> загерметизировать микросхему после пайки, технология Андерфил
Radzhput
сообщение Dec 5 2008, 10:11
Пользователь №: 41 909
В соответствии с рекомендациями на микросхему необходимо после пайки загерметизировать корпус по периметру. Подскажите, пожалуйста, материал (желательно испытанный, проверенный), вероятнее всего это должен быть какой-нибудь компаунд. Можно такую микросхему просто по старому установить на клей?
Прикрепленный файл  CQFP_Assem_AN_technology.pdf ( 170.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 5 2008, 11:00
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Если Вы про рисунки 5 и 7, то это вид микросхемы после того, как ее вынули из прессформы на заводе.
Radzhput
сообщение Dec 9 2008, 08:39
Я про путк №3 текста. Необходима какая-то заливка или герметизация корпуса, причем после пайки микросхемы. Материал необходим для ответственных применений
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 9 2008, 10:11
Из: г. Ульяновск
Так там речь идет о том, что после пайки в зазор между корпусом и платой выдавить эпоксидный клей, предпочтительно теплопроводный, для повышения стойкости к воздействию вибрации, ну и для улучшения теплоотвода.
Radzhput
сообщение Dec 9 2008, 10:41
А что значит выдавить клей, ведь он может неравномерно растечься и наоборот создать напряжения в паяном соединении и в месте крепления выводов?
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 9 2008, 11:57
Из: г. Ульяновск
Ну какие там напряжения в месте крепления выводов. Корпус керамический, выводы обычно в месте припайки держатся прочно, припаяны высокотемпературным припоем. И, вообще, похоже там все, кроме улучшения теплоотвода, притянуто за уши.
Radzhput
сообщение Dec 9 2008, 12:01
То есть можно просто припаять даже без клея (для надежной техники)?
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 9 2008, 12:51
Из: г. Ульяновск
Что понимать под надежной техникой? Пока не известны предполагаемые внешние воздействия, что можно говорить о надежности? Одно дело, если устройство весь жизненный период будет стоять на столе, и совсем другое, если оно хотя бы раз должно вылететь из орудийного ствола.
Radzhput
сообщение Dec 9 2008, 13:37
Допустим должно один раз вылететь из ствола, или вылететь и работать лет 20.
Stas
сообщение Dec 9 2008, 13:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Корпус перед монтажем посадить на теплоотводящий полигон на "Виксинт" с последующей заливкой всей платы. Плату в блоке залить пенопластом.
Что то типо такого. http://www.abika-m.ru/opisanie.php?g=vk68
ywg
сообщение Dec 15 2008, 16:18
Группа:
Пользователь №: 1 161
Материалы для повышения стойкости к вибрации - underfill. Выпускает, к примеру, indium.com.
Для герметизации платы многие стали использовать компаунды СИЭЛ, так как они с ТУ. http://20499.ru.foroll.com/ru/firm/goods/1416/?id=4396
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
