми методами. Сдесь уже как подскажет вам ваша фантазия и знания аналоговой схемотехники smile.gif
SZ0
А где посмотреть схемные решения на ключах?
rx3apf
1. Внешний БП стабилизированный 3.3 или стабилизатор встроенный, и входное напряжение "с запасом" ?
2. Ток потребления ?
Я такое делал на паре p-канальных MOSFET (при небольших токах прекрасно подойдут доступные и недорогие IRLMS6702), но для управления нужен развязанный сигнал от БП (т.е., как вариант, нестабилизированный выход БП развязать от стабилизатора диодом и оттуда брать сигнал управления ключами).
SZ0
1. Входное планируется брать стабилизированное 5В. Внутри lowdrop стабилизатор поставить на 3,3В.
2. Спящий режим ~1-2 мкА, рабочий режим порядка 10-15 мА.
Microwatt
Ну, а батарейку как стабилизируем?
Или верим, что она во всех режимах будет выдавать ровно 3.3 вольта?
SZ0
А зачем её стабилизировать? Сядет - поменяют.
rezident
Любопытно, а что это за батарейка, которая дает 3,3В? Я про такие что-то не слышал. Тип "химизма" у нее какой?
XVR
Посмотрите на MAX1538 (дорогая правда, зараза)
rx3apf
Вот фрагмент моей схемы. Просто вырезал кусок, не редактируя. U5 - это источник нестабилизированного 5V, запитываемая схема подключена к C9, батарея - к стоку Q3. Напряжение на выходе стабилизатора не должно быть ниже напряжения полностью заряженной батареи, чтобы не было паразитной запитки через встроенный диод Q3 (ну, с поправкой на падение на переходе). Эта схема используется для запитки устройства примерно с такими же требованиями по электропитанию, бортовое напряжение 3.6V (литий-тиониловая батарея).
SZ0
Ошибся smile.gif на 3В, плоская батарейка что в компах для биос используется. Стабилизатор внутри будет на 3,3 В для внешнего источника.
Deka
А нет каких-нибудь DC/DC для такой вот ситуации?
Kiwi
Возможно подойдет такой вариант. При подаче внешнего напряжения через шоттки mosfet закрыт, отсекая в данном случае питание от USB. При питании же от USB mosfet открыт.
