> AVCC, оно нада? :)
muravei
сообщение Dec 5 2008, 07:47
Пользователь №: 7 591
Понятно. что надо. Но.
Но , очень хочется его отключить, перед сном, ну , а проснувшись включить.
Это возможно?
Формально , по ДШ, АВСС может быть +- 0.3в от основного(0 это явно больше чем на 0,3в) -значит нельзя. sad.gif
Но очень хочется.
ПС. Дело не в экономии, точнее не совсем в ней: хочу подать АВСС от ИОНа, а вот его для экономии отключать.(Он питает датчик ОУ , и Вреф)
МП41
сообщение Dec 5 2008, 07:59
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Ну видимо эти пределы AVCC указаны для нормальной работы аналоговой части, а если выйти за пределы, то такой работы не гарантировано. Но ведь в режиме SLEEP мерить ничего и не надо?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Stanislav_S
сообщение Dec 5 2008, 08:01
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Это возможно?
Но очень хочется.
А ключ на полевике никак не поможет? В смысле отключать ОУ и т д.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
muravei
сообщение Dec 5 2008, 08:22
Конечно не надо. Вопрос в том- ничего не пострадает?
Цитата(Stanislav_S @ Dec 5 2008, 11:01) *
А ключ на полевике
ИОН имеет управление, тогда уж лучше как в ДШ. (АВСС от ВСС церез фильтр.)
Stanislav_S
сообщение Dec 5 2008, 08:25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ну я так всегда и делаю. поскольку в ДШ этот вопрос никак не раскрыт, может от АВСС не только аналоговая перефирия питается.
GDI
сообщение Dec 5 2008, 08:30
Пользователь №: 5 008
В некоторых камнях без AVCC не работает порт С. Но вот вопрос, зачем питать от ИОНа AVCC? Наиболее правильным, на мой взгляд, решением будет питать AVCC от VCC через LC фильтр, а вот от ИОНа питать AREF, вот тогда его можно совершенно безболезнено отключать.
Шалапут:-)
сообщение Dec 5 2008, 09:00
Пользователь №: 24 303
А почему бы для экономии не использовать встроенный ИОН? Где то читал, что у МК на заводе калибруют АЦП под его родной ИОН. Я как то использовал внешний ИОН, стоимостью около 1,5 бакса. Большой разницы между встроенным и внешним не нашёл, главное, зацепить на AREF 14pF, а питание AVCC у меня от отдельной кренки, через 100 Ом и коннденсатор 100n как Атмел рекомендует.
Роботы делают роботов - предел автоматизации
GDI
сообщение Dec 5 2008, 09:05
У встроенного начальный разброс большой, т.е. для точных измерений надо каждую плату калибровать.
ARV
сообщение Dec 5 2008, 09:16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
вроде Атмел рекомендует вместо резистора индуктивность, или я уже пропустил самое интересное? в atmega8 раньше (по слухам, теперь это не так) порт С получал питание от AVCC, и значит, если запитывать его через резистор, то при определенной нагрузке на порт могут быть неприятности...
кстати о слухах: по этим самым слухам в новых МК теперь AVCC соединено внутри кристалла с VCC, так что будьте осторожны со всякими схемами питания - как бы в обратку не подать питание...
вот источник слухов: AVR Freaks forum
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Alex128
сообщение Dec 5 2008, 10:24
Пользователь №: 41 761
Вообще-то там речь всего лишь об ошибке лишь в самых первых кристаллах Mega8, причем на момент той дискуссии (2004 г.), пишут, что ошибки устранены...
muravei
сообщение Dec 5 2008, 10:33
Это зачем? Вы ничего не перепутали? Маловато будет.
А почему бы нет, если есть лишний ток? smile.gif На фильтре съэкономлю. Потом, полная развязка лучше , чем фильтр.
ну а Ареф ,так и планируется.
demiurg_spb
сообщение Dec 5 2008, 11:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(muravei @ Dec 5 2008, 13:33) *
Без AVCC не будет правильно работать BOD, а это уже очень нехорошо.
Проверено на мега88.
Сергей Борщ
сообщение Dec 5 2008, 11:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тогда зачем его заводить еще и на AVcc? Нельзя отключать AVcc. 0.3в там не спроста указано - это напряжение на диоде шоттки между AVcc и DVcc (точнее их там пара встречно-параллельных). А на VRef вполне можете подавать 0 во сне.
P.S. a, GDI уже то же самое написал.
МП41
сообщение Dec 5 2008, 11:55
4 синих кубика
А Вы попробуйте, потом и нам расскажете.
muravei
сообщение Dec 5 2008, 13:52
А на .. зачем тогда эта вся возня с фильтром ? Через емкость диодов все помехи пролезут параллельно фильтру.
У меня была мысль присоединить катодами к АВСС два диода встречно , один от ВСС, другой от ИОН. smile.gif
ПС. Значит , если не подавать АВСС, то оно дожно прийти по внутренему диоду с ВСС! smile.gif
Меня , правда, это не устроит : на нем будут висеть внутренности ИОНа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.04994 секунд с 7
